espace v6 L7X BVA qui tousse ou cale
marquis78
Message non lu par marquis78 »
bonjour a tous
je vous explique un peu ce qu'il de passe : au ralenti le moteur cale de temps en temps aux feux rouges et en roulant il lui arrive de tousser
je pensais au capteur de temperature d'eau ( qui m'affiche a froid une barette sur le tableau de bord ) , mon metrix me dit que sa valeur de resistance semble bonne
je voudrais bien verifier le capteur PMH et refaire les contacts mais je ne suis pas fichu de le trouver
si quelqu'un pouvait m'aider a le localiser ce serait sympa ( explication , schema ou photo )
si vous avez d'autres idées je suis preneur aussi
merci d'avance
PasMaster01
Re: espace v6 L7X BVA qui tousse ou cale
Bonjour, Espace V6 qui fait ça, on pense tout de suite à l'allumage : les bobines sont plutôt de conception "merdissimale". Il faut aussi vérifier les bougies et leur état qui pourront donner une bonne indication sur la santé de ton moteur.
De quand date la distribution ? km du véhicule, entretiens réguliers ...
marquis78
merci pour ta reponse
elle a 135 000 kms , la revision des 120 a etait faite et il y a trois mois j'ai etais obliger de fare changer le bloc bobines pour cause de marche sur 4 ou 5 cylindre
depuis 1 mois elle tousse ( des fois rien sur 30 kms et des fois 5 ou 6 fois ) , si je suis a l'arret quand ca lui prend, elle cale
Regarde ici, sur FA, et n'hésites pas à contacter le membre !
Il est très sympa et te donnera les éléments de réponse que tu attends !
http://www.forum-auto.com/forum2.php?co ... w=0&nojs=0
@ + !!! :wink:
marquis78
effectivement quand j'ai eu le pb de rouler sur autre chose que 6 cylindre les puits de bougies avant etaient plein d'un melange d'eau de d'huile mais maintenant ce n'est plus le cas - donc c'est autre chose surtout qu'elle le fait aussi bien a chaud qu'a froid - merci pour l'info
marquis78
personne pour m'aider a localiser ce capteur ????
pourtant j'ai lu sur le forum qu'il avait posé probleme a pas mal d'entre vous
je vous rappelle que c'est sur le v6 3L 24S - normalement un L7X ( je crois )
Le PMH se trouve, en principe, sur la cloche d'embrayage (jonction BV/moteur)
C'est une pièce plastique noire, surmontée d'un connecteur. C'est de là que viennent bon nombres de soucis, lorsque cette connectique s'oxyde ! :x
marquis78
merci mais on le trouve ou ? par dessus ( sous le filtre a air ) ou par dessous
excusez moi d'insister mais cette panne aleatoire commence a me gaver
personne n'a un petit plan ou une photo ??
marquis78
bonjour a tous
ce serait sympa si l'un d'entre vous pouvez m'aider a localiser ce capteur pour nettoyer les contacts car elle tousse de plus en plus
merci d'avance
impossible75
Message non lu par impossible75 »
Hello marquis78,
voici la position du capteur de pmh :
https://www.passion-espace-club.com/albu ... ic_id=3329
quand tu ouvres ton capot moteur coté droit sous le carburateur injection un capteur noir est fixé sur le carter de boite !
Espace bien sur :D
V6 24 S de 2001 : 110 000 km échange standard boite et moteur neuf + révision et graissage pompe vialle GPL liquide faite par mes soins ........
marquis78
MERCI , je lai enfin repéré mais comme il faut tout demonter pour l'atteindre et que je ne suis pas assez doué en mecanique - j'abandonne
impossible75
tu abandonnes déjà !
pourtant le démontage est facile....
si tu es dans le 78 donnes moi ton tél en mp je te propose de passer ton v6 à la valise voir si le problème a été enregistré !
les forum servent à s'entraider !!
voilou
Espace bien sur :D
marquis78
facile , facile , faut le dire vite !!!!
marquis78
hier soir j'ai ete aidé par impossible75 , on a trouvé ( il a trouvé ) des valeurs bizarres
je pense d'ici ce soir avoir quelques infos a vous donner
a suivre :oops:
PasMaster01
ok merci ça peut être intéressant
petit question pour un novice tout de même, le capteur PMH sert à quoi ? J'avais eu un soucis avec ce capteur sur mon ancien espace II, il démarrait aléatoirement
marquis78
il semble ( je dis bien il semble ) que grace a impossible75 ont est resolu le probleme de cafouillage du moteur
reste neanmoin le probleme de l'affichage d'une barrette de la temperature du moteur sur l'afficheur meme a froid reste inchangé
je pense qu'il y a une sonde de temperature d'eau rien que pour l'affichage , qui ne passe pas par le calculateur et qui n'est donc que purement informatif
savez vous ou est cette sonde sur mon moteur v6 24S 3l ??????
Debois Eric
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par Debois Eric »
Bonjour.
Pour votre problème de tempèrature il se peut que cela vienne du thermostat (aussi appelé calorstat) qui permet au liquide de refroidissement de circuler dans le radiateur lorsque le moteur est en tempèrature (85° environ).
Pour vérifier son fonctionnement lorsque le moteur est complétement froid vous le démarrez et mettez la main sur le radiateur, si vous sentez la chaleur monter doucement c'est que le thermostat reste ouvert en permanence.
Bon courage Eric Debois.
Bagheera 7cv de 76.
Espace 2 V6 de février 91.
Suzuki SV 650 de 2007.
impossible75
Pasmaster01,
le capteur de PMH (point mort haut) sert à définir l'avance à l'allumage de ton moteur (de 0.8 mm à 1.6 environ) qui donnes alors un ordre à l'allumage de produire les étincelles électriques :wink:
quand un capteur fonctionne mal l'allumage se fait aléatoirement cafouillage du moteur au mieux au pire ton moteur tourne pas !
marquis78,
je n'ai pas la doc 8163A concernant le câblage électrique de l'espace je ne peux donc pas vérifier ou l'info est prise concernant l'afficheur de température d'eau, la remarque de debois eric est intéressante à voir et marquis78 fait des essais de roulage voir si cela tient :wink: .
ps essaye de débrancher la sonde 3 broches situé sur la durit inférieur de durit d'eau voir si ton baregraphe d'eau ne bouge pas...car il a 3 fils deux doivent servir pour la commande des ventilos et le 3 eme info température d'eau ???
Espace bien sur :D
impossible75
Autre précision sur le PMH : bien sur l'allumage doit se faire avant que le piston n°1 (la base) redescende, soit par exemple 0.8 mm avant la fin de sa course haute ! puis vient l'allumage de la bougie, ensuite avec l'inertie du vilebrequin sens horaire et l'explosion de l'essence, le piston redescent alors rapidement.....
c'est l'un des cycles de combustions d'un moteur 4 temps
Espace bien sur :D
marquis78
ce qui me fait dire qu'il y a une autre sonde c'est que malgré avoir debranché en meme temps , la sonde de temperature d'eau sur le coude entre les deux rampes de cylindres , la sonde a 3 fils sur le gros tuyau du bas et le calculateur , il y a toujours un affichage de temperature au tableau de bord , donc l'info est prise ailleur
mais ou ????
elle ne semble pas jouer sur les reglages moteur mais sert juste a l'afficheur
degaycre
Message non lu par degaycre »
impossible75 tu m'as l'air de t'y connaitre j'ai un probleme de ralenti qui est aléatoire. parfois ca cale des que je relacela pedale pendant tout un trajet(un peu chiant), parfois ca cale pas du tout.
je vais essayer de démonter le capteur pmh et de le nettoyer, il faut que je trouve ça sur mon moteur F4R, mais je voudrais pas me gourer. j'y accède par en dessous?
Renault Espace III essence 2.0 16V 1999
@degaycre : ouvre un nouveau topic pour ton problème celui ci concerne le V6.
Parcours les différents topics Espace III, ce problème a déjà été évoqué, généralement : Capteur de PMH ou sondes de température.
marquis78
j'ai commandé la sonde de temperature que j'aurai normalement demain
je vous tiendrais au courant des changements perseptible sur le comportement du moteur
ps : j'ai une nouvelle blague en plus , depuis les fortes chaleurs de la semaine derniere mon reservoir d'essence fuit donc j'en ai profitté pour commander le joint et l'ecrou qui tiennent la pompe mais je dois attentre que le reservoir soit presque vide car pour l'instant il est bien trop lourd pour le demonter
PasMaster01
Un conseil fait extrêment gaffe aux arrivées d'essence de la pompe à essence située dans le réservoir ... c'est une m... qui casse très vite ; suivant ton modèle, tu es peut-être équipée des durites d'essence qui entoure la pompe, ça permet d'éviter la casse (j'ai des photos quelque part, si tu veux je peux t'envoyer par mail).
Sinon pour l'écrou et le joint, c'est bien galère, j'ai du utiliser un outil spécial pour visser tout ça !
Je pense en fait qu'il y a un topic là-dessus .. ça peut t'éviter une mauvaise surprise (mode recherche du topic)
https://www.passion-espace-club.com/view ... pe+essence
Voilà j'ai trouvé lol .. c'est pas top mais ça donne un aperçu !
marquis78
merci pour l'info pour le reservoir , je sens que je vais en chier !!!!
ayant recu mes pieces hier je mis colle aujourdhui si il ne pleut pas
j'ai changé le capteur de temperature hier mais avant de vous dire si c'est mieux je vais attendre d'avoir fait quelques kms ( ca tombe bien car il faut que je fasse baisser le nveau d'essence avant de pouvoir demonter le reservoir )
par contre je reste convaincu qu'il y a un autre capteur , celui qui donne les informations pour l'affichage au tableau de bord et le voyant d'alarme de temperature
