Merci Pub2n, ça c'est du forum !
Pour te répondre, oui c'est bien un Espace mon Espace, pas un Grand Espace, sinon j'aurais écrit Grand Espace
Génial ce croquis, même si bizarrement la hauteur entre plancher et plafond, indiquée "Q" sur le croquis, n'est pas mentionnée dans la liste des cotes, sauf erreur de ma part.
Entre temps j'étais allé mesurer, comme me l'avait recommandé The Stone.
Pour compléter le croquis super détaillé mis en ligne par Pub2n, ce qui rentre dans un Espace III sans problème, c'est un parallélépipède rectangle de L.1800mm x l.1100mm x h.1030mm. Là, c'est sur que ça rentre direct sans rien bidouiller, par le hayon. Donc pour mon canapé, c'est nickel, et voilà encore quelqu'un (mon pote) qui va être surpris de la capacité de chargement de mon Espace pour une longueur de 4m52.
Après on peut gagner selon la forme de l'objet à transporter : S'il fait moins de 1030mm de haut, on peut rentrer plus de longueur, d'abord parce qu'on gagne sur l'inclinaison du hayon (d'ailleurs attention à ne pas faire péter la vitre du hayon avec un objet qui tiendrait sur le sol mais pas au niveau de la vitre), mais aussi parce qu'on peut le poser sur le socle de la console centrale, et puis gagner de la place en avançant et/ou redressant les sièges conducteur et passager. On peut aller jusqu'à deux mètres.
Si l'objet est assez étroit, on peut encore gagner en jouant sur la position du siège passager.
Enfin, la largeur de 1100mm est le minimum, entre les passages de roues arrière. Mais au niveau des portières arrière, c'est beaucoup plus large bien entendu.
Voilà, j'espère que ma question, grâce à la réponse de Pub2n et à mes mesures, profitera un jour à d'autres membres du forum.
Longue route à vos Espace de tout poil.
Amitiés
