Pré-cablage du plafonnier
Bonjour à tous et à toutes.
Je me pose une question et avant de dépouiller la moquette du plafonnier je voudrais en avoir la réponse.
Alors voilà. J'ai mon espace (de base, pas d'opions du tout) qui a pour seules lumières interieures les petites loupiottes basculantes au dessus des portes (qui éclairent que dalle la nuit quand t'as fait tomber quelque chose dans la voiture). De plus leur âge fait que si je les bascule il faut trouver la juste bonne position pour qu'elles fonctionnent, et en les remettant en position "ca s'allume quand j'ouvre les portes" il faut faire environ 10 essais avant d'avoir la bonne position...
Bref...
Je voudrais savoir si au dessus de mon rétro interieur il est possible de mettre un plafonnier (j'en ai déjà vu dans les espaces) et surtout, SURTOUT, est-ce que c'est pré cablé ??
Pasque je me sens pas de refaire le cablage entre les loupiottes et le plafonnier...
Il me faudrait que les cablages lumières (une qui s'allume quand j'ouvre les portes et une autre que j'allume quand je veux,ou les deux en une). Pas besoin de cablage pour le plip, pour l'horloge, et je ne sais quoi encore...
Merci à tous de me renseigner (et connaissant les experts que l'on a ici, je me doute que ca va pas trainer !!)
Bref...
Re: Pré-cablage du plafonnier
mpn premier espace II était sans doute comme le tiens : sans aucune option, mais il était prcablé pour les retro electrique (que j'ai pu installé , mais rien du tout pour le plafonnier central.
quand a mon second espace : il n'est pas precablé retro electrique, juste cablé plip (ouverture centralisé)
le seul moyen d'en etre sur, serait de demonté le tableau de bord et de verifier si il n'y a pas une prise blanche fine equipé d'une dizaine de fils multicolor qui traine dessous
voila, maintenant a toi de voire, quand a dechirer le plafond, ça va etre une boucherie !!!
Même soucis que toi, j'ai installé un plafonnier de V6 complet mais pas de cablage juste le plip alors faut tirer des fils !.... ce que je ferais plus tard.
j aimerai moi aussi mettre ce type de plafonnier car je n ai que celui avec le plip mais je me demande si il y a un systeme genre gaine ou autre qui mene au tableau de bord comme cela il serai possible de passer une aiguille d electricien pour faire passer les fils car je me voit mal defaire toute la moquette
Salut a vous,
Je fait un petit up, car j'aimerai aussi installer un plafonnier sur mon espace qui n'a que le "plip" au dessus du retro !
Quelqu'un à t-il finalement réussi à en monter un ? si oui est ce pré cablé, et comment le fixer au plafond ? je suppose que les fixation des plafonniers ne sont pas les memes que celles du plip ?!
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Espace II 2.1Td de 1994 finition Helios 232 000 Km..... rien à dire..... superbe, simple et efficace !
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=11005
connecteur le long de la custode (demonter la partie plastique ou se trouve le reglage retro le connecteur est la (difficilement accessible mais il est la ) connecteur blanc 12 broches de memoire
par contre il faut decoller la moquette, mais elle se recolle bien
pour les fixation, il y a les 2 trous du fond (prendre les 2 chevilles plastique chez renault) et devant recuperer la pate rivetée sur l'espace ou vous piquez le plafonnier percer les 3 trous et riveter
je l'ai fait en 1 heure
Ok c cool tout ça !
Encore une petite question pour le noob que je suis, la moquette on la recolle avec quoi ?
Ca tombe bien, me suis aperçu hier que la moquette se décollait autour de mes custodes arrières !
devant je l'ai recollé sans rien avec sa propre colle, j'ai le meme souci derrière, va falloir que je m'y mette (neoprene est ton amie)
pour en haut sous le pare soleil=>> une spatule pour la renquiller a sa place, et le tour est joué
Ok Ok, merci pour ces infos, je m'y colle dès que je trouve un plafonner parce que les petites loupiottes au dessus des portières, et bah ça éclair pas des masses !
j'ai recu mon plafonnier hier j'ai passé tout le cablage j'ai demonté la partie reglage retro et la rien aucune prise j'ai regarde passe la main mais rien je referai une tentative demain mais au cas ou une personne aurai t'elle le shema de cablage pour faire la connectique sans prise?
espace 2.1 dt 6/10/92 256840 klm blanc et une option vitres electriques
il y est il faut bien le chercher, mais il doit y etre c'est un blanc il y a foret a parier qu'il soit caché....
sinon le cablage je tacherais de scanner la rta mais dans les grandes lignes:
+ permanent (lumières et pendule)
- permanent (idem)
- contact portière
+ après contact pour la lampe de la pendule
pour la centralisation, ca va se corser un peu mais ca reste réalisable
je te scannerais la partie centralisation quand j'aurais 5 mn
- permanent (idem)
- contact portière
[quote="Mopral";p="90088"]il y est il faut bien le chercher, mais il doit y etre c'est un blanc il y a foret a parier qu'il soit caché....
Si c'est un arbre blanc qui cache la forêt; il y a fort à parier que ce soit un sacré boulot ... ou un "un peu plié" peut être
Ok
pas sur la tête avec le faisceau, tu vas casser la connectique
Mais bon +1 avec Mopral pour la connectique au plafond
Ok
.... attention pub2n, la tête c'est pas avec le faisceau .... mais tu vas te la faire forer avec le foret de Mopral
oups
clavier a la noix
bah tout ca pour pas admettre que le souci est entre le clavier et la chaise...
rhaaaa
dans la rta ils y sont pas ?? j'ai que la rta aussi pas le haynes
ok merci si tu arrive a faire un scanne sinon cette apres midi je vais refaire un tour la dessous et bien regarder si je la vois. c bien cote gauche? faut t'il demonter autre chose que la partie reglage retro?
oui coté gauche, voici le scann pour le plip
pour le reste j'ai rien mais c'est pas bien complexe
cool merci pour le scan
