ventillation espace 3
bonjour a vous,
J'ai un espace 3 de 2002 avec climatisation automatique ( commande au tableau de bord : électronique ) et je n'ai plus de ventilation dans toutes les positions . Ce peut t' il que cela soit un connecteur ( si oui où ? ) ou y a t' il une méthode de reset avec les commandes électroniques ?
Merci d'avance de vos réponse.
steph59470
salut regarde tes fusibles deja pour le reset il y a une methode il faut appuier sur le deux bouton du milieu (desenbuage et lautre en dessoux je croi)contact etain metre le contact et la normalement une lampe de vitesse de ventilation clignote pendant 10 sec et apres il doit etre ecris 22 degre une foi ecri c est bon j espere que c est bien celle la parceque je suis plus sur de cet methode j espere que sa t aurra aider
bonjour je m apeele stephane j ai 33 ans papa de 4 enfants j abite metz mais orriginaire de dunkerque j ai un espace3 2.2 dci the race
Re: ventillation espace 3
Une petite présentation, c'est la coutume ici et dans la foulée rempli ta signature çà aide et accélère les réponses !
Et puis utilise la fonction recherche ce problème a été plusieurs fois évoqué
Bonjour, mon espace 3 a le même pb que ton espace, plus de pulseur d'air !!! C'est le variateur de vitesse des pulseurs en cause...
Il faut faire une recherche sur Panne de pulseur et Romu_27 le traite.
Cordialement
Cordialement
Espace 3 2.2 dci Privilège - 07-2002 - 117 000 Km - 1 toit ouvrant élec + 1 manuel
Toyota Carina E Diesel - 04-1994 - 220 000 km - Tout d'origine, jamais de soucis, elle est fantastique...
Bonsoir, j'ai changé aujourd'hui le variateur de vitesse des ventilateurs et ça marche de nouveau impecablement. C'est une pièce que j'ai commander sur http://www.npa50.fr/index1.html pour 55 euros et livré en corse en 2 jours.
Cordialement
Cordialement
Une excellente adresse pour des pièces d'espace en toute confiance
[quote="tinoy";p="94103"]Bonsoir, j'ai changé aujourd'hui le variateur de vitesse des ventilateurs et ça marche de nouveau impecablement. C'est une pièce que j'ai commander sur http://www.npa50.fr/index1.html pour 55 euros et livré en corse en 2 jours.
Cordialement[/quote]
..... belle performance en effet, il a dû affrêter un NGV ..... pour te livrer directement de Cherbourg en Méditerranée via Gibraltar (trajet bien connu des vedettes de Cherbourg dans les années 60)
[img=left]http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... jpg/800px-[/img]
