[Tuto] Mise en place d'un modulateur FM
AutoFolie
Message non lu par AutoFolie »
Bonjour / bonsoir
Mon changeur de CD étant HS (celui de la boite à gants), je me suis lancé dans le branchement d'un modulateur FM
Après quelques conseils auprès de Satanas... voici les explications.
Il faut :
- Un modulateur FM (j'ai acheté Celui ci)
- Un adaptateur d'antenne DIN vers ISO
- Un adaptateur d'antenne ISO vers DIN
- quelques cosses males et femelles
- un bout de câble électrique de 1mm2 (ou moins)
soit, moins de 30 Euros
et... environ 2 heures.
- Démonter le siège passager en dévissant les cinq vis des rails.
puis le faire basculer en arrière (attention au fil du prétentionneur de ceinture et air bag ?)
- Dévisser la vis du cache plastique du levier de vitesse et le décaler vers l'avant pour libérer la vis du cache plastique du frein à main (ne pas enlever ce cache).
- Démonter le cache plastique du frein à main (deux vis) et débrancher les prises de la prise 12V et de l'allume cigares.
- Démonter les deux vis du cache en plastique (grille) de l'autoradio.
En soulevant ce cache, vous apercevez l'autoradio et la prise d'antenne.
Débranchez l'antenne de l'autoradio et préparez le modulateur et les adaptateurs.
- Mise en place du modulateur dans l'espace de rangement sous siège
- Découpe d'un bout du plastique pour le passage des câbles
- Passage des câbles + et - de l'adaptateur sous la moquette.
- Branchement des câbles + et - du modulateur sur l'alimentation de la prise 12V
- Re-mise en place du cache levier de vitesse + cache frein à main.
Remettre le siège en place... et branchement du lecteur MP3 !!!
Réglage de la radio sur 87.7 ... C'est du bonheur :P
Si vous avez des questions... n'hésitez pas.
Dernière modification par AutoFolie le 05 avr. 2009, 22:06, modifié 1 fois.
L'automobile est aussi un delire : [b][url=http://www.autofolie.org]AutoFolie[/url][/b] :lol:
Espace The Race 2.2 Dci 130CV 12/2002 107.000 Km 7.7 litres/100km [color=darkblue]VENDU le 05/11/2009[/color] :wink:
oliv_77
Re: [Tuto] Mise en place d'un modulateur FM
Message non lu par oliv_77 »
ben chez moi ce montage ne fonctionne pas !
plus de radio !
et ici ( région parisienne ) même le 87.7 est pris !
du coup je ne m'en sert que quand je m'éloigne de paris !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
patespace
merci pour ce tuto :P
Satanas
Message non lu par Satanas »
[quote="oliv_77";p="82144"]et ici ( région parisienne ) même le 87.7 est pris !![/quote]
Vive la province :lol:
trop de radio tue la radio :lol:
Auto folie, tu l'as mis sur un interrupteur ou le tien laisse passer la radio même alimenté en permanence :?:
AutoFolie
[quote="Satanas";p="82197"][quote="oliv_77";p="82144"]et ici ( région parisienne ) même le 87.7 est pris !![/quote]
Auto folie, tu l'as mis sur un interrupteur ou le tien laisse passer la radio même alimenté en permanence :?:[/quote]
Pour oliv_77, Dans ce cas là, le modulateur étant facilement accessible, il faut simplement débrancher l'antenne (qui arrive sur le modulateur) quand on utilise un lecteur MP3 ou autre afin de ne pas être perturbé par les émissions FM.
La qualité est correcte et en Stéréo. Selon la source, on à l’équivalent d’une bonne réception de Radio.
Pour Satanas, non, pas d’interrupteur, la radio passe même branché en permanence (si on laisse l’antenne évidement :lol: ).
