système injection
système injection
bonjour alors voila 15 jours après l'achat de mon espace 2.2l dci 130, ce dernier tombe en panne en pleine accélération. ON s'arrête sur le bas coté de la route. le bouton défaillance système injection s'allume et il ne veut plus démarrer.. nous sommes obligés d'appeler la dépanneuse.
Le garage s'en occupe et nous fait changer la pompe a carburant et les 4 bougies de préchauffage . Et voila notre espace qui redémarre. Mais je trouve qu'il fume beaucoup trop pour un dci. (la vanne egr est débranchée, les injecteurs ont été changé...).
l'autre jour il ma refait le signal défaillance système injection , je les éteint et rallumer et plus rien . Quelqu'un peut t'il me dire si il a eu le même problème ? MERCI
renault espace 3 2.2l dci 130 cv privilège de 11/2000
:evil: Apres chaque reparations encore une nouvelle panne!!!
merci RENAULT
merci RENAULT
Re: système injection
[quote="drift39";p="82322"]bonjour alors voila 15 jours après l'achat de mon espace 2.2l dci 130, ce dernier tombe en panne en pleine accélération. ON s'arrête sur le bas coté de la route. le bouton défaillance système injection s'allume et il ne veut plus démarrer.. nous sommes obligés d'appeler la dépanneuse.
l'autre jour il ma refait le signal défaillance système injection , je les éteint et rallumer et plus rien . Quelqu'un peut t'il me dire si il a eu le même problème ? MERCI[/quote]
Oups, pas vu ce sujet là !!!!!
Plein de réponses sur ce problème récurrent !!
Utilise la fonction "Recherche", et tu seras servie !!!
..... Hélas !
Modifié en dernier par EAime le 07 avr. 2009, 18:23, modifié 1 fois.
.... et oui encore le DCI
oui mais la c'est réparer. LOL
merci RENAULT
merci RENAULT
J'ai également le même problème avec de nouvelles bougies de préchauffage et 4 injecteurs neufs.
Après les signaux habituels sur le tableau de bord, je ne peux plus dépasser les 100.
Ce problème survient souvent au même endroit, près d'un aéroport !
Est-ce un lien de cause à effet ?
Comme toi j'ai 4 injecteurs neufs(50% Renault) et des bougies de préchauffage neuves.
Je suis rentré de vacances à maximum 120 perdant de la vitesse jusqu'à 80/90km/h notamment sur des pentes en Allemagne. Je n'osais plus dépasser et devais rester derrière les camions. J'ai mis sur 515 km 2 heures de plus, le signal problèmes électroniques se manifestant de temps en temps. A l'aller je faisais du 175km/h sans problème.
L'espace était également devenue une étuve car en plus sans clim.
J'ai RDV mercredi ; il paraît que c'est un relais !
Le voyant ne se manifeste donc pas seulement pour les problèmes d'injection mais au moins le moteur ne s'éteint plus.
Je te tiendrai au courant mais il y en a ras le bol car nous ne partons toujours pas tranquille et en sécurité.
Bonne soirée à tous les spacemen,
JMUSE
JMUSE
Rhept
Je dis peut être une bétise mais ça ressemble quand même bien à un défaut de vanne EGR...
Tu dis qu'elle est débranchée, mais je suis pas sur que cela suffise. Sur mon espace quand elle m'a laché et que je n'avançais presque plus, même débranchée ça n'a rien changé. Il a fallu que je la condamne pour que ça reparte.
Je dis ça comme ça mais je suis pas un pro
- patespace
oui il y a une manip', il ne faut pas "juste" la debrancher
