Plus de commande frein à main sur étrier AR 'reportage'
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Pour Espace III équiper de freins à disque AR :wink: :wink:
Le remplacement d'un jeu de plaquettes AR peut virer au cauchemar si l'ergot est sorti de sont guide :? la commande de frein à main ne réponds plus :? :?
J'ai la solution en images pour régler ce problème dans le reportage :wink: :wink:
Bientôt les vérifications pour les départs en vacance :wink: pour ceux qui y vont :lol: :wink: :wink:
Je vous commente les photos dans l'ordre de la restauration :wink: :wink:
la 1ére chose à voir c'est le levier qui est commander par la câble :wink: il ne doit pas venir toucher la vis de purge :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 10 avr. 2009, 13:08, modifié 6 fois.
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
Gaby
Re: Plus de commande frein à main sur étrier AR "report
Re :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 10 avr. 2009, 12:05, modifié 1 fois.
Gaby
Re :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 10 avr. 2009, 12:11, modifié 1 fois.
Gaby
Re :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 10 avr. 2009, 12:18, modifié 1 fois.
Gaby
Re :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 10 avr. 2009, 12:23, modifié 1 fois.
Gaby
Re :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 10 avr. 2009, 12:29, modifié 1 fois.
Gaby
Re :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 10 avr. 2009, 12:33, modifié 1 fois.
Gaby
Re :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 10 avr. 2009, 12:41, modifié 2 fois.
Gaby
Re :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 10 avr. 2009, 12:46, modifié 1 fois.
Gaby
Re :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 10 avr. 2009, 12:48, modifié 1 fois.
patespace
salut Gaby,
j'ai pas de disque à l'arrière sur le miens, mais j'aime regarder les reportages bien détaillés!
[b:fb345f1e2a]petite question:[/b:fb345f1e2a] lorsque tu remets le piston dans sont logement, tu nettoie le logement avant? si oui, avec quoi?
un moment il n'y a plus de commentaires sur les photos, mais pour un non-mécano comme moi, j'ai compris!
Gaby
Salut patoche :wink:
Je ne suis pas un virtuose dans l'informatique :? :? je mets les commentaires après avoir mis les photos :wink: :wink:
Le corps de l'étrier est nettoyer avec un diluant de carrosserie :wink: et avant la repose je passe un peu de looked sur un chiffon :wink: :wink:
gregory60
Message non lu par gregory60 »
bravo pour ce tuto et pour tous les autres d ailleurs que j ai pris le temps de parcourir dans la semaine
excellent boulot et merci pour ce partage
amicalement
espace3 2.2dt modele1999 rte multiplexe 250200 km
espace 2 2.1 turbo diesel 1991 350000km(vendu)
xantia 1.9td 1997 harmonie 270 000km
Gaby
Re: Plus de commande frein à main sur étrier AR 'reportage'
Re :wink:
Avant de remettre les vis de chapes :roll: ne pas oublier de mettre un coup de frein filet :wink: :wink:
Il en existe un tube :wink: en stick :wink: fort et moyen le moyen suffit pour que la vis ne se desserre pas :wink: mais surtout pour les prochains démontages :wink: :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 10 avr. 2009, 13:28, modifié 1 fois.
Gaby
Re :wink:
La purge des freins peu se faire seul :wink: :wink:
La réalisation d'un purgeur :roll: c'est tout simple :wink: :wink:
Fourniture:
* une bouteille de shampoing translucide :wink: pour voir le niveau :wink: :wink:
* un morceau de durite cristal pour le visuel de la purge :wink: :wink:
Percer le bouchon au diamètre de la durite :wink: même un peut plus juste afin que la durite soit retenue :wink: :wink:
Desserré le bouchon de 1/2 tour pour que l'air passe pour qu'il ni est pas de pression :wink: :wink:
Et par gravitation la purge se fait sans problème :wink: :wink:
Quand on purge un circuit :wink: il faut toujours commencer par la roue la plus loin du maître cylindre :wink: :wink:
L'ordre c'est: ARD et ARG puis AVD et AVG :wink: :wink:
Si il y à un système ABS :roll: il faut aider la purge à la pédale et après ça coule :wink: :wink:
Pour info :roll: il faut laisser la durite cristal au fond de la bouteille pour éviter toute remonter d'air lorsque que la pédale de frein remonte :wink: :wink:
Un Looked de frein se change tout les 2 à 3 ans normalement :wink: après il y à de l'humidité qui entre dans le circuit et la corrosion fait beaucoup de dégât :? :? :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 12 avr. 2009, 18:02, modifié 3 fois.
Trop fort ce Gaby, quand on voit le tuto et le travail çà donne envie de le faire, rien que pour le plaisir :lol:
Pour le moment je me contenterai du plaisir de lire ce topic en attendant d'en avoir besoin :wink:
Un grand merci Monsieur GABY !
Maintenant que l'on peut causer ;)
Merci Gaby ... mais je ne me servirai pas de ce reportage pour mon Espace ... de sont des tambours sur le mien :!:
Par contre, je vais m'en inspirer pour le Scenic , le système est le même ...
PS: merci pour le stick, j'en étais toujours à la bouteille de bloque écrou ;)
gregory60
[quote="pub2n";p="82704"]
oups désolé je voulais pas déranger je pensais qu' il avait fini.
[b:c5d21dff6a]+1[/b:c5d21dff6a]
... maintenant qu'on peut en placer une, un seul mot BRAVO :!: :!:
@ Gaby,
encore une fois, bravo pour la clarté des explications et des photos !!!
Cela me met devant mes responsabilités :oops: ... J'ai omis cette opération là dans ma révision générale de l'an dernier. J'ai l'auto depuis sept 2005, et à ce moment là, la concession qui me l'a vendue a fait toutes les opérations de maintenance. J'ai eu la fiche de travail sous les yeux.
1 question cependant :idea: :
Je n'ai jamais fait de purge avec ABS. Tu dis que cela coule par gravitation, c'est super, ça !!!
Par contre, il faut appuyer sur la pédale de frein... C'est juste pour amorcer le mouvement du liquide, et après on ne touche plus à rien ?!
Faut-il le faire pour chacune des roues ??? :?:
Merci d'avance !
Bon Week end ! :wink:
grosdoudou
Message non lu par grosdoudou »
salut gabit ,très beau travail, :wink:
mais je pense que tu aurais du mettre que se n'ai pas donné a tous le monde de touché au système de frein.je travail chez un fabriquant de frein et il y a des contrôles de fait en cours de montage du frein.
contrôle haute pression et basse pression et contrôle du jeux dans le rattrapage automatique, pour voir si il n'y a pas de fuite une fois le frein monté et que le piston revient bien une fois la pédale relâché.
vu que tu fais pas mal de mécanique ça ne dois pas te posé de souci mais pense a celui qui na jamais démonté un frein :shock:
la surprise au démontage de voir les billes du rattrapage se faire la malle :lol:
a+
Gaby
Salut EAime :wink:
Merci pour tes compliments :wink: :wink:
Quand je parle qu'il faut aider le circuit à la pédale :roll: c'est juste qu'en il y à eu ouverture du circuit soit pour dépose et remplacement des flexibles :wink: :wink:
Mais par gravitation le Looked passe tout seul :wink: c'est très simple de faire le remplacement du Looked seul tout les 2 à 3 ans :wink: :wink:
En faisant la purge aux roues :roll: :roll: ne pas oublier de remplir le bocal :wink: sinon on recommence tout de puis le début :lol: :wink: :wink:
Pour 'grosdodo' je signale que cette intervention peut être faite en ayant un minimum de connaissance :roll: je pense que tout le monde l'avait compris :wink: :wink:
Entre autre :roll: :roll: les billes qui servent au rattrapage reste en place :wink: désolé de te contredire :lol: :lol: :wink:
Joyeuse Pâques :lol: :lol:
twins86
Message non lu par twins86 »
Super tuto Gaby,
J'ai acheté la voiture il y a 1 an et demi et je me demandais combien allait me prendre un garagiste pour me refaire cette purge car j'hésitais à le faire moi-même.
Grâce à toi, je vais me lancer tout seul comme un grand les "yeux fermés" 8)
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
grosdoudou
mea culpa Gaby :(
je travaille pour la concurrence et sur les étriers que je fais si tu démonte la cartouche de rattrapage automatique tu a de grande chance de voir les billes sur l'établi :lol:
en plus sur les n'autres le capuchon piston est serti!!!!!!!!!!!
a+
etiray
Finition : ESPACE IV
Année : 2012
Message non lu par etiray »
bonsoir a tous
voila
mon camion sort de carrosserie renault( bof)
et demain je dois aller au ct mais j'ai une perte de liquide de frein au niveau de l'etrier
donc j'ai commande un kit de refection mais quand je devisse le piston avec de l'outillage pro ,le piston se devisse mais je n'arrive pas a le sortir auriez vous une astuce (je n'ai pas d'air comprime )et je redoute de faire une legere pesee sur celui ci afin de le faire sortir
merci de vos reponses
etienne
grand espace helios 130 CV
2012 phase II 133 000 kms vendu
Grand espace 4 phase 4 2014 210000 kms
