[Tuto] Reset ou réinitialisation des calculateurs
Cette manip vous a t elle dépannée ?
Oui
41
65%
Non
22
35%
Nombre total de votes : 63
Re: Reset ou réinitialisation des calculateurs
[quote="TheStone";p="88625"].... moi non plus j'avais pas vu qu'il fallait voter :oops:
:idea: .... mais de toute façon avec toute l'électronique embarquée sur mon I je ne dois pas avoir le droit de vote sur ce topic :?:
:oops: :arrow: :arrow:[/quote]
bah fait gaffe quand même il doit être au moins multiplexé ( ? :lol: ) le tien ( TheStone ) mais sans électronique... :mrgreen: :mrgreen:
Bien le vote , mais il manque la case : pas encore ! :lol:
Ah ben c'est bien parti encore c't affaire :lol:
Des I multiplexé, on aura tout vu
@ Val_91, je ne pense pas que la manip t'aide, cela ressemble plus à un pb de soudure sur la nappe/carte du TDB.
Une info qui pourrait confirmer serait de savoir si tu es multiplexé ou pas :!:
Regarde ici:
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=7390
Et tiens nous au courant ;)
Si c'est une soudure, il y a un explication qui traine quelque part pour réparer les pistes ;)
Peut être aussi une remontée de jus sur un faiceau abimé ou oxydé
Satanas
Message non lu par Satanas »
[quote="Pilou29";p="88649"]Bien le vote , mais il manque la case : pas encore ! :lol:[/quote]
+1, pas encore, oufImage
Non pas avec la langue le baiser Sébastien , tu risques de prendre une belle décharge , demande à Jar Jar Binks,
il l'a testé dans "Starrevarres" :lol:
ok :arrow: avec mon Pod Racer :lol:
Modifié en dernier par pub2n le 04 janv. 2010, 00:35, modifié 1 fois.
Zorglub1975
Message non lu par Zorglub1975 »
Je mettrai un petit bémol à cette manip (expérience malheureuse vécue sur une Citroen C5).
Quand tu créer un court-circuit directement entre les cosses de batterie les capacités présentes dans les circuits électroniques se décharge très brutalement. Le courant peut être localement très important et détériorer des pistes électriques voire les couper par fonte ! Heureusement il n'y a que des condensateurs de petite capacité mais le risque existe ...
Moi j'intercale une résistance de quelques Ohm pour limiter le courant ... et elle chauffe ... comme quoi il y a de l'énergie :o)
Val_91
Message non lu par Val_91 »
Salut pub2n, merci pour ta reponse.
J'ai regarder je trouce ceci: VF8 JEOE05216xxxxx comme il n'y a pas de lettre apres le E je pense donc que je suis non multiplexé :?:
Donc il faudrais que je démonte le tableau de bord pour voir si une soudure est désouder :?
Edit Modération Pub2n : pas de n° de série complet sur le site, cela peut éviter des pb ;)
[color=green]Espace III 2.2 dT 2000. Km: 128 000. Couleur: Vert Scarabé [/color]
[color=red] 106 GTI (S16) 2002. Km: 90 000. Couleur: Jaune Genet[/color]
Val_91 : Regarde ce topic : Réparation tableau de bord Espace III
Satanas
[quote="pub2n";p="88670"]Non pas avec la langue le baiser Sébastien , tu risques de prendre une belle décharge , demande à Jar Jar Binks,
ok :arrow: avec mon Pod Racer :lol:[/quote]
Quiça missa, arh! stupidaImage
Image :arrow: Vitesse démesurée
Val_91
Merci vous etes sympas, j'vais contacter la personne de l'annonce, désoler pour le numero de serie je savais pas que c'etait celui la ^^
@ Zorglub, merci pour l'info, cela peut éviter des pb éventuels.
@ Val_91 , ce n'est pas ce N° mais celui sur la plaque constructeur fixée sur le pied de porte passager ;)
Il faudra que tu ouvres événtuellement le TDB pour en savoir plus :!:
@ Satanas :lol:
Zorglub1975
Si besoin j'ai trouvé ça ce matin : Réparation compteur
Satanas
voici le site de l'entreprise :arrow: Cotrolia
[quote="Zorglub1975";p="88705"]Je mettrai un petit bémol à cette manip (expérience malheureuse vécue sur une Citroen C5).
Moi j'intercale une résistance de quelques Ohm pour limiter le courant ... et elle chauffe ... comme quoi il y a de l'énergie :o)[/quote]
+1 ..... mais en guise de résistance vous pouvez prendre une ampoule pour la voir s'éclairer :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: ... quand elle s'éteint le reset est fait :wink: .... ou l'ampoule grillée :roll: :oops:
:idea: petit rappel à tous et toutes ... et en particulier à Satanas et pub2n ..... à notre époque il faut toujours se couvrir, surtout si on y met la langue :oops: :arrow: :arrow:
Modifié en dernier par TheStone le 09 juin 2009, 16:13, modifié 3 fois.
Val_91
Re, enfaite j'ai relut le topic, je me suis gouré je suis multiplexe car mon espace est d'avril 2000.
Donc bah je vous tien au courant, tout d'abord je vais esseyer la technique des cosses de la batterie, si sa ne marche pas je demonte j'esserer de voir si je voit quelque chose ! merci a tous en tous cas.
karlito
Message non lu par karlito »
je lis avec grande attention toutes vos réponses, car j'ai depuis plusieurs semaines maintenant, quelques petits problèmes d'affichage sur mon tableau de bord suite à une inondation côté passager de mon espace III... Evidemment comme vous le savez tous, la boite à fusibles se trouve pile poil au même endroit !!!
Après avoir tout séché, pendant plusieurs jours, rien d'anormal, et voilà que depuis quelques jours l'affichage de mon tableau de bord pète un plomb...non, j'vous assure aucun alcool, aucune drogue, mais franchement là, il déconne terrible :
-kilométrage = de 50 passe d'un seul coup à 138 et inversement
-voyant ABS et stop = reste allumé avec le bip bip qui va avec...
Pensez-vous que je devrais faire la manip pour tout réinitialiser ?
D'avance un grand merci
[b]Karlito[/b]
Espace III - 2.0 essence - 1999
Sans savoir de quel véhicule on parle, cela va être difficile (modèle, motorisation et année). Merci de le mentionner dans ta signature ;)
Vus les symptômes, je pencherai avant tout sur un problème de capteur ABS ... mais on ne pourra confirmer qu'avec plus d'infos sur ton III ;)
Mais un reset ne peut pas lui faire de mal :!:
karlito
Autant pour moi, désolé...
Je suis l'heureux proprio d'un espace III 2.0 essence datant de 1999...
Au début j'avais pensé à un problème au niveau de la boite à fusible qui a un peu trempé dans l'eau...
[b]Karlito[/b]
renault forever
Année : 2012
Message non lu par renault forever »
Hello
Je viens de trouver ce sujet, car j'ai un souci sur mon DCI de 2001.
De 246000 environ, je suis repassé jeudi dernier à 95000 environ! Grande surprise! L'ODB fonctionnait encore.
Puis depuis hier, ODB sans valeur, et compteur bloqué à 95 et quelques...
Je viens donc de voir que faire toucher les cosses durant 30 minutes pourrait résoudre le problème.
Par contre, faut il vraiment mettre une ampoule entre les cosses?
Merci pour votre aide!
Ou alors je revends un Grand E3 DCI de 95000 à meilleur prix que je l'ai acheté! :lol:
Sébastien
Renault Espace IV Initiale Paris 2.0 DCI 150 - 2012 - 134000 km - VENDU
Renault Laguna III Estate Initiale Paris 2.0 DCI 150 - 118000 km
Renault Laguna III coupé Monaco 4GT 2.0 DCI 180 - 2011 - 230000 km
valapat
Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Finition : Tech Run
Message non lu par valapat »
hello,
c est cool sauf qu on voit pas la photo !
est ce possible sur l espace III ?
faut il securiser avec un fusible ?
merci d avance
Espace IV 2.0 Dci 130cv Tech Run Bvm 09/2007 202.000 km gris clair 7 siéges
Espace III 2.2DT Boite manuelle Bleu marine 08/1999 284.000 km 320.000 km dead in a crash :shock:
espace III 2.0 16V 165.000 km BVA 11/2000 blanc (bva martyr dans le sac) courroie d'accessoires qui péte et va péter la courroie de distri grrrrrrrrrrrrrrr pas pensé qu'on pouvait faire la distri sans les accessoires :shock:
espace III 2.0 16V 180.000 km BVA 07/2001 gris (passe le cap des 200.000 km avec succes) devenu monoplace :oops:
blacksamourai
finition : [Aucun]
Pas besoin de photo pour faire voir 2 cosses qui se touchent, perso moins je ne met rien.
Lien de parrainage Allbebrid
blacksamourai a écrit :Pas besoin de photo pour faire voir 2 cosses qui se touchent
Excellente réponse... :mrgreen:
blacksamourai
finition : [Aucun]
La photo
Comme sa plus d'excuse pour poser une questions.
valapat
Finition : Tech Run
ehhhhhhhhh
vous fachez pas !
mais quand on a jamais fait la manip ca fait un peu flipper !
si j etai riche et que je faisais de la mecanique juste pour mon fun !
pas de probleme si je grille la moitié de la voiture !
mais la ca n est pas le cas !
j aime faire de la mecanique mais ca arrange aussi beaucoup mes finaces !
donc keep cool !
merci a ceux qui ont malgré tout mis la photo !
mais mettre 2 cosses en contact ca je comprend meme sans tofo !
lol
tophes
Message non lu par tophes »
oh la belle photo !!!!! :lol:
mais la borne + , on la met en dessous ou en dessus de la - :P :wink: !!!!!
Mon grand espace 3 de 02/1999 modèle v6 24s bva version rxt gris , tout cuir,3 toits ouvrants 185000 km...
