contre visite pour polution ( 2.0 16s )
fabmi16
Bonjour a vous tous.
comme decris dans le sujet , j'ai été refusé au controle pour pollution ( vraiment il pollue ).
donc j'ai été chez renault pour voir si il pouvait voir le defaut a la valise et au controle antipollution .( 55 euros pour commencer ).
et la verdict , sonde lambda HS ( 115 euros ).
le mecano m'annonce verbalement 250 euros minimum ( car il ne sait pas par ou il va demonter, dessus(plus de demontage) ou dessous ( mais avec des doigt de fée).
je vais chercher le devis mercredi , pour les infos.
je pense acheter la sonde et la changer moi meme , car 135 euros de gagner c'est deja ca.
avez vous eu deja le probleme de pollution sur le 2.0 16s ?.
- tourge
Re: contre visite pour polution ( 2.0 16s )
bonsoir,
Regarde déjà comment elle est placée sur le moteur à Gaby, c'est vers le milieu de cette page
Peut-être avec une clé à tuyauter, Gaby, le meilleur spécialiste du F4R, pourra sûrement t'en dire plus
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
[quote="tourge";p="89246"]bonsoir,
@+[/quote]
Elle est très très mal située, juste au dessus du collecteur, et pour l'atteindre, il faut des doigts de fée !
Il y a eu un tuto là-dessus, mais pas de Gaby, sur le remplacement de la sonde !
Et pour info, il y a 2 sondes, à partir de 2001 : 1 sous la voiture, et celle dont on parle !
@+[/quote]
fabmi16
c'est vrai que ca donne une idée du boulot a faire ( la misère ).
mais va falloir que je me jette sous la voiture pour prendre 2/3 photos car au controle , la personne m'a fait montré une sonde qui est fixé sur la premiere partie de l'échappement et la sur les photos de GABY , c'est derriere placé plus haut .
mon espace est de 99 , alors logiquement ,elle est placé comme celle de GABY ,mais bon , faut que j'en est le coeur net.
fabmi16
ok donc elle est bien derriere la boite a air et non sur la partie du pot d'echappement .
pas tres pratique a demonter mais avec de l'aide sa devrait aller au bout.
pas le choix .
merci de votre aide . je tiens au courant pour tous ca.
pas le choix .
fabmi16
bonsoir , voila le devis juste pour le changement de cette satané sonde lambda ( ou capteur d'oxygene ).
317 euros
apres avoir regardez le travail de gaby ,j'ai entrepri de demoter moi meme cette sonde , tous est demonter mais meme avec une clé a oeil de 22mm (ameliorer), elle sort pas ,et comme je veux pas forcer pour abimer , je vais demander a un ami du beau frere pour voir si il a cet douille ( travail chez renault ).
voila les nouvelles .
317 euros
..... merci pour le retour d'info ..... on attend la suite
fabmi16
logiquement c'est bon ,il a la douille , pour certaine personne a qui ca interresse , je prendrerai une photo de cette douille apparement assez spéciale , voila .
fabmi16
donc debut de semaine , prise de rendez vous chez renault.
je n'arrive plus a mettre les photos , pour mettre la photo de cette douille.
