joint de culasse HS en vacances région Nice : help
- manns
En vacances en Corse, joint de culasse HS, la tuile... Plus de véhicule pour la semaine de vacances restante.
Le véhicule prendra le bateau pour Nice samedi soir (il roulera bien quelques dizaines de mètres encore). L'assistance nous ramènera notre famille de 6 personnes (ma chère et tendre et les 4 p'tits gars)
Avez vous une idée pour un montant de réparation et pour une adresse de garage digne de confiance à Nice ou dans la région niçoise ?
Cet Espace est en bon état, je viens de faire changer l'embrayage et les freins avant, et je tiens à le garder. Mais est ce bien raisonnable ?
@+ et merci d'avance pour les réponses, je consulte au compte goute à la réception du lieu de vacances.
L'espace est grand................ (Espace 2.1 DTV importé de 96 - 295.000km)
Re: joint de culasse HS en vacances région Nice : help
Désolé pout toi, j'ai connu aussi 2x ce problème !
Coût : 800€ à chaque fois chez Speedy à Roquebrune (près de Nice) ...
j'ai une solution pour toi en attendant pour rentrer et faire ça au calme chez toi.
Tu vas chez un détaillant de pièces auto style "Mesnil accessoire" et tu achète le produit qui s'appelle "Holts soudure bloc moteur".
Tu vidange ton circuit de refroidissement et tu enlèves le calorstat.Tu remplis ton circuit avec de l'eau puis tu fais chauffer to n moteur.
Une fois celui-ci chaud tu démontes ta grosse durite qui part du calorstat et qui va au radiateur en faisant intention de ne pas te brûler puis tu y ajoutes le produit,toute la bouteille.
Tu complètes ton niveau avec de l'eau chaude, tu ouvres le bouchon de ton vase d'expansion et tu fais tourner le moteur jusqu'au déclenchement des ventilateurs.
Tu laisses refroidir et refait le niveau.
tu roules quelques jours avec le produit dans le circuit et tu vidandes tout et remets du LDR.
Cette solution peut durer le temps que tu trouves l'argent et un bon mécano pour te faire les traveaux.
Cordialement
Franzose
Cordialement
Franzose
Franzose aus Nürnberg
Pas de chance.
Le solution de franzose est une bonne idée.
Autre solution à explorer : voir avec ton assurance si tu n'as pas une assurance rapatriement, il est possible que tu ais çà pour les passager et ta voiture, dans ce cas :voiture sur un plateau et tu la récupères devant ta porte ou le garagiste de ton choix.
Tiens nous au courant
__________
__________
- patard
il y a aussi la solution du blanc d'oeuf si la fuite n'est pas trop importante, et si tu ne vas pas trop loin
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Salut Patard,
la solution du blanc d'oeuf ne fonctionne que chez Mac gyver
- manns
Merci pour les réponses.
Ca fait le bouillon dans le vase d'expansion, la fuite me paraît assez importante et ca fuit par le bouchon du ballon à cause de la surpression. J'aurai du me méfier avant de partir car j'avais remarqué un peu de pression inhabituelle avant de partir. J'ai du rouler pas mal dans les routes corses sinueuses avec le problème avant de m'en rendre compte...
Je n'ai pas d'assurance rapatriement du véhicule (je vérifie tout de même à nouveau).
Le Speedy de Roquebrune est il sérieux ? D'autres adresses de confiance ?
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonjour moi j'utilise plutot du poivre et cela marche bien mais si fuite pas importante @ +++mdr
VENDU
le holts est très très efficace et peut durer très longtemps si la manip ets bien faire, attention a ne bien le mettre qu'avec de l'eau, plus une goutte de ldr ne doit etre presente dans le circuit...
avant de remettre du ldr, bien rincer a l'eau .
je connais un 2l i gpl qui en est a 7000 kms grace a ce produit, certains mazouts en sont a plus de 50 000 kms...
et le monde agricole est fana de ce produit, c'est pas pour rien
seul bemol danbs ton cas, trouver le cylindre qui fuit.... faire tourner le moteur en tombant les bougies une a une, dès que l'ebullition du vase disparait ou presque: tu as le cylindre coupable
exemple cylindre no 3 decompresse, plus de bulles: cylindre no en cause
pour etre efficace ce produit, il faut decompresser le cylindre en fuite, et laisser tourner le moteur sur 3 pattes pendant 15mn avec le produit et de l'eau et rien que de l'eau
penser a debrancher l'injecteur ce meme cylindre, pour eviter de le laver
- patard
Tu devrais trouver une solution nettement plus économique en haute loire qu'à nice.
- manns
je vais être contraint de trouver un garagiste à Nice, car mon assistance ne me rapatrie pas le véhicule... c'est la m...
La fuite est importante, ça souffle de façon importante moteur froid
tu as tenté le holts soudure bloc moteur ?? tu devrais si tu le fais dans les règles de l'art, pouvoir rentrer chez toi sans souci
je suis un peu loin de nice, dommage, je serais venu te le faire au pire
- patard
ton assistance doit pouvoir t'indiquer quel transporteur ils utilisent quand ils rappatrient un véhicule et ce que ça pourrait te couter entre Nice et le PUY, (de l'ordre de 300 euros peut être)
Le gros risque serait si ça n'était pas seulement le joint de culasse , mais la culasse fendue , une fois chez toi , tu pourrais prendre le temps de trouver une culasse d'occasion , et la faire monter , mais si ta voiture est à Nice et toi en Haute Loire , le devis va être costaud et tu seras mal
SALUT
la sncf a mis en place un transite vehicule pour 40€ partout en france tu fait voyager ton vehicule de nice paris ou lille si tu veut pour 40€ le seul hic ce n'est valable que dans les grande ville ....
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
- manns
Merci à tous,
Je suis rentré avec une voiture de loc de l'assistance cette nuit. Retour chaud : tempête vendredi soir en méditerranée 5 heures de retard, arrivée à Nice à 5H du matin... Puis un accident voiture contre caravane, 200m devant nous à 130... Des débris plein la route... Ouf, juste un bout de plastique coincé sous la caisse...
Bon alors mon garagiste me fait un devis à la louche à environ 2000 Euros... Un transporteur prend 1500 Euros minimum pour me le ramener. La SNCF fait Nice-Paris seulement !
J'ai demandé un devis chez un garagiste niçois, je saurais demain. Dans tous les cas, il ne pourra pas réparer avant la rentrée de septembre. Un autre agent Renault m'avait demandé de m'adresser ailleurs car il n'avait pas le temps de le faire avant les congés d'août. La succursale ne peut pas réparer avant fin juillet/début août (et les tarifs c'est autre chose...).
On trouve des Espaces comme le mien à 2000/3000 Euros avec moins de km, des Espaces 3 à 5000 Euros.
Je me demande si je n'ai pas intérêt à tenter de le ramener moi même par la route... Ensuite, je tente de le réparer moi même (j'ai le temps) ou je le vends pour pièces. Tiendra t il le coup en enlevant le thermostat, en purgeant le circuit et en laissant ouverte la soupape du bouchon du vase d'expansion tout en roulant cool avec le forçage du ventilo (clim)? Au moins pour faire 120km car j'ai de la famille du côte de Brignoles ou je pourrai soit le laisser (j'ai une possibilité pour remonter sur Lyon ce samedi) soit tenter le Holts soudure bloc moteur.
Mopral, que veux tu dire par 'penser a debrancher l'injecteur ce meme cylindre, pour eviter de le laver' ?
Patard, mon assistance m'indique des tarifs à 1.2 Euros le km soit 1300Euros pour 1100Km (aller retour).
J'ai déjà vidangé partiellement mon circuit (par la durite en bas du radiateur), je n'ai jamais vidé le bloc. Comment vidanger le bloc ?
Je dois prendre une décision rapidement car le dépanneur me prend un forfait par jour pour garder mon espace dès demain
[quote="manns";p="93634"]
bah c'est un mazout?? si oui il faut trouver un moyen de ne pas injecter de gasoil dans le cylindre decompressé... imagine un cylindre qui se remplit de gasoil pendant 15 mn...
si c'est un essence, bah on debranche le connecteur electrique de l'injecteur .
Ce que je ferais dans ton cas : louer un camion porteur chez ADA (publicité gratuite) c'est beaucoup moins cher que tu crois.
Je l'ai utilisé 2 fois et je sais que d'autres membres du forum ont déjà loué chez ce loueur.
Pour 1/2 journée et 150 km ! 91 euros + gazole
Pour 1 journée et 350 km 210 euros (Go compris !)
Donc, dans ton cas, tu loues ce porteur, tu ramènes ton espace dans ta famille, tu rends le porteur
Ensuite, calmement, après avoir bien relu les conseils du forum tu tentes une réparation avec le Holt et tu le ramènes tranquillement chez toi, tu roules avec si çà marche le temps d'en trouver un autre qui va bien !
Bonne chance
Bonne chance
__________
__________
- manns
Selon Rent a car, je peux louer un plateau avec mon permis A, mais pour un véhicule de 1T maxi.
Désolé je ne trouve plus ce camion plateau dans mon agence.
C'est un Renault maxxity, très léger qui permet de transporter une voiture en restant sous les 3.5 tonnes( peut être à un chouilla près)
Voilà l'équipage
Voilà l'équipage
__________
__________
- patard
Quelques adresses pour faire ramener ta voiture en camion à un prix acceptable
http://www.forum-auto.com/automobile-pr ... 278786.htm
- patard
Pas de nouvelles , donc bonnes nouvelles , je suppose ?
A part ça Mopal , entre autre avait parlé d'un produit holt pour faire au moins une réparation de fortune.
ça peut être en effet vraiment utile comme truc , mais , après usage est ce qu'on peut réparer sans difficulté ( refaire un joint de culasse , ou changer la cullasse) sans devoir resurfacer le plan de joint du bloc moteur, idem quellles sont les conséquences de ce produit pour les radiateurs , les durites etc?
On sait que les antifuites pour radiateurs sont très efficaces , mais que souvent après utilisation , le radiateur de chauffage ne fonctionne plus vraiment ( on n'a pratiquement plus de chauffage dans l'habitacle)
Donc il serait intéressant de connaitre tous les effets du produit holt à coté de son pouvoir de colmater les fuites sur le bloc moteur , le joint de culasse ou la culasse.
- patard
Le nom exact du produit HOLT'S semble être soudobloc et il semble y avoir une notice technique n°207 à propos de ce produit . Est ce que quelqu'un à cette doc , ou voit comment on peut l'obtenir.
Bizarrement Holt's n'est pas très présent sur le web
les radiateurs ne risquent rien dans la mesure ou la notice est respectée a la lettre ! cad que de l'eau avec le produit et pas de ldr sans avoir parfaitement rincé le circuit au prealable !
mon ex 21 txi tourne encore ainsi depuis 3 mois maintenant sans soucis aucun .
quand au deculassage, je n'ai pas eu l'occasion d'ouvrir un moulin etant passe par cette soluce très efficace .
