au secours !!!
au secours !!!
salut apres avoir regarder tout les posts, j'ai toujour pas la solution alors y aurai peut etre quelqu'un avec ma solution???
voila j'ai un espace 3 de 2000 2 litre 16 S RXT .y chauff il y a un seul ventilo ,y tourne en vitesse lent .les relais sont bon mai imposible de trouver le thermocontact rien sur le radiateur.chez renault (j'ai fai deux conss.)y ne save pas non plu.alors ci une personne peu me renseigner merci
Modifié en dernier par nanar2000 le 17 sept. 2009, 05:51, modifié 1 fois.
espace III 2 litre 16 S RXT anne 2000 bioethanol (kit euroflex)
- Zorglub1975
As tu plus de précision sur "la chauffe" ?
Une chauffe très (trop) rapide après démarrage ?
Une chauffe dans les bouchons ou à l'arrêt ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut!
cela ne viendrais pas de ta sonde qui se trouve sous ton radiateur?
pas de fils de coupés?
j'ai une sonde sur le boitier du thermosa avec trois fils mai quand je la debranche sa coupe l'indication de temperature .moteur a l'arret avec le contact quand je debranche y a rien .moteur en marche quand je debranche le ventilo se mai en marche en petite vitesse .j'ai schinter les fils mai rien
moi je dis que rien ne valait les ventilos entraînés par la pompe à eau comme sur les Fuego
Franzose aus Nürnberg
- Totor33
- Finition : Intens
Où celui de la 504TI...embrayage electromagnétique.... et si il ne se déclanchait pas.. 2 ou 3 vis de 10 à serrer et hop... il tournait en permanence... jusqu'à la résolution de la panne...
(Utilisé jadis une fois dans la montée vers Andorre!)
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Re: au secours !!!
Ou comme sur le Jeep 4.0L 6 en ligne avec ventilo thermo-couplé... plus c'est chaud et plus çà tourne.. et... plus c'est bruyant !!
- patespace
Re: au secours !!!
nanar2000,
quand tu mets la clim en marche, les ventilo tournent?
ça donne quoi?
ça donne quoi?
Re: au secours !!!
J'ai le même problème, le ventilateur ne tourne jamais .
Tant que je roule ça va mais dés que je m'arrête comme il n'y a plus de ventilation les durites gonflent et j'ai une fuite sous le radiateur côté gauche.
Jusqu'à présent je n'avais pas pensé à metre la clim.Je viens d'essayer ca marche
(quand je pense que pour mieux dissiper la chaleur j'ai passé l'été à rouler chauffage à fond avec les vitres ouverte
Mais bon tout ça ne nous dit pas où se trouve la sonde.
Je continue à chercher de mon côté .Le premier qui trouve préviens l'autre.
Grand espace IV Mai 2007
2.0L DCI 175 -Toit ouvrant-vitre hayon ouvrante
-GPS CARMINAT CNC-7 sièges
Grand espace III Aout 1999
2L 16S serie limitee 2001
moteur F4R
épave suite accident été 2010
moteur F4R
jai changer le sonde mai rien ces pareille par contre mon relai de marche rapide a une diode redresseuse a l'interieur mai elle est crame.est ce relai est allimenter par deux plus ,ces peut etre la cause je verai lundi pour en trouver un
Re: au secours !!!
Salut, j'ai eu un probleme similaire, ce qu il faut savoir c est que la sonde 3 fils qui est sur le thermosta, c est une sonde 2 etages, la partie capteur de temp fonctionne donc on la croit hors de cause, mais la partie ventilo est hs, donc pas de souflerie, j ai changé la mienne 2 fois, 26€ de memoire chez renault. 12€ chez oscaro. Et normalement tout rentre dans l ordre.
Re: au secours !!!
Aie, pourtant je vois que elle, si le ventilo tourne avec la clim, a priori, c est que le reste va bien, peut on imaginer que la neuve de chez renault soit default ??? Je sais c est un peu gros mais bon c est sa maladie a cette sonde.
j'ai changer le thermostat et sa fonctionne ,et surtout une bonne purge. apres l'avoir changer demarage du moteur;purge du circuit ,ventilo qui ce desclanche a 5 chevrons sur l'indicateur de temperature...... on ferme tout on se lave les mains,on va faire un tour et la P.....!!!!!la temperature monte;monte;monte.alors la tombe une vitesse monte dans les tours (mais dans les tours !!!)et ho miracle la temperature redescend a 4 chevrons et depuis impecable tout fonctionne
