fuite gasoil
yannou
fuite gasoil
Message non lu par yannou »
bonjour à tous
j'ai un espace 2 2.1 dt J'ai une fuite de gasoil juste à l'injecteur du fond sur le tube en caoutchouc il est percé. Mon soucis c'est qu'il y a une bague en métal à l'autre bout du tube de caoutchouc et je sais pas comment l'enlever pour le remplacer ???
Merci d'avance.
PS : j'ai trouvé une photo qui pourra m aider à me faire comprendre.
[color=red][b]Espace cyclade 1996 480 000 kms[/b][/color] :)
Lhorna
Re: fuite gasoil
Message non lu par Lhorna »
tu démonte tu dremel les bagues tu remplace tout les tubes par du neuf et tu fait des colliers avec du fil de fer inox un tour et tu tortille pas trop serré
moi j'en ai mis 4 par serrage ;) et depuis plus de fuites
petit conseil passe tes injecteur a la brosse métallique et au wd40 car le jour ou tu voudra les enlevé tu vas pleuré moi j'an ai un qui est indémontable
yannou
Merci mais je vais paraitre bête mais que veut dire "tu dremel les bagues"
Lhorna
Re: fuite gasoil
une mini meuleuse dremel si non il te faut une bonne pince coupante mais tu risque de faire du dégâts si j'ai le temps je te farait un tof demain
par contre qui dit meule dit lunette ;)
yannou
J'ai réglé le problème temporairement j'ai raccourci le caoutchouc et apparemment plus de fuite et merci pour l'explication.
Pieroespace77
Re: fuite gasoil
Message non lu par Pieroespace77 »
BONSOIR YANNOU ,il vaudrais mieux que tu remplace les 3 durites de retour de gasoil ainsi que le petit bouchon, ça se vend dans le commerce dans un KIT (-10€),car quand une durite de retour de gasoil, est percé tu peux être sûre que les autres ne vont pas tarder
Espace série 2 ,7 places , 2.1 TD
yannou
Oui je pense que je vais faire comme tu dis pierospace77, donc se matin j'ai fait 50 kms sans odeur de gasoil quel kiFF.
