Faire un nouveau plip de clé, sans l'ancienne...possible ?
salut,
bien, je fais court: la seule clé que nous avions à été perdue. heureusement, nous avons un espace III !!! et comme j'ai, entre autre, la centralisation à l'arriere qui ne marche plus, 1 porte est verrouillée fermée (avec sécu enfant), et l'autre reste ouverte en permanence. (je prie tous les jours pour qu'on me pique ce tas de m...).
bref, renault service est venu pour changer le neiman, et nous refile une clé (oui, une seule) sans electronique a l'interieur, juste le transpondeur j'imagine, en disant a ma femme (je suis souvent a l'tranger) qu'il n'est plus possible de refaire le plip sur ces véhicules. il est de 1999.
alors ? qu'en pensez vous ? j'aimerais bien ma télécommande moi
Re: Faire un nouveau plip de clé, sans l'ancienne...possible
Télécommande Infra rouge ou radio ?
__________
__________
je ne savais pas qu'on pouvait trouver de l'IR ???
Moi c'était radio...
Grand Espace III 2L16s RXT 1999 GPL
je crois que les premiers III sont avec IR
__________
__________
- numerobys
- Année : 2003
Je confirme, mon Espace date de déc 98 et il à le plip Ir.
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
la clé est constituée de trois systeme:
une clé mécanique (mais ca je sais pas pourquoi je precise)
un systeme radio pour ouvrir a distance les portieres (le plip?)
un systeme d'antidemerrage(le transpondeur)
Si j'ai bien compris il te manque que l'ouverture a distance.
Donc deux solutions :
-une clés neuve (chez renault ousur EBAY) puis passage chez renault pour l'activation sur le système.
- un systeme d'ouverture radio sur EBAY. Regarde le poste sur le montage d'une alarme. Puis instalation de la clé mécanique et du transpondeur dans le transmeteur radio.
Moi je choisirai la solution clé neuve pour pas me prendre la tête ou la solution alarme pour protéger le véhicule (plus précisément les accessoire et la carrosserie).
Steph
Steph
Espace 3 2.0l 16V du 11/99. Modèle VF8JEON05; BII 2
OK, avant toute chose, des fois que je me sois gourré, comment on differencie le plip radio a celui infra rouge ?
Si j'ai bien un systeme radio c'est donc possible de refaire le plip ? le gars de chez renault m'a dit le contraire...donc voudrais confirmer le type de systeme monté sur mon véhicule. quand j'ai changé les piles dans la clé, j'avais vu un circuit imprimé mais pas de diode IR, ce qui me laisse penser a une télécommande radio. mais peut etre que je me trompe...
elle était exactement comme çà:
en plus y'en a plein sur ebay !! (merci steph94)
possible a reprogrammer ?
- numerobys
- Année : 2003
Tu a bien une radio, l'IR à bien une diode et la clé est carré, plus vieillotte.
Dernière modification par numerobys le 15 juil. 2009, 00:38, modifié 1 fois.
J'en ai acheté une sur ebay, j'espere pouvoir la reprogrammer,
je compte sur vous
je compte sur vous
daccord, mais je n'ai qu'une seule clé....la procédure est quand meme valable ?
bon, j'ai reçu le plip ce matin, j'ai mis le circuit imprimé + les piles dans ma clé, quand on appuie, ça clignote rouge donc OK. par contre, j'ai tenté une reconnaissance de clé par procédure suivante mais ça n'a rien donné..
mise du contact, coupure contact, maintien bouton centralisé jusqu'a lumiere rouge fixe, appui telecommande...
bref, ça valait la peine d'essayer. je suis bon pour aller chez renault pour un coup de valise ?
Ne va pas chez Renault, attend un peu...
En faite si tu as une clef qui telecommande bien tu es sauvé car tu peux procéder par copiage de clef sans prog via la valise.
je m'explique, quand j'ai acheté mon espace celui n'avait qu'une seule clef radio.
Par mesure de securité j'ai commandé une nouvelle clef chez Renault, bien sur je souhaitais qu'une clef avec anti demarage et sans telecommande car je voulais juste une clef de secours mais impossible c'etait la total ou rien.
J'ai donc commander la clef total (anti dem et comande radio) prix je crois environs 100 euro...sans compter que le gars me dit qu'il faudra compter 20 euro de plus a la livraison pour la programation.
Je suis aller chercher ma clef et le chef atelier n'avais pas de temps a me consacrer, du coup il a demander a un mecano de "faire la manip", il m'a demander ma clef d'origine et il est monté dans mon vehicule, m'a demandé de rester a l'exterieur et a fait une manip de copie de clef tout simplement....
En faite il y a une procedure que je vais d'ailleur essayer de trouver sur dialogys qui te permetera de faire la copie de ta clef gratos... mais peut etre que certains connaissent deja...
Grand espace III V6 24V BVA initial long equipe GPL de 1999 230 0000KM BVA ZF LMO001 et moteur V6 neuf changé par mes soins à 200 000KM
Espace 2 2.0L Cyclade 300 000km
Grand espace 4 3L5 V6 GPL initiale 2007 110 000km
- warglaya
vu sur un autre forum
"... Ensuite la partie électronique d'ouverture des portes. Il y a un apprentissage a faire entre le véhicule et le plip. (sur mon espace de 99, on met le contact, on appuie 10s sur le bouton de condamnation central, on entend un son des serrures et la led rouge au tableau de bord s'allume. On a alors 10s pour appuyer sur chacun des plips que l'on veut appairer. Et voila. Bien-sur cette manip n'est pas dans le manuel, mais vous pouvez vérifier dans les forums consacrés aux Renault..."
La vitesse tue : Utilisez Windows...[img]http://smileydatabase.com/s/97.gif[/img]
Espace III 2.2DT RXT 2000 145000 Km
[size=67]Corsa 1.4 City Pack élec 1996 130000 Km
205 XAD zero option 1991 120000 Km
Africa Twin 1991 90000 Km
Transalp 1987 98000 Km[/size]
185 46 61 130 36
185 46 61 130 36
Salut.
J'avais un de mes 2 plips qui ne fonctionnait pas (pas d'action sur la fermeture centralisée) quand j'ai acheté mon espace. J'ai essayé cette méthode (appui prolongé sur le bouton de commande de centralisation des portes au plafonnier)==> ca marche impeccable...
Espace III The RACE 2.0 16V 2001 147 000 Kms
et bien on (plutôt mon ex compagne) a tenu presque 2 ans sans centralisation des portes ! je viens de corriger les pb de : porte qui n'ouvre plus avec sécu enfant + porte qui ne fermait plus (fils coupés) + hayon tjrs ouvert (grippage d'une pièce au niveau du moteur de verrouillage+ vitres éléctriques qui marchaient pas (fils coupés) donc je vais pouvoir m'occuper de cette clé qui ne commande rien...
si je me rappelle bien, j'ai eu cette clé sur ebay mais provenait d'une laguna. peut etre est ce la raison pour laquelle l'apprentissage ne fonctionne pas ?
