Express 1.6d 1989
Express 1.6d 1989
Voilà, j'ai un vieille express 1.6d de 1989 avec des soucis de démarage, je pensai que ca venait du démarreur et non... Batterie OK , au début il me le faisait une fois sur cinq , je mets le contact "préchaufage" ensuite je démarre et là... "clic, clic, clic" comme ci le démarreur restait collé. Je change le démarreur "testé et ok" .
Nouveau démarreur monté ! Je tourne la clé et meme resultat "clic, clic, clic" ....
En la poussant elle démarre sans probleme...
Espace III 2.2 dci 130ch 205000 km An:2001
Re: Express 1.6d 1989
Y-a t'il des gros fusibles dans compartiment moteur ?
Pas de jus au démarreur, probablement un problème de cosses mal serrées ou oxydées.
__________
__________
- miki-61
- Finition : TXE injection
slt,oui tu a normalement des fusibles principaux dans le compartiment moteur,il y a de fortes chance que tu en ai un de griller sinon regarde tes autres fusible dans l'habitacle par contre des fois un fusible peu avoir l'air bon quand on le regarde mais peu avoir une défaillance si tu a un testeur teste les a l'ohm mètre pour être vraiment sur:!:
miki-61
espace 1 ph 2,2000 TXE injection toutes option compris clim et abs du 16/03/1990 J116/100/T010139
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012
Chrysler Voyager 2.5td de 1995 CT vierge 478000km
Je ne trouve pas les fusibles dans le compartiment moteur
- miki-61
tu doit avoir une boite noire en plastique les fusibles sont a l'intérieur(normalement)
miki-61
- patespace
vérifie peut etre les masses, ou bien s'il y a une masse principale........
voir si pas oxidé/rouillé/débranché
