Le problème rapidement:
En roulant, le compteur passe subitement à 0, reste à cette valeur un certain temps variable puis réaffiche une valeur (souvent) intermédiaire et se remet enfin à la bonne vitesse (enfin je l'espère).
Murphy trainant toujours par là, c'est bien sûr quand le radar se pointe que cela arrive!!!
Au vu des recherches faites sur le forum, je pense qu'il faut changer le capteur de vitesse, que ce dernier semble accessible par le dessous (difficile par le dessus) et qu'il faille aussi isoler par de la pâte thermique.
Cela est-il faisable simplement par un bricoleur du dimanche?
Si on n'a pas de pont, pas trop difficile?
Où ce capteur est-il localisé assez précisément.
Merci par avance
