probleme d'eclairage les feux de croisements ou de code ne fonctionnaient plus je m'extenuais a mettre des petites claques sous la platine coter passager et hop sa refonctionnait pour 1 ou 2 jours ,voila se que j'ai fait et tranquille maintenant cela venait de la grosse cosse marron sur la droite de la platine 'jai donc couper ses fils rouges et mis un domino
ensuite probleme de soufflerie les contact platines (broches) etaient completement carbonisé le seul moyen que j'ai trouvé a la va vite j'avoue ,couper les fils des connecteurs le connecteur numero 2 il est tout seul donc couper relier a un domino repartir avec un nouveau fil et souder directement sur la piste pour le N3 il ya deux fils meme methode couper relier au domino repartir avec un autre fil et souder a la piste
pour moi ce probleme est resolu ,maintenant votre probleme est peut etre autre,et je rappel que j'ai fait sa vite fait donc pas trop esthetique desole ,en esperant que cela puisse depanner quelque personne
