Mon changeur de CD étant HS (celui de la boite à gants), je me suis lancé dans le branchement d'un modulateur FM
Après quelques conseils auprès de Satanas... voici les explications.
Il faut :
- Un modulateur FM (j'ai acheté Celui ci)
- Un adaptateur d'antenne DIN vers ISO
- Un adaptateur d'antenne ISO vers DIN
- quelques cosses males et femelles
- un bout de câble électrique de 1mm2 (ou moins)
soit, moins de 30 Euros
et... environ 2 heures.
- Démonter le siège passager en dévissant les cinq vis des rails.
puis le faire basculer en arrière (attention au fil du prétentionneur de ceinture et air bag ?)
- Dévisser la vis du cache plastique du levier de vitesse et le décaler vers l'avant pour libérer la vis du cache plastique du frein à main (ne pas enlever ce cache).
- Démonter le cache plastique du frein à main (deux vis) et débrancher les prises de la prise 12V et de l'allume cigares.
- Démonter les deux vis du cache en plastique (grille) de l'autoradio.
En soulevant ce cache, vous apercevez l'autoradio et la prise d'antenne.
![Image](http://www.autofolie.org/espace/modulateur-2.jpg)
Débranchez l'antenne de l'autoradio et préparez le modulateur et les adaptateurs.
![Image](http://www.autofolie.org/espace/modulateur-1.jpg)
- Mise en place du modulateur dans l'espace de rangement sous siège
- Découpe d'un bout du plastique pour le passage des câbles
- Passage des câbles + et - de l'adaptateur sous la moquette.
![Image](http://www.autofolie.org/espace/modulateur-3.jpg)
- Branchement des câbles + et - du modulateur sur l'alimentation de la prise 12V
![Image](http://www.autofolie.org/espace/modulateur-4.jpg)
- Re-mise en place du cache levier de vitesse + cache frein à main.
![Image](http://www.autofolie.org/espace/modulateur-5.jpg)
Remettre le siège en place... et branchement du lecteur MP3 !!!
Réglage de la radio sur 87.7 ... C'est du bonheur
Si vous avez des questions... n'hésitez pas.
