Purger circuit freinage
je voudrais savoir s'il y a un sens pour purger le circuit de freinage sur un espace 2 de 1994 (roues avants-roues arrières).
Merçi d'avance pour vos réponses...
Flo31
Flo31
Espace2 de 1994 - 297000km :)
Espace3 de 2001 - 116000km (depuis le 4/09/2009)
Suzuki bandit de 2000 - 36000km
Yamaha XJN de 2001 - 25000km
euchbidule
oui tu part de la roue arrière droite puis la gauche la roue avant droite puis la gauche.
plutôt dur a purger nos espace moi je le fais sous pression fait une petite recherche sur le forum il y a déjà les explications pour purger sous pression
quand faut y aller faut y aller
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
avis a tous je suis a la recherche d'un petit garage ( ou grand d'ailleurs ) dans le Nord Pas de calais pour moi effectuer une reconversion dans la mécanique, je suis électricien de formation
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
Re: Purger circuit freinage
Merçi Euchbidule pour ta réponse rapide
attention la purge ce fait en croix:
1/ roue arrière droite
2/ roue avant gauche
3/ roue arrière gauche
4/ roue avant droite
Modifié en dernier par mich91 le 20 sept. 2009, 15:12, modifié 1 fois.
[s]Espace II de 94 RN 2,1 Turbo D 92 cv [/s] vendu pour pièces suite accident , 252000 km
BMW E 30 324 td de 1989 115 cv , 262000 km " une horloge "
Espace III de 99 RXT 2.2 TD 116 cv , 283000 km
euchbidule
[quote="mich91";p="99219"]
2/ roue avant gauchE
regarde la rta le circuit est en croix mais la purge est de la roue la plus loin a la plus proche
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
oui oui c'est bien dans la rta que je puise mes sources
et je confirme la purge doit s'effectuer en croix
euchbidule
oui c'est tout a fait cela merci pour ta confirmation et aux confirmation que l'on peut trouver un peu partout dans les sujets des anciens du forum
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
C'est comme vous voulez , moi je l'ai toujours effectué comme écrit dans la RTA "Haynes" chapitre 9.2 verset 12 .
Donc je persiste et signe c'est dans cet ordre roue arr D ,roue av G ,roue arr G ,roue av D qu'il faut qu'il faut procéder pour éfféctuer une purge total du circuit de freinage .
euchbidule
ok de toute façon le plus important est de bien s'assurer qu'il n'y a plus d'air dans le circuit
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
espace 2 de 1996
2.1 TD
+ de 271 000 Km
airbag
merci a tous
- steph72
[quote="mich91";p="99382"]
je suis aussi d'accord
Grand espace III v6 24s bva rxt gris
Grand espace III 2.2 dt bvm base gris
Espace III 2.0 16v bvm rxe violet
