Moteur de mixage (climatisation)
Lubeco
Sur un the race de 2001, j'ai un probleme de moteur de mixage qui est bloqué.
Comment changer ce moteur ?
Re: Moteur de mixage (climatisation)
Salut LUBECO ,tu as deux solutions: soit tu es un mecano tres averti et le mieux est d'acheter la RTA car pour avoir acces au moteur de mixage il faut demonter une bonne partie de la planche de bord et le descriptif fait une page et demi soit tu le fait faire par un garage
Lubeco
C'est pas que je suis un mécano très averti mais si ce n'est pas de la grosse mécanique, j'essaie de faire (surtout pour faire plaisir à mon porte-monaie). Hier soir j'ai commencé à démonter la partie gauche du tableau de bord et comme je sais pas à quoi ça ressemble un moteur de mixage et où ça se trouve exactement, j'ai remonté et posé ma question sur ce forum.
Jai regretté de ne pas avoir fait de photos et je pense en faire lorsque je recommencerai.
Si quelqu'un a une RTA qu'il m'explique où ça se trouve. Il y a peu de place et de chose la dessous, le groupe ventilo gauche avec 2 espèces de blocs, la partie pédales (j'ai découvert que l'accélérateur n'avait pas de cable)
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Satanas
voila si ca peut t'aider:
[img][img]http://www.hiboox.com/vignettes/3006/jkyp3ma.jpg[/img][/img]
Je pense
que ca se passe dans le "boitier" (n°4) qui sépare ou non les 2 systemes.
Bon courage
Je pense
Bon courage
- Satanas
C'est marrant quand je lis tout l'article je m'apercoit que je me suis méchamment planté
, mais bon le résultat est là
[img][img]http://img56.imageshack.us/img56/6417/blocventilation2hp2.th.jpg[/img][/img]
maintenant tu peux y aller Lubeco
Modifié en dernier par Satanas le 27 juil. 2006, 20:01, modifié 1 fois.
Salut,il y a 2 moteurs de mixage qui se trouvent cote interieur des bloc de chauffage;Celui de droite est legerement visible au dessus de la grosse fleche noire qui va du 4 au 2 ,dans l'axe sous la la piece 9.
Lubeco
Lubeco
Voilà c'est fait (sans être fait)
Tout d'abord, j'ai démonté à nouveau toute la partie gauche pour rien car le moteur de mixage se trouve trop en hauteur et presque inaccessible.
Je me suis aperçu, en cherchant à taton, que je tapais dans l'aérateur avant gauche.
Donc je le déposeet puis avec une lampe, en regardant par dessus, je vois le fameux moteur de mixage. Je le déconnecte et le dépose.
J'ai ouvert ce moteur, j'ai démonté les engrenages et fait tourner le petit moteur à la main. Pas de blocage.
J'ai remis les engrenages, l'ai refermé et remis en place.
De retour chez Renault pour un coup de valise (afin d'activer l'ODB) j'ai fait effacer les erreurs et tout remarche.
Pour combien de temps, j'ignore mais ça remarche.
Bien évidemment, j'ai fait des photos de tout ça, je fini le montage de la procédure et je la poste.
Lub
Espace III moteur de mixage.pdf
Lub
Lubeco
Re: Moteur de mixage (climatisation) [réglé]
J'ai du recommencer car ma petite intervention sur le moteur n'a pas tenue. Donc, j'ai redéposé à nouveau ce moteur de mixage.
En revanche, j'ai refait le tuto, il est plus complet et explique comment déposer la partie gauche où se trouve la commande de clim.
Comme j'ai trouvé un compte tours à la casse, j'en ai profité pour le monter. Conseil : si vous trouvez un compte tours à la casse, prenez l'aérateur dans lequel il se trouve sinon vous devrez découper le votre.
Lub
Espace III moteur de mixage chauffeur.pdf
Lub
bonsoir a tous,c'est a mon tour d'avoir un probleme avec un moteur de mixage
,le droit .LUBECO peux tu me dire le prix de la bete s'il te plais.Merci
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
Bonsoir ,j'ai voulu acceder au moteur de mixage droit en enlevant la boite a gant
et j'ai l'impreesion que c'est mission impossible,il y a trop de vis dans tous les coins qui ne sont pas referencees dans la RTA .Je pense qu'apres avoir trifouille du cote de ce moteur j'ai du toucher quelque chose parceque maintenant cela refonctionne a peu pres correctement.Va savoir avec l'electronique de ces bestioles
va de retro electronique.
Lubeco
[quote="gil28";p="15430"]Bonsoir ,j'ai voulu acceder au moteur de mixage droit en enlevant la boite a gant
va de retro electronique.[/quote]
As-tu lu mon tuto pour le moteur de mixage côté gauche, je n'ai pas encore démonté celui de droite mais par extension je présume que c'est pareil, en passant par l'aérateur de droite.
Lub
Lub
Bonsoir,oui je l'ai lu et il est super.Mais vu la position de celui de droite j'ai pense qu'il serait plus accessible en enlevant la boite a gant dixit RTA
Rate impossible de l'enlever entierement,apres une periode ou cela a fontionne a peu pres correctement ca remerdoye
40° du cote passager(le thermometre ne monte pas plus haut ...ha ha ha)je suis oblige de fermer l'aerateur
pour l'instant je laisse comme ça car le temps est pourri et que le pere noel me revient cher.Quand j'appuis sur le selecteur de temperature de droite j'entend pourtant le moteur tourner mais j'ai l'impression que le bruit vient tantot de droite tantot de gauche .Rhaaa mon neurone commence a disjoncter.
giloutahiti
j'ai le même espace que Lubeco, j'ai suivi une procédure donné par un fichier .pdf de satanas....
Je ne vois toujours pas le moteur de mixage...
je ne vois également pas les photos qui sont sur ce post..
Lubeco parle d'un tuto ou puis je le trouver...SVP...
Merci.. Je n'ai pas envie de donner de l'argent inutile à Renault;. Surtout que pour mon tuyau de clim bouché ils ne savaient pas ou le trouver et voulait juste souffler de l'air par l'aérateur central.. En suivant les conseil de ce site, je l'ai trouvé démonté et débouché..Merci.
Gilles
Gilles
Espace THE RACE; vert licken, année 2001
Moteur 130 ch, Clim auto, phare xénon.
http://location.la.plagne.free.fr
Pour le tuto de Lubeco (très explicite
) il suffit de cliquer sur télécharger (dans le message de Lubeco, juste sous le trombone) et tu recevras un fichier PDF avec toutes les photos.
giloutahiti
effectivement, je vois marquer télécharger mais pas de tronbonne,,
[quote="giloutahiti";p="97680"]Bonjour,
merci[/quote]
..... et quand tu cliques sur Télécharger ....
merci[/quote]
giloutahiti
Re,
quand je clique sur télécharger, je télécharge en fichier texte, juste le message. je n'ai pas le petit trombonne, comme j'ai pu le trouver sur le lien suivant
ici
Je n'ai pas non plus ma signature apparente...
bizarre non...
Gilles
ici
bizarre non...
Gilles
[quote="giloutahiti";p="97708"]Re,
ici
bizarre non...
Gilles[/quote]
.... regardes si tu n'es pas en version allégée sur ce forum (voir au bas de la page)
ici
bizarre non...
Gilles[/quote]
giloutahiti
non version complète
giloutahiti
Ah, c'est super,
effectivemnt, je viens de cliquer sur "version complète" et voilà tout va pour le mieux j'ai tout....
merci pour le forum...
Mais j'ai toujours mon soucis des trois voyants allumés sur la tortue???
help me!!
une autre petite question, j'ai remarqué qu'il y avait deux moteurs, l'un en dessus l'autre, et je n'ai démonté que le premier, celui ci fait fonctionné le clapet de la ventilation que l'on voit en démontant la joue latérale. C'est pour ca que j'ai précisé qu'il n'était pas utile de le démonter pour verifier son fonctionnement. Pensez vous que l'autre moteur doit être vérifier...
merci.
Gilles
help me!!
merci.
Gilles
giloutahiti
voilà quelques jours que je reste avec mon problème de voyant...
Personne n'a la solution, je vais devoir me rendre chez le concéssionnaire et laisser encore de l'argent à Renault.....
une précision, j'ai démonté le moteur de mixage côté conducteur, y a t'il un moteur pour le côté passager et pour la partie centrale... Je renouvelle également ma question précédente, en dessous le moteur de mixage, il y a un autre moteur identique, à quoi correspond il ....?????
aidez moi SVP
Merci pour tout.
Gilles
aidez moi SVP
Merci pour tout.
Gilles
Relis ce topic, dans la photo de Satanas on voit 2 moteurs et c'est expliqué.
Sinon, as tu refait une initialisation de la clim ?
Il y a une procédure pour cela, elle est là : Réinitialisation climatisation
Je te la donne, mais tu peux tout aussi bien la trouver toi même il suffit de se donner la peine de chercher.
Mets ce topic dans tes favoris : Annuaire des réparations Espace III, il pourra te reservir
Si çà ne marche pas tu es bon pour aller chez Renault pour un coup de valise .
zakat003
- Année : 2011
J'ai regardé dans ma revue tech, mais il en parle meme pas. Il y a tous les détails du cablage elect mais ne font apparaitre nul part les moteurs de ventilation
Pour l'autre moteur, je dirais que vue ou t'en est et le peu d'informations dispo, tu perdrais rien à le tester.
Desole et bon courage.
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
Mohamed
giloutahiti
Merci à vous deux pour vos réponses.
effectivement, j'ai fait et refait cette manip..mais toujours même soucis...
concernant le deuxième moteur, on vient bien sur les photos le deuxième moteur mais je ne vois rien d'expliquer dessus..
Demain, je vais démonter le coté passager pour voir si il y a également un moteur de mixage, mais lors de la réinitialisation, j'entends les volets donc je suppose...
Enfin, sinon RENAULT
Code : Tout sélectionner
Je te la donne, mais tu peux tout aussi bien la trouver toi même il suffit de se donner la peine de chercher. concernant le deuxième moteur, on vient bien sur les photos le deuxième moteur mais je ne vois rien d'expliquer dessus..
