Tout d'abord bonjour a toutes et a tous.
Je possede un espace 3rxt 2.2 dt de 99 qui a aujourd'hui près de 310.000 km et la semaine derniere alors que je roulais a 70 80 km/h, le moteur s'est brutalement arrêter(comme si on avait coupé le contact).J'ai fait qq controles:
- la courroie de bistrib est ok.
-j'ai desserrer un tuyau d'injecteur et il n'y a plus d'injection.
-Le GO arrive correctement.
-l'electrovanne codé est correctement alimenté(je sais que cette EV peut emmpecher l'arret du moteur mais peut elle arreter le moteur?).
Je crains que pompe d'injection ne soit HS.avez vous d'autres idées.
Une autre question idiote peut etre, a savoir j'avais egalement probleme de telecommande qui n'eté plus alimenté(mauvais contact avec les piles)ceci peut il avoir une incidence sur le démarrage ou l'arrêt du moteur en l'occurence.
Voila j'espere avoir ete a peu pres clair.
Merci de vos lumieres et de votre expérience.
panne injection sur espace 3 2.2 dt
Re: panne injection sur espace 3 2.2 dt
Bienvenue parmi nous.
Un petit passage par la case présentation, c'est l'usage ici, ainsi que qu'une signature remplie çà aide et accélère les réponses.
Tu trouveras sur le forum grâce à la fonction
plusieurs topics traitant du même sujet.
Bonne lecture
plusieurs topics traitant du même sujet.Bonne lecture
+1 avec Pilou
Pour l'électrovanne, bien sur que cela peut coincer ... elle coupe l'arrivée de GO , mais tu aurais le voyant qui clignote au TDB
et pas de lien avec les piles de la télécommande, c'est une puce magnétique .
Pour le reste, le mien a fait le même gag à 360 000 km : moteur HS sur rupture poulie arbre à came ... et la courroie de distri était en place ... mais suit les conseils de Pilou, il y a plein d'autres causes possibles et résolues sur le forum
+1 avec Pilou
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
As-tu vérifié le contacteur de choc, près du filtre à GO?? on ne sait jamais. petit bouton à réenfoncer. si tu as eu un petit cahot...
olivier
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
