J'ai cherché sur le forum et hormis l'excellent PDF du changement des ampoules du tableau de bord je n'ai pas trouvé
Je crois que mes ampoules de rétro-éclairage du compte tour sont mortes je vois le régime moteur lorsque le soleil l'éclaire donc le LCD fonctionne.
Quelqu'un a déjà tenté la manip ?
[size=100][color=red][b]Renault Grand Espace III 2.0 16s de 1999 (147000 km) [/b][/color]
[color=blue][b]Renault Scenic 1 Phase 2 de 2003 (118000 km) de Madame[/b][/color]
[color=green][b]Citroen 2CV6 Special de 1975 (?????? km) pour tous les jours[/b][/color]
j'ai changé,il y a peu de temps mes ampoules de compte-tours,voilà la manip à effectuer:
-déposer les 2 haut-parleurs
-déposer la casquette
-sur le mien,les 3 ampoules étaient sertis dans un petit bloc plastique que tu peux atteindre avec un douille de 7 mm et une petite rallonge;
-tles ampoules que renault m'a vendu avaient un embaout carré beaucoup plus gros que tu peux serrer à la main.
C'est tout
bon courage
à+
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 302500 km (23/10/2018)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 76500 km
Merci beaucoup Bruno304, je n'aurai pas imaginé qu'il faille démonter tout ça :-/
Y a plus qu'a ........
