porte vélo espace III
- Satanas
[quote="fafa";p="84002"][quote="Satanas";p="83981"]
le vendeur ne les avez pas , il m'a dit que ça faisait parti de la voiture , mais après vérif. il s'avère que c'est vendu avec le porte vélo .[/quote][/quote]
Mouaip, pas sympa le vendeur.
twins86
Re: porte vélo espace III
Pour info, les pièces qui se glissent dans les rails pour le porte vélo sont assez simple à reproduire : il suffit d'une plque métallique de 1mm d'épaisseur avec une tige filétée intégrée et le tour est joué.
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Tu n'aurais pas une photo ?
Comme disait mon prof de technologie : un bon croquis vaut mieux qu'un long discours
twins86
Ca tombe bien, je suis prof de technologie
Je ferai une photo dès que possible, mais je n'ai pas mon appareil avec moi : J'ai lâché ma femme et les enfants dans la belle famille cette semaine pour avancer les travaux de la maison et l'appareil photo est avec la famille. Je vais les chercher demain et je rentre dimanche. Je fais des photos dès que possible et je les poste.
Grossomoo, c'est quelque chose qui ressemble à ça :
- Zorglub1975
Il a l'air bien ce porte-vélos !
- Il peut supporter quel poids ?
- Peut-on attacher un gros VTT ?
- Les sangles pour attacher les roues sont-elles longues ?
[size=100][color=red][b]Renault Grand Espace III 2.0 16s de 1999 (147000 km) [/b][/color]
[color=blue][b]Renault Scenic 1 Phase 2 de 2003 (118000 km) de Madame[/b][/color]
[color=green][b]Citroen 2CV6 Special de 1975 (?????? km) pour tous les jours[/b][/color]
- patespace
[quote="Zorglub1975";p="84364"]... Peut-on attacher un gros VTT ?...[/quote]
qu'appelles-tu: Gros VTT?.... une moto sans moteur?
- Zorglub1975
[quote="patoche";p="84367"][quote="Zorglub1975";p="84364"]... Peut-on attacher un gros VTT ?...[/quote]
Bah c'est presque ça en fait ... c'est pour mon VTT de descente. J'en ai marre de le trimballer dans l'Espace, c'est tout le temps crade
- Zorglub1975
[quote="Satanas";p="84370"][quote="Zorglub1975";p="84364"]Il peut supporter quel poids ?[/quote]
45 Kg maxi
Merci pour l'info Satanas, ça ira, le mien ne fait que fait 20 kg
45 Kg maxi
twins86
Comme Pilou29 voulait des photos, les voici :
A gauche, le guide d'origine du porte vélo qui se met dans la glissière du toit et à droite, une pièce qui peut remplacer la pièce d'origine si elle est manquante
La pièce de gauche à les dimensions suivantes : Longueur 30mm, largeur 20 mm, épaisseur 2 mm
J'ai fait un test, la pièce rentre parfaitement dans la glissière, par contre comme il a flotté toute la journée, je n'ai pas monté le porte vélo avec.
La pièce en question est tout simplement des restes de la pose des fenêtre de la maison, mais elles peuvent se trouver assez facilement dans n'importe quel magasin de bricolage.
Voilà, en espérant que c'était bien ce qui était attendu par certains d'entre vous.
- Satanas
c'est quoi comme RTA
loin loin loin loin loin []
Merci pour les photos, voilà qui éclaircit bien les choses.
twins86
[quote="Satanas";p="84675"]c'est quoi comme RTA
loin loin loin loin loin [][/quote]
C'est la RTA des jumelles de 18 mois
- fuegospace
L'année dernière j'avais un problème avec ses deux pattes dont la tige filetée s'était désoudée.
J'avais appelé MATRA au numéro de téléphone qui est sur la notice du porte vélo afin de commander la pièce; ils m'ont répondu que je devais passer par RENAULT pour la commande.
Je suis donc allé voir la personne qui s'occupe de la boutique à la concession avec la notice qui a pu me les commander chez MATRA.
Amicalement
Franck
Renault Espace II 2.2i RT 1991 220000 km
Renault Fuego Turbo Essence 1983 212000 km
Renault 19 Cabriolet RT 1.8 95 1993 86000 km
Ford Fiesta Active X Ecoboost 95 E85 2023 6600 km
Dacia Sandero Stepway Eco-G 100 2023 10500 km
Renault Twingo Privilege 1.2 60 2000 136000 km
Franck
Quelqu’un pourrait il remettre les photos des pattes de fixation du porte vélo, car toutes celle du post n'y sont plus ...
Meric d'avance
Mapidesi
Meric d'avance
Mapidesi
Salut,mapidesi a écrit :Bonjour,
Meric d'avance
Mapidesi
Si tu fouille un peu sur le forum tu trouvera la réponse du pourquoi les photos ont disparu
- patespace
je suis sympas car je l'ai pas encore dis:
les photos on disparu suite au changement de version du forum il y a peu de temps
- Satanas
Ahpatespace a écrit :les photos on disparu suite au changement de version du forum il y a peu de temps
T'es sur
Dis moi pas qu'c'est pas vrai
Bonjour !
Tiens, les voilà !!!
Juste démontées du porte-vélo que j'ai remonté de Marseille hier !!!
Uploaded with ImageShack.us
- Satanas
De Marseille, t'avais pas plus près
D'ailleurs je descends de ce pas vérifier si tu ne m'a piqué le mien
Bonjour Seb !
J'sais pas, le vendeur m'a dit qu'il était monté sur un Espace !!!
Le déplacement a été fructueux !
J'en ai profité pour dépanner un membre d'un autre forum Espace III !
- Satanas
Ouf le mien est encore dans le garageEAime a écrit :Bonjour Seb !
J'sais pas, le vendeur m'a dit qu'il était monté sur un Espace !!!![]()
Ca c'est coolEAime a écrit :J'en ai profité pour dépanner un membre d'un autre forum Espace III !
Par contre la prochaine passe faire un coucou
J'ai modifié mes papattes, j'ai juste investi dans des boulons plus long, qui traversent également le "cache" plastique.
Ca me permet de les laisser en permanence sur les rails, car c'est bien ça le plus chiant à installer.
Comme ça quand j'ai besoin, j'enlève les boulons, je passe les caches sur le porte-vélo, je le présente et le fixe.
Satanas a écrit :Ouf le mien est encore dans le garageEAime a écrit :Bonjour Seb !
Salut seb,
Il est fort probable que je redescende à nouveau à Marseille !!!
Je te fais signe à ce moment !!!
- zouzie
- Modèle : [Espace III 2.0]
je remonte le sujet pour poser une question relative à un problème que je suis le seul visiblement à avoir.
Je viens d'acheter un porte vélo Matra en excellent état, il est complet avec toutes les pièces.
La personne qui me le vendait voulait me montrer la facilité du montage en le fixant immédiatement.
Mais voilà, impossible de dévisser les vis Allen des rails. Elles semblent tourner dans le vide, ou plutôt elles semblent prises dans des écrous carrés prisonniers qui semblent tourner dans le caoutchouc.
Impossible donc pour le moment de mettre les goujons dans les rails.
Quelqu'un pourrait-il poster une photo de cette butée et sa vis démontées car j'envisage de la percer, tout cela être collées par la rouille.
Espace 3 The Race 2.0 16s 2002, 198 000 KM. Pioneer Auditorium 6CD SCU-2456 + Alpine CDE-135BT + Kit HP éclatés JBL
Roule à 50% d'éthanol sans modif depuis 2012. Roule à 80 % depuis 2016, Roule à 100% depuis 2019. Régulateur de vitesse MS700 Waeco
