Jantes Alu sur Espace 4
Pensant (déjà!) à m'équiper de pneus neige pour l'hiver prochain, je me suis mis en quête de nouvelles jantes.
Les jantes tôles toutes laides coûtent 42,85€ à la concession, auxquels il faut ajouter (minimum) 25€ par enjoliveur et environ 25 à 30€ pour les goujons (qu'il faut impérativement remplacer, ce ne sont pas les mêmes pour jantes alu et acier dixit le vendeur).
Ca nous met la jante acier et ses "accessoires" à plus de 90€.
Or, dans cet ordre de prix là, j'ai trouvé des jantes alu sur internet !! (sur www.allopneus.com par exemple) - il y a des jantes Kosei par exemple qui sont en plus à mon goût !
Problème : selon les (nombreux) sites de tuning et autres vendeurs de jantes, apparaissent des spécifications techniques toujours nouvelles ... et dont on ne sait pas lesquelles doivent être respectées ou non !!
Alors, commençons par ce que le vendeur Renault m'a signifié : les jantes doivent être des 7x17, pour un espace IV (donc après 2002), les jantes sont des 5 trous, et le restylage de 2006 n'a pas eu d'impact sur ce critère, à priori chez Renault ils n'ont qu'un type de jante compatible pour l'Espace (en 17" s'entend !).
Maintenant, ce que j'ai glané sur le net :
- l'entraxe (pour les trous) est de 108 mm
- l'alésage est de 60 mm
- le déport devrait être compris entre 40 et 45mm
Sur le site du fabriquant Kosei, le déport pour les jantes qui m'intéressent est, soit de 38mm, soit de 47mm. Est-ce grave docteur ?? Nulle part trace de l'alésage. Est-ce standard ?
Enfin, quelqu'un connait-il la traduction en "non-mécano" de cet "alésage" et de ce "déport" ? Concrètement sur la roue, ça correspond à quoi ?
Espace IV 150 dCi Alyum Limited
Losren
- Finition : Initiale / Paris
Re: Jantes Alu sur Espace 4
Les prescriptions que t''ont donnés Renault jantes 7X17. Ces dimensions sont en pouces. Le premier est la largeur de la jante et le deuxième son diamètre.
L'alésage est le trou central sur la jante venant centrer celle-ci sur un épaulement du moyeu. Certaines marques de jantes proposent des bagues d'adaptation.
Le déport c'est la distance séparant l'axe de la jante vue de profil de la surface d'appui jante sur le moyeu. Si celui-ci est positif et c'est la plupart des cas l'axe de la jante est en dedans de la face d'appui s'il est négatif (très rare aujourd'hui) c'est l'inverse. En terme plus clair la jante à déport de 38 aura tendance à sortir plus de l'aile alors que celle de 47 aura plus tendance à faire rentrer la roue. Bon chacune n'est hors-jeu selon tes chiffres que de 2 mm
Si pour les roues arrières je ne pense pas qu'il y ait de problème devant faudrait pas que les pneus touchent en tournant. Tout passe si près aujourd'hui
J'ajouterai également qu'il faut se méfier du chainage, puisqu'on parle de pneus neige. Pour mémoire, les espaces IV avec option jante 18 pouces ne sont plus chainables.
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur
Citroën C4 HDI 1.6 Confort Pack: 40000 kms
Espace IV 2.2 DCI Expression depuis 2004 125000 kms.... et des pannes à gogo. Vendu chez Renault avec couvre culasse HS pour le prix d'une mobylette.
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs.
Citroën Picasso de 2007 61000 kms RAS pour le moment
As tu regardé sur le bon coin, il y a tous les jours des annonces pour des jantes tôle + enjoliveurs neufs 17 pouces pour espace IV, le prix autour de 100 euros, c'est peut être ta solution si tu ne tiens pas spécifiquement aux jantes alliage.
Si pour une jante alliage il faut un goujon spécifique pour éviter l'arrachement du métal, par contre je ne vois pas pourquoi les goujons alliage ne seraient pas OK sur jantes tôle ? Avis des spécialistes ?
Modifié en dernier par Pilou29 le 08 mai 2009, 11:26, modifié 1 fois.
Non, effectivement pas de pb pour monter des goujons pour jantes alu sur des jantes toles.
Juste un truc néanmoins, selon la qualité des goujons pour jantes, il peut se produire une réaction d'électrolyse entre la bague des goujons et la jante ... c'est rare à observer mais cela arrive (mais jamais vu sur des goujons jantes alu d'origine renault).
Si maintenant les roues s'en mêlent, comme si oxydation, sulfatation et consorts n'en avaient pas assez avec les circuits électriques et les connexions
Attention aux goujons malgré tout.
Si effectivement on peut utiliser des goujons jantes alu sur des jantes tôle, au pb d'électrolyse prêt, il est possible que le diamètre des trous des jantes tôle soit différent de celui des jantes alu.
J'ai cela sur mon picasso. Jante alu + roue de secours en tôle. Les goujons sont à double épaulement et permettent, sur le premier mais avant la bague, de serrer les jantes tôle. Les jantes alu ont un diamètre supérieur d'au moins 6mm, sufisamment pour que le premier épaulement passe au travers et que ce soit la bague qui vienne serrer.
Losren
Le diamètre des goujons est le même chez Renault car ils ne sont pas épaulés et se montent sur les même moyeux
. De plus,contrairement à PSA, la portée (conique) du goujon est la même. Les goujons pour jantes alu ont une bague d'appui rapportée libre en rotation pour ne pas marquer les jantes au serrage et sont peut-être légèrement plus longs pour compenser l'épaisseur supérieure de la jante.
Sur espace 4, peut on installer des jantes de Laguna 2?Losren a écrit :Les prescriptions que t''ont donnés Renault jantes 7X17. Ces dimensions sont en pouces. Le premier est la largeur de la jante et le deuxième son diamètre.
Le déport c'est la distance séparant l'axe de la jante vue de profil de la surface d'appui jante sur le moyeu. Si celui-ci est positif et c'est la plupart des cas l'axe de la jante est en dedans de la face d'appui s'il est négatif (très rare aujourd'hui) c'est l'inverse. En terme plus clair la jante à déport de 38 aura tendance à sortir plus de l'aile alors que celle de 47 aura plus tendance à faire rentrer la roue. Bon chacune n'est hors-jeu selon tes chiffres que de 2 mmSi pour les roues arrières je ne pense pas qu'il y ait de problème devant faudrait pas que les pneus touchent en tournant. Tout passe si près aujourd'hui
Pour le scenic 3, jai l'impression que non... L'entreprise semblant être de 114.3....
Merci pour vos conseils.
Espace IV phase 2 Alyum+ 175cv FAP BM - 6 sièges - Carminat CNC - Cabasse - Toit Pano - beige sahara
- Outlander 68
Tu sors de table ?
De quelles jantes plus précisément Laguna II peut être monté en 16,17 voir 18"
Scénic III en 15"16" voir 17"
Espace IV en 17" et 18" et je vient de l'apprendre 16"
Peut tu être plus précis,quel jante du catalogue Renault souhaite tu monter ?
Tu sors de table ?
- Outlander 68
Oui si les jantes ont un entraxe de 5x108 et une mesure minimal de 6.5J16Atticus a écrit :Sur espace 4, peut on installer des jantes de Laguna 2?Losren a écrit :Les prescriptions que t''ont donnés Renault jantes 7X17. Ces dimensions sont en pouces. Le premier est la largeur de la jante et le deuxième son diamètre.
L'entraxe ne fait pas tout Kangoo est également en 5x108
Mais cette mesure n'est pas optimal pour un M9R dCi 175 il est préférable de disposer de 7j17.
La monte en pneu par la suite est également décideur pour un dCi 175 en 245x55x17 (monte d'origine)
Dans le cas d'une monte hiver je te conseil des jantes tole,mais toujours en 7j17
Merci. Et les jantes de Scenic derniers modèles? Adaptables?Outlander 68 a écrit : Oui si les jantes ont un entraxe de 5x108 et une mesure minimal de 6.5J16
J'ai l'opportunité d'en acheter des quasi neufs mais il annonce 114,3...??????
- Outlander 68
Tu as la réponse dans ta question.
Entraxe Scénic III 114.3 et nos Espace 108.
Atticus il me semble que tu es perdus,une relecture du sujet et le lien suivant est recommandé
http://www.entraxes.fr/entraxe.php
http://www.gtasport.com/jantes_renault.php
Bonne journée
Bonne journée
Modifié en dernier par Outlander 68 le 14 mai 2012, 08:43, modifié 2 fois.
Et oui, depuis l'alliance Nissan, il y a des différence d'entraxes, en particulier sur les trains roulants de Laguna III, Megane et Scenic III et autre Lattitude .... Il faut être vigilant à ce que l'on trouve avec cette uniformisation
Atticus a écrit :Outlander 68 a écrit : Oui si les jantes ont un entraxe de 5x108 et une mesure minimal de 6.5J16
Reste donc à trouver des jantes de Vel Satis ou d'Espace si je veux être 100% compatible !
Ou des jantes de Laguna 2 en acceptant vérifiant bien le déport (50ET sur Laguna et sur Espace)... http://renault.pgr.free.fr/15_Acc/PDFPe ... sation.pdf
Ou comment faire simple quand...
karlito31
- Finition : Zen
merci le forum, je viens de trouver ici la réponse à ma question sur les jantes de laguna 3.
C'est vraiment dommage que ce ne soit pas compatible avec nos IV car il y a des modèles magnifiques.
Salutations
K.
Espace IV ph 2 Argos - 04/2009 - 135kkm
K.
marron glacé
c'est vrai qu'ils ne s'embêtent pas sur espace et velsatis : les jantes sont les mêmes depuis 12 ou 13 ans !!!
Et pour les espace initiale d'aujourd'hui, les jantes sont celles des vel satis privilège des années 2002-2004. Mon voisin a un kangoo récent avec ce même dessin que les jantes d'espace initiale 2014
Montage Nissan oblige ...karlito31 a écrit :merci le forum, je viens de trouver ici la réponse à ma question sur les jantes de laguna 3.
