changement pompe TD 2,1 ESPACE 2 dans le 93
bonjour, voila quelques mois que j'avais des soucis de pompe a gasoil, je l'ai changé au mois de decembre pour une équivalente, hors celle a aussi un probleme, elle bride a 1500 trm, m'etant renseigné elle doit etre gommé, je l'avais laisser de coté car pas le temps.
bref, je cherche donc une nouvelle pompe (J8S espace 2 TD 93) a pas cher (comme tous le monde) et le mécano (rémunérer)qui va avec, car suite a l'incendie de mon garage, j'ai plus d'outil ni de garage d'ailleurs et j'aurai besoin trés rapidement. ça fait beaucoup de propabilités ça!!!
j'habites le 93 , a La Courneuve (quartier pavillonnaire)
Médoc
Médoc
Re: changement pompe TD 2,1 ESPACE 2 dans le 93
petit conseil renseigne ta signature " c'est bien vue " et propose l'apérot et le repas apres le taf bien sur :p
mais peut etre qu'avec un bon coup de wd40 toute une nuit elle vas se dégripé
il y aura toutes les commodités evidemment, en + je bosse le soir donc et WD40 deja essayer, j'ai meme essayer de le faire tourner par un bidon de 3 litres de gasoil avec de l'injection5 dedans, et rien n'y fait.
j'ai oublié de marquer : le kit distri est neuf donc pas de bleme de ce coté la.
et dire qque j'avais un espace 1 de 91 TD que j'ai revendue a 880000 kms et que j'ai jamais eu un soucis, et celui j'ai que des em....des a 220000 kms.
pourquoi je l'ai vendue!!!!!!!!!!!!!!!!!
880000 j'hallucine et petite question il tourne encore ?
je viens de voir l'annonce sur le boncoin... quelle sont les références de la pompe ? injecteurs à brides ? vissés ? 130 ou 180 Bars ?
[quote="lhorna";p="79749"]880000 j'hallucine et petite question il tourne encore ?[/quote]
il tournait, quand je les vendu en 2004, le proprio suivant faisait que des petits trajets alors que moi je faisais que des longs trajets, et petit a petit il a commençait a tomber en lambeau, puis il l'a laisser pourrir. j'ai voulu le racheter mais il etait déja parti a la casse.
je les achetais a 420000 il avait fait que des longs trajets, a 880000 il bouffait pas d'eau et pas d'huile et consommait pas, et marchait encore a 180 km/h, culasse-boite- et quasi tous le reste d'origine.
pourquoi je les vendu!!!!!!!!!!!
[quote="pontiac";p="79795"]Salut,
je viens de voir l'annonce sur le boncoin... quelle sont les références de la pompe ? injecteurs à brides ? vissés ? 130 ou 180 Bars ?[/quote]
salut, donc injecteurs a vis, pression , suivant la revue, 130 bars, je note demain la ref de la pompe. pas de clim. j'ai des propositions mais j'aimerai en trouver une sur le forum ou a quelqu'un qui demonte son espace 2 en sachant que les prix vont de 30 € (?????) a 250 € (!!!!).
à ce prix j'en fais tout les jours !... c'est effectivement un poil cher oui !.. enfin c'est fait par un garage ou "particulier" ?
