ldr
Re: ldr
salut le garage ne trouve pas de fuite
que faire
que faire
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
- Gaby
Re: ldr
Hello
Le LDR sur le sol c'est pas ou moment du remplissage se serait bien et mieux pour toi
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
Re: ldr
salut gaby il y avait du LDR sur le sol avant le remplissage
quand il y a un probleme avec le joint de culasse il y a des bulles dans le vase tout le temps
- Gaby
Re: ldr
Salut titi93
Le problème d'un joint de culasse n'est pas que des bulles dans le bocal
Un joint de culasse peut fuir entre le bloc et la culasse (fuite extérieur) il peut claquer entre le passage d'eau et une compression d'un cylindre il peut claquer entre le circuit d'eau et huile
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Re: ldr
...... regardes ta jauge à huile pour voir si le niveau d'huile n'augmente pas et si la jauge n'a pas d'huile "émulsionnée"
Re: ldr
salut j ai recupere l espace apres deux jours de recherche la fuite venais de la boite a eau jespere que c est bon cars je part la semaine prochaine facture 204 euros
AcidBurn pour la pompe a eau cest dans les 300 euros
c est une boite en plastique qui se trouve sur le cote droit de la culasse avec plein de durite dessus il y a le calorstat dedans
Re: ldr
Re: ldr
je l espere aussi
Re: ldr
salut mon niveau de ldr na pas bouge je touche du bois
