voyant batterie
voyant batterie
Voila ,
Je recontre un petit problème de voyant de batterie qui s'allume de temps en temps.
L'alternateur et la batterie sont neufs , avez vous une idée ? faux contact ?
ESPACE 2.1 TD J635
ESPACE 2.1 TD J635
je ne sais pas ce que c'est le redresseur mais ce problème, est-il plus prononcé quand il pleut ? j'ai eu ce cas avec un essence. et j'ai du changer les charbons sur l'alternateur.
vérifie bien tous les branchements et nettoie les correctement (brosse de fer) pour que les contacts soient impeccs)
vincent
vincent
![Image](http://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gif)
le redresseur, c'est un pont de diodes qui est installé pour \"redresser\" le courant alternatif (qui sort donc comme son l'indique de l'alternateur !!) en courant continu qui va alimenter toute la voiture : batterie, équipements ...
Sur les voitures en général, il est incorporé dans l'alternateur ; mais ce n'est pas le cas général. Sur les motos, il est souvent à part ...
Si ton alternateur est neuf, alors TOUT est neuf, y compris le redresseur.
Donc, ça vient pas de là.
Vérifies bien d'abord toutes tes connexions !!!!
@ + et bon courage
@ + et bon courage
