Page 5 sur 6
Re: F6TX et son Grand Espace Initiale dt
Posté : 04 juil. 2011, 11:04
par blacksamourai
Très jolie boulot dommage pour les pertes de temps mais c'est comme sa qu'ont apprend, continue j'adore le reportage photos.
PS: J'espère que les docs que je t'est envoyer te servent bien.
Posté : 04 juil. 2011, 11:24
par F6TX
Impec merci beaucoup
J'ai même retrouvé ça que j'avais avec mes anciens espaces 3
encore sous célo!!! Comme quoi ça sert d'être conservateur!!
Sinon, je cherche les caches lave projecteur!!
quelqu'un à ça ou je vais directement chercher ça chez le losange?
Posté : 04 juil. 2011, 11:32
par dom89
je suis ton post depuis le début ,un seul mot
super
j'ai juste deux questions ,(je suIs curieux
lors de la dépose de tes bougies ,tu as fais un rodage de soupapes ou un controle d'étancheité de la culasse
je remarque aussi ,que tu n'as pas changé le galet tendeur de la courroie d'acessoire ,mais tu as fait le reste du kit
pour les caches ,va direct chez roro (5 euros piece ,environ)
Posté : 04 juil. 2011, 22:05
RRRRHHHA la belle collection
t'en a même en double .
Pour le cache, j'en ai un , mais vus les frais de port, cela va te couter moins cher en concession
Pour ta durit d'huile du turbo, bon courage, c'est une vrai MMM à remettre ... cela a fini par une grosse dose de loctite bleue sur le mien
car cela fuyait toujours avec le nouveau joint
et l'ancien a du rester au fond à tous les coups .
Posté : 05 juil. 2011, 07:09
par F6TX
dom89 a écrit :bonjour
super
Salut dom89,
et non, je n'ai pas fait de rodage de soupapes. A priori, le moteur est en bon état, j'ai regardé si les pistons n'avaient pas de jeu et vu qu'il tournait bien j'ai préféré le laisser tél quel! L'avenir nous dira si j'ai eu raison.
Sur la courroie d'accessoire, je n'ai changé qu'un seul galet. Il était bruyant, alors que les autres étaient silencieux.
pub2n a écrit :RRRRHHHA la belle collection
Salut pub2n,
Les caches sont commandés 5,78 €HT je crois.
La durite du turbo a été remise avec un nouveau joint et de la pâte d'étanchéification pour filet…
ça n'a plus l'air de fuir!!
Posté : 05 juil. 2011, 07:47
par F6TX
mon projet pour ce soir!!!
y a plus qu'à !!!
Posté : 05 juil. 2011, 12:31
par anciensafraniste
on va faire concurence ...................................
j'ai completement refait mes deux espace !!!!!!!!!!!!!!
tu as fait du super boulot !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
chapeau bas !!!!!!!!!!
moi en ce moment je suis sur une aire d'autoroute direction le sud de l'espagne , et pour le moment tout se passe super bien !!!!!!!!!!!!!!!
bon courage a toi
alain
Posté : 05 juil. 2011, 12:50
Posté : 05 juil. 2011, 15:53
Posté : 07 juil. 2011, 21:23
par F6TX
anciensafraniste a écrit :bonjour
bon courage a toi
alain
Merci,
Je pense que tu dois être arrivé maintenant!!!!
Posté : 07 juil. 2011, 21:53
par F6TX
Voilà les news…
Démontage des anciennes machoires,
à noter qu'au controle, il me disait qu'il fallait que je regarde l'état
puis récurage
puis peinture
remontage de l'ensemble
récurage du tambour
et peinture aussi
puis remontage du tambour
Pour l'intérieur, j'ai juste dépoussiéré et nettoyé à l'acétone
J'ai bien sur fait la même chose de l'autre côté et je vous épargne des photos!!!
Il a ensuite fallu purger le circuit et j'ai encore cassé une vis!! Celle de l'étrier avant gauche.
J'ai essayé de la sortir en vain et je me suis orienté vers la casse pour mettre un étrier d'occase avec une vis de purge qui se dévisse.
Aujourd'hui, j'ai donc pu purger l'ensemble du circuit et le voyant abs est resté allumé suite à la purge.
J'ai décidé de tester un peu sur la route et j'ai fait 1,7km (au compteur!!)
Le voyant s'est éteint de lui-même!
Je n'ai pas roulé plus car la géométrie n'est pas faite et ce sera fait demain
En remontant le pare-choc, je me suis aperçu que la fixation gauche était cassée, chose que je n'avais pas vue au démontage, je me suis dit qu'il fallait encore aller chez renault et commander la pièce et perdre encore au moins 24h !!
En fait j'ai eu du bol, un client l'avait commandé aussi il y a quelques mois et n'était jamais venu la chercher!!!
pour une fois qu'ils ont quelque chose en stock
Voilà, je vous propose aussi quelques photos des pièces qui ont étés changées!!!
Ce qu'il me reste à faire :
- Aller faire la géométrie (demain)
mettre les deux caches lave-projecteur
mettre les caches dans les passages de roues
Installer l'attelage (faisceau commandé)
Changer la bouteille de clim (commandée)
faire remplir la clim
Installer les toits ouvrants
trouver un siège conducteur en meilleur état ou voir un sellier.
partir en espagne (voir ancien safraniste!!) mais nan pour les vacances!!
Voilà c'est pas mal nan?
peut-être un topo sur le cout des pièces?
Posté : 07 juil. 2011, 22:09
F6TX a écrit :...
Puisque tu nous le proposes si gentiment ce sera avec plaisir et encore chapeau pour ton travail.
Si tu t’ennuies, je connais un 2.0 16v en Bretagne qui se laisserai bien réviser !!!
Posté : 07 juil. 2011, 22:20
par F6TX
pilou 29,
ça aurait été avec plaisir, mais j'ai un grand espace 4 qui m'attends et aussi un peu de maçonnerie à faire!
Posté : 08 juil. 2011, 09:15
F6TX a écrit :Merci
pilou 29,
C'est marrant !!! Moi aussi, il me l'a demandé !!!!
Posté : 08 juil. 2011, 15:51
par Jibe_59
Ben en fait, moi, quand je vois le boulot qui a été fait, je me dis que j'irai bien donner un coup de main pour faire de la maçonnerie ... lol !
Sans rire, c'est vraiment sympa de nous avoir fait partager la réfection de ton espace. Si j'en ai le courage (ou l'inconscience, va savoir), je m'inspirerai bien de tes dernières photos pour refaire mes freins arrières... Pour la peinture, y a-t-il un type spécifique à utiliser ?
Posté : 11 juil. 2011, 21:47
par F6TX
Salut, je profite juste d'un moment ou internet fonctionne pour vous dire que je ne peux rien envoyer pour le moment pour cause d'internet en panne justement!!!
Mais to be continued quand même!!
Posté : 12 juil. 2011, 02:21
par Omega3
He bien !! Vraiment de l'excellent boulot !
J'infligerais bien la même cure de jouvence à mon 1 et "ce bon vieux J8S" comme dirait TheStone, mais je ne suis pas aussi bien équipé que toi. Néenmoins, je fais ce que je peux faire
Pour la maçonnerie, oui, va lui falloir quand même un toit à ton 3 avant cet hiver, ca serait domage qu'il couche dehors maintenant qu'il est tout neuf....
Ca serait chouette des garages mécaniques à louer à la journée, inventaire à l'arrivée, inventaire au départ, voir s'il ne manque rien. Mais c'est un doux rêve...
Posté : 12 juil. 2011, 09:41
Omega3 a écrit :Ca serait chouette des garages mécaniques à louer à la journée, inventaire à l'arrivée, inventaire au départ, voir s'il ne manque rien. Mais c'est un doux rêve...
Cela existe ce type de garage !... mais forcement trop peu !!...
Avec un (ex) pote l'on avait eu ce projet en tête... mais tombé à l'eau... il s'est entre-temps mis a picoler... jusqu’à en devenir trop accroc !!
je ne m'associe pas a ce genre de personnage... par miracle rien n’était en route...
Posté : 12 juil. 2011, 10:01
par oliv_77
pontiac a écrit :Omega3 a écrit :Ca serait chouette des garages mécaniques à louer à la journée, inventaire à l'arrivée, inventaire au départ, voir s'il ne manque rien. Mais c'est un doux rêve...
oui, y en a un juste à coté de chez moi !
mais comme ils ne prennent pas trop cher pour faire les manip à ma place, ben je les laisse faire !
Posté : 12 juil. 2011, 12:43
oliv_77 a écrit :pontiac a écrit :Omega3 a écrit :Ca serait chouette des garages mécaniques à louer à la journée, inventaire à l'arrivée, inventaire au départ, voir s'il ne manque rien. Mais c'est un doux rêve...
FAINEANT !!!
Posté : 19 juil. 2011, 07:52
par F6TX
Voici quelques news : (internet fonctionne ou plutôt boite!!!)
Parallélisme fait. En sortant je me suis aperçu qu'il y avait encore des bruits de train AV, je suis donc passé au contrôle technique ou le contrôleur à gentillement accepter de me mettre le train avant sur les plaques de glissement (sur la fosse).
Rien dans le train n'a de jeu latéral. Du coup il a levé l'avant et roues pendantes, on a décelé un léger jeu dans la rotule inférieure.
J'ai donc changé le triangle D.
Le bruit s'est atténué mais ça fait toujours "GLONK" quand la chaussée est déformée! Je suis donc retourné le voir! Et là on a trouvé que les roulements d'amortisseurs étaient grippés. Du coup, j'ai commandé les 4 amortisseurs et les roulements!
J'attends les pièces et je change ça dès que possible.
En attendant, j'ai reçu mes matériaux!! (qui est dispo?)
To be continued…
Posté : 19 juil. 2011, 19:23
.... il va être tout neuf cet espace
Posté : 26 juil. 2011, 08:36
par F6TX
Posté : 26 juil. 2011, 09:55
Bonjour !!!
superbe boulot !!
Et tu m'as devancé, pour les filtres d'habitacle !!!
Noirs comme cela, à croire qu'ils sont d'origine !!!
