Manque de puissance espace III gpl
desmocrash
bonsoir à tous
j'ai 1 espace III 2,0 8s gpl depuis 1 an qui affiche 170000 kms
le réglage de soupapes vient d'être fait " depuis peu elle tournait sur 3 patte", jeu insuffisant sur une soupape d'échappement.
maintenant elle tourne bien à l'essence mais très mal au gpl, obligé d'accélérer progressivement "très progressivement pour la faire monter en régime sinon elle donne l'impression de s'étouffer comme si il n'y avait plus de gpl.
si qq1 a une petite idée ou d'autres points à vérifier
merci par avance
merci par avance
desmocrash
- tourge
Re: Manque de puissance espace III gpl
il se trouve entre la batterie et la boîte à air
Je t'ai envoyé une doc en MP
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
- Satanas
essaie un bon nettoyage du "distributeur" de gaz.
il faut que je le fasse sur mon opel elle broubroute à bas régime et une fois lancée plus rien. Et elle ne le fait pas tout le temps.
Sinon pas à pas.
D'ailleurs petit message perso au pro du gaz de pétrole liquéfié (tourge) où peut-on en trouver sur le net ou ailleurs
J'ai lu aussi que l'on pouvait "graisser l'axe du pas à pas avec du gel silicone, qu'en penses-tu
Désolé pour le pourrissage de ton sujet desmocrash
Penses à passer par la rubrique présentation
Nettoyage distributeur
Sinon pas à pas.
Modifié en dernier par Satanas le 01 juil. 2009, 11:23, modifié 1 fois.
- tourge
Sur l'Espace GPL, il y a un système aspiré donc pas de distributeur !
"où peut-on en trouver sur le net ou ailleurs" > je n'ai pas compris ce que tu cherches. Si c'est du gel, je ne sais pas. Je n'ai pas encore démonté mon moteur pas à pas car je n'ai pas encore eu de pb de ce côté là.
Cependant, coïncidence, j'ai moi aussi depuis ce matin un manque de puissance à bas régime, mais j'ai l'impression qu'il est moindre quand je coupe la clim.
Je ne suis pas un "pro" du GPL, seulement un bricoleur averti auquel pas grand chose ne résiste, 40ans de bricolage sur toutes mes voitures qui n'ont jamais vu un mécano permettent une certaine accumulation d'expériences. Je ne fais jamais appel à un pro pour quoique ce soit, je réfléchis, parfois longtemps, mais je fais tout seul.
D'un seul coup, j'ai vachement mal aux chevilles
- Satanas
[quote="tourge";p="91698"]"où peut-on en trouver sur le net ou ailleurs" > je n'ai pas compris ce que tu cherches. [/quote]
Je chercherai au cas où mon nettoyage ne porte pas ses fruits un "moteur" pas à pas
[quote="tourge";p="91698"]Cependant, coïncidence, j'ai moi aussi depuis ce matin un manque de puissance à bas régime, mais j'ai l'impression qu'il est moindre quand je coupe la clim.[/quote]
Ouch
Parles moins fort. Sinon on sent bien la différence elle broute sévère uniquement au GPL et une fois lancée une vrai petite horloge. C'est surtout gênant quand il faut dégager un carrefour et qu'elle a pas envie
Parce que sinon en démarrant tranquille ça va, donc j'espère que c'est juste encrassé sinon
Ouch
Modifié en dernier par Satanas le 01 juil. 2009, 11:23, modifié 2 fois.
- patard
Si tu fais tout toi même , y compris sur le gpl , j'aimerais bien savoir de quel matos du dispose pour régler le gpl . sur le forum gpl , il y a un gars qui met un lien pour un analyseur de co à 139 euros ( de mémoire ,je crois) , on peut trouver sur ebay des oscilloscopes à mettre sur un ordi pour à peu près le même prix , mais , je n'arrive pas à savoir quel type de manomètre est nécessaire pour régler un vaporisateur après changement de la membrane et à quel prix ça peut se trouver.
il me semble que ça serait le matériel de base pour pouvoir tout faire soit même sur du gpl, aspiré , au moins.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Note confidentiel Renault N° 4380A... (valable aussi pour le GPL) verifier l'encrassement du boitier papillon (motorisé ou non)
bonne journée
bonne journée
- Satanas
[quote="TheStone";p="91711"]
..... c'est peut-être dû aux fortes chaleurs actuelles
Non, ça me le fait toute l'année
note par mp
Edit Modération Pub2n :
Lien direct supprimé.
Veuillez contacter Skippy
Modifié en dernier par Skippy le 01 juil. 2009, 17:23, modifié 2 fois.
MODERATION PUB2N :
Les gars,un peu plus de discrétion pour la diffusion des docs
Même si le geste est louable et très dans l'esprit des forums, juste un rappel des bons usages :
Une page par ci par là cela est toléré, mais les docs par pans entiers en "clair" sur le forum, cela ne le fait pas
Nos amis du losange ne vont pas du tout, mais alors pas du tout aimer ... c'est d'ailleurs précisé en bas de la première page des toutes les docs Renault
J'édite le message de Skippy et MP envoyé.
D'avance merci de votre compréhension
[quote="pub2n";p="91778"]MODERATION PUB2N :
Comme je le disais l'autre fois sur un autre post c'est un truc à faire fermer le forum !...
C'est sympa ces docs mais comme le dit notre cher modérateur... mais ce serait dommage que la fermeture arrive pendant les vacances...
Et même :
+ 2 !!!
Heureusement que les MP existent !!!
+ 2 !!!
- Satanas
[quote="EAime";p="91785"]Heureusement que les MP existent !!![/quote]
Et encore, les MP via le forum je me demande si ils ne peuvent pas y avoir accès
L'idéal E.mail perso
Pour le bien de tous : échanger les adresses e-mail perso via un MP, ensuite c'est une affaire personnelle qui ne concerne pas le forum
- tourge
Pour répondre à patard, je dirai qu'il n'y a aucun réglage à faire sur le vapo Vialle qui équipe nos Renault. C'est le moteur pas à pas qui ajuste le débit via le calculateur en fonction de l'indication de la sonde lambda.
Je remets un <<lien>> pour montrer comment est fait notre vapo.
Je mets un deuxième <<lien>> qui est la reprise du premier, avec une discussion intéressante
Il n'y a donc pas besoin d'analyseur de gaz ni de mesureur de pression.
Je confirme que j'ai bien un problème GPL : Je consomme habituellement 12l/100 mais ce matin, j'ai parcouru 500km et j'ai fait mes 230 premiers km avec 47 litres (20l/100), j'ai donc fini le voyage à l'essence.
J'ai donc un os à ronger pour démarrer mes vacances je vous tiendrai au courant, sûrement dans un nouveau sujet.
- Satanas
[quote="tourge";p="91914"]Je confirme que j'ai bien un problème GPL : Je consomme habituellement 12l/100 mais ce matin, j'ai parcouru 500km et j'ai fait mes 230 premiers km avec 47 litres (20l/100), j'ai donc fini le voyage à l'essence. [/quote]
houla
Je sais que je consomme beaucoup avec ma vieille BVA et 100% ville mais là
Tu disais que tu avais senti une baisse de puissance. Srait-il possible que tu ais aussi un problème au niveau du pas à pas qui gaverait le moteur
Ce qui entrainerai un perte de puissance à cause du manque d'air (trop de gaz) et donc une surconsommation.
J'ai entendu dire que l'on consommait moins en été grace à la dilatation du gaz dû à la hausse de T°
Info ou intox
desmocrash
[quote="tourge";p="91685"]Bonsoir
@+[/quote]
merci pour la doc
j'ai le même probleme de conso j'en suis a 300kms avec le plein de gpl et tjrs 1 manque de puissance à haut regime et plus a chaud" enfin plus de puissance du tout si j'accelere normalement" obligé d'y aller progressivement jusqu'a 100 kmh
depuis je roule au SP95
@+[/quote]
merci pour la doc
- FD
- Finition : Carminat Evolution
- Année : 2009
- finition : RTE
Je viens rajouter mon souci Gpl ici.
Suite à problème de passage au gpl et des trous aux accélérations , j'ai remplacé moi même les membranes du vapo et depuis le gpl ne fonctionne plus (trop de gaz visiblement, arrive à l'dmission.
J'ai controlé le pas à pas et la procédure ne donne aucune réaction du moteur. Pas top. valeurs résistance 54 et 56 ohms pour 45.
Test à venir, contrôle de débit à la sortie du vapo.
Merci encore à Tourge pour ces infos et docs.
-Grand Espace IV 2.0 T 170 Carminat Evolution 2009 (JK0AC6) avec quelques options, 235000 kms
-Vendu-Espace III RXE 2l 8s GPL de 98 (JE0A05G) HT en 2007, 293 000 kms
-Chop suspendu HD Shovel 81 en cours de modification
-HD Duoglide 58 en cours de fabrication
- FD
- Année : 2009
- finition : RTE
Après contrôle des éléctrovannes et du débit :
L'alimentation des éléctrovannes est fait de cette manière :
- Celle de réservoir et la principale (entrée du vapo) sont alimentées ensemble.
- Celle de sorite de vapo est aliméneté séparement.
Ceci permet de tester si la sortie vapo est étanche ou non en alimentant uniquement les 2 autres via le conetcteur du boitier gpl.
Hors lors de ce test, j'ai un sortie permanente de gaz du détendeur. Si je test la vanne de sortie seul, elle claque bien.
Je pense que le souci est dans l'étanchéité des éléments sous la vanne, dans le vapo.
Cela ressemble à celà, mais les entrée sont différents car cette vanne est d'un vapo type D et non type F comme celui de l'espace. la vis à droite n'existe pas sur le F.
Je doit avoir un soucis ave l'un des 2 joints toriques que l'on voit.
Soit celui du fond, soit celui juste au dessus du ressort qui fait que le gaz passe quelque soit la position de la vanne.
- FD
- Année : 2009
- finition : RTE
Bon étanchéité de la sortie résolue.
Par contre la pas à pas ne fonctionne toujours pas donc le moteur "tourne" au gpl mais
ne tien pas le ralenti et ne prend pas les tours.
Il faut jouer de la pédale pour ne pas qu'il cale et il tourne comme une patate.
J'ai aussi retrouvé l'axe de commande de membrane coincé quand j'ai réouvert le vapo.
Je pense aussi qu'il créait une surpression d'alimentation.
Résultat, je cherche un pas à pas. 243€ chez Renault !!
Allucinant ces tarifs prohibitifs !!!!
- tourge
Pour ce qui est des résistances, sur le mien, j'ai trouvé 52 ohms sur les deux enroulements, par contre, le test répond bien et je vois finir de se déplacer le cône (le temps d'aller de la clé de contact au capot moteur).
Je remets le test qui se trouve sur la NT2906E (supplément GPL du MR315)
METHODE DE VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DU MOTEUR PAS A PAS
- Contact mis, mettre le sélecteur de carburant en mode Essence (voyant du sélecteur allumé rouge).
- Couper le contact. Déposer le moteur pas à pas côté raccord du détendeur.
- Débrancher, puis rebrancher la batterie.
- Mettre le contact. Actionner le sélecteur de carburant pour passer en mode GPL
(voyant du sélecteur allumé ). Lorsque le sélecteur de carburant passe en mode GPL, vérifier que le cône
situé à l’intérieur du moteur pas à pas se déplace de butée en butée.
Apparemment, ce texte n'a pas été remis tout à fait à jour pour l'Espace, notamment au niveau du voyant et le fait que lorsque l'on remet le contact après avoir rebranché la batterie, il est automatiquement en GPL et le moteur pas à pas s'actionne dès la mise du contact.
Je pense qu'il est possible de démonter ce moteur il doit suffire de retirer les goupilles métalliques sur la partie hexagonale. J'ai essayé, pensant que c'était une goupille traversante mais il n'en est rien, il faut donc trouver une méthode pour les extraire. ça vaut peut-être le coup si tu penses qu'il est bloqué.
Je ne pense pas que l'on puisse trouver ce genre de pièce ailleurs que chez Renault ou dans une casse car c'est vraiment quelque chose de spécifique. A la rigueur chez un spécialiste GPL mais ça ne court pas les rues. Car ce n'est pas qu'un moteur pas à pas, c'est avant tout une vanne spécifique commandée par un moteur intégré.
Je suis surpris pas le prix que tu annonces, sur D....s, le l'ai à 88€ HT (prix d'il y a environ 4 ans)
Ça s'appelle un actuateur GPL et porte la référence 60 25 309 749
