ou ce branche la sonde dhuile ??
gexman14
Message non lu par gexman14 »
salut a tous
je cherche a savoir ou ce branche la sonde d'huile qui permet de faire fonctionner l'aiguille du tablau de bord
j'ai 2 prise de libre mais aucune ne corespont est sur la rta il y a rien la dessus .
quelqu'un aurer une foto pour faire voir quel fils son brancher.
merci a tous
Espace II cyclade 2.1 td annee 95 196000Kms
gexman14
Re: ou ce branche la sonde dhuile ??
personne pour m'aider ?
cdt
Un peu de patience, c'est les vacances et il y a beaucoup d'absents.
sylv133
Message non lu par sylv133 »
salut :D
la sonde est branchée avec deux fils en bas de ton moteur coté batterie juste au dessus de ton carter d huile.
c deux fils je crois blanc et un autre vert.
il y a une sonde qui est grand comme un crayon ikea qui rentre dans le bloc et mesure ton niveau d huile
pour la situer elle est : quand tu es devant le moteur tu passe dessous , apres tu regarde au niveau de ta pompe a vide c en dessous. ca tiens avec un support type triangulaire avec un boulon de 13 ca le tien bien contre pour l étancheite.
normalement c racordé a une broche (qui deconne souvent)
moi je l'ai viré (la broche) apres j'ai mis en liaison les fils comme ca et ca marche
Si tu as besoin demain je prends des photos et je te les met en ligne
Bon courage :lol:
Sylv1
:shock: :shock: http://sylv1bdx.skyrock.com/ :shock: :shock:
[b]SITE DE MON ESPACE[/b]
gexman14
apres recherche un peut partout ,j'ai enfin trouver ,je pouver toujour chercher l'ancien proprio avez couper tout les fils ,est donc c'etait 2 fil orange tout seul qui ce brancher dessus donc j'ai etait cherche une fiche en casse est tout rebrancher est la ca marche
j'ai une question d'apres l'aiguille je suis au max alor que d'apres la jauge ou l'on tir dessus je suis po au max
c normale ?
est est ce normale que l'aiguile monte est apres s'etaint est bouge plus .
merci de ton aide bonne journee a tous
gexman14
c normale ?
une autre question c'est quoi la fiche qu'il y a en bas coter gauche du moteur quand on ce possitionne devant ,c'est une fiche avec un seul fil(ci vous voulez je peut metre une foto)
[quote="gexman14";p="94550"]bonjour
merci de ton aide bonne journee a tous[/quote]
Oui pour la jauge
Oui pour la photo
