Je reviens à la charge. J'ai toujours "Pression des pneus non surveillés" on en avait parlé déjà dans le topic sur les valves.
https://www.passion-espace-club.com/view ... c&&start=0
Celà m'énerve.
Le 04 février j'écrivais:
j'ai une défaillance sur mon Grand Espace Phase 4 initiale TO -3.0L DCI de février 2004 128000 KM
Est-ce les piles des capteurs?
C'est arrivé pour les 4 en même temps pendant les vacances de Noël. J'ai d'abord pensé au froid qui diminue la capacité des batteries de capteur. Mais de temps en temps cela me le faisait pour une roue arrière puis au bout d'un journée tout redevenait normale.
La depuis 1 mois plus rien, QU'EN PENSEZ-VOUS?
Avez vous une autre idée.
Et puis début mars celà s'est mis à remarcher tout seul.
En avril c'est retombé en panne et toujours rien.
Losren répondait:
Tout d'abord lorenzo pour ton message "Pression des pneus non surveillés" je ne pense pas qu'il s'agisse des accus des capteurs car dans ce cas le message serait " Capteurs absents" je pense plutot à un problème dans la surveillance du système entre le récepteur et l'ordinateur de bord. Peut-être tout simplement défaillance du récepteur.
Comment on peut atteindre ce récepteur ?
Moi je pense à un problème de connectique peut etre mais ou trouver ce recepteur?
Merçi pour vos réponces.
