J'ai acheté une nouvelle pompe à eau jeudi car la mienne fuyait par la "purge" ( roulement HS).
- Dépose,
- Gros nettoyage des surfaces,
- pose de la pompe neuve (joint + CAF 1)
- Redépose
- Petit nettoyage,
- Repose de la pompe à la CAF
Je pense que le problème vient du joint épais monté sur la pompe
D'ailleurs, de tels joints ne doivent pas trop supporter de les desserrer puis de les serrer?
Ne devrais je pas rapporter la pompe chez le fournisseur lundi et en demander une autre?
