[tuto] Remplacement d'un joint de culasse moteur J8S
palouane
Re: Remplacement d'un joint de culasse moteur J8S
Message non lu par palouane »
ETAPE 4 : DEPOSE DU TURBO ET DE SES COLLECTEURS.
Cette opération simple comporte une difficulté. C'est ces p... :evil: de tuyaux de chauffage.
Il sont fixés après le collecteur et ils gênent pour enlever l'écrou ici
Tu vas désaccoupler l'échappement. 2 Ecrous
tu peux passer par en dessous ou comme moi, tu démontes le pare-chaleur.
Ensuite tu défais les 2 ecrous de la bride. Use allègrement de Wd40 ou autre si cela force.
J'ai mis un cric sous le tube juste pour tenir pour éviter qu'il descende pendant que tu devisses les écrous. Dans ces conditions, le tube ne tire pas sur la bride.
Il faut maintenant défaire ,le tuyau d'alimentation en huile du turbo. Evite l'utilisation d'une cle mammouth ou de la foirefouille.
Si ca force, achète une clé à tuyauter.
Sous le turbo, il y a une durit avec un collier.Défais la et dégage la.
Une fois l'échappement désaccouplé, le tuyau d'alimentaion et de retour d'huile du turbo débranchés, tu vas déposer la pipe d'admission.
Fastoche
Défaire le parechaleur
Débranche les tuyaux et retire les écrous du collecteur d'admission et dépose celui-ci
Retire tous les ecrous qui maintiennent le collecteur d'échappement.
Personnellement, pour moi ils sont venus tout seul. Je 'les aurais appelés ils ne seraient pas venus plus vite.
Si tes écrous ont rouillés et bouffés, il te reste le WD40, dégrippant et chalumeau.
Une vue de l'emplacement des ecrous.
Pour acceder au dernier écrou, il faut passer derrière les tuyaux rigides du chauffage (voir premère photo)
J'ai enlevé le bloc calorstat pour plus de commodités
Débranche le connecteur de la sonde.
Demonte le bloc. Fais gaffe, il y a une vis (4)
Defais la durit et tu pourras déplacer suffisamment les tuyaux pour accèder à l'écrou avec une clé à oeil.
enfin,
Défais la patte de soutien du turbo. enleve la en dernier pour éviter de tenir le collecteur quand tu enlèveras le dernier écrou.
je te mets la photo une fois le turbo et collecteur enlevés.
Enfin dépose le collecteur avec le turbo
Espace II 2.1 TD 1996
Mercedes 560 SEL 1991
Mercedes 300Ce24 -1991
Mercedes 230Ce - 1984
605 SRDT - 1990
RIP - Grand Espace The Race 2.2 DIc 130 CV (Cassé par ma femme)
Espace 3 2.0 GPL (Vendu)
RIP - Espace 2 1 TD (a coulé une bielle à 380000 KMS)
marco07
Message non lu par marco07 »
Ahhhhhhghhhhhhhhhhh .
Mais MERCI . :wink:
Donc : pas d'écrous en bronze ou cuivre ou que sais je ... Pas bien malin ça M. Rino ?
Est il indispensable de virer le bloc support de calorstat ?
On ne peut donc pas tenter de défaire le turbo directement sur le collecteur (dans ton cas aucun interet mais ce serait sympa de tout remonter et me faire un tuto pour mon cas particuliers stp :lol: ! Je PLAISANTE bien sur :mrgreen: ) ?
Espace 2 DT Cyclade vert métal 03/1997
Notre espace DT de 97 Alien
palouane
marco07 a écrit :Ahhhhhhghhhhhhhhhhh .
Mais MERCI . :wink:
C'est plus facile pour déboîter les durits. Mais si tu veux sortir uniquement le turbo ce n'est pas la peine.
Si tu arrive à défaire les écrous.... :D
605 SRDT - 1990
palouane
J'ai la pochette rodage
J'ai le joint de culasse
J'ai les vis
J'ai de l'huile
Demain soir, je le démarre .... vidéo à l'appui :P :P :P :P :P :P
605 SRDT - 1990
marco07
[quote="palouane........Si tu arrive à défaire les écrous.... :D
Image[/quote]
Ben ouais , mais à ton avis le 4éme écrous au fonds en bas (j'ai déjà zieuté vite fait hummm...) est il accessible de quelque part :?:
l'espace
Message non lu par l'espace »
cle omega de 13 a oeil
nounousse62
palouane a écrit :J'ai la pochette rodage
J'ai les vis
J'ai de l'huile
Video :?: :?: :?: :!: :!: :!: Waah c'est le pied, merci :P :P :P
palouane
marco07 a écrit :[quote="palouane........Si tu arrive à défaire les écrous.... :D
Ben ouais , mais à ton avis le 4éme écrous au fonds en bas (j'ai déjà zieuté vite fait hummm...) est il accessible de quelque part :?:[/quote]
L'espace a répondu... un clé à oeil ...et en avant ....
605 SRDT - 1990
l'espace
merci Prof.
:wink: ...m'excuser que je me suis permis de repondre :oops:
palouane
En si tu veux tombé le turbo et que tu n'arrives pas démonter les écrous, tu tombes le collecteur.
Moi j'ai déposé le calorstat pour pas m'emm... et parce que j'enlève la culasse. Les durits sont courtes et pas faciles à déboîter.
La manière pour accéder au dernier écrou du collecteur, c'est de :
1 Défaire la durit qui va au calorstat.
2 Défaire le collier
Tirer vers toi l'ensemble du bloc.
Tu as ensuite assez de place.
Modifié en dernier par palouane le 17 déc. 2011, 08:48, modifié 2 fois.
605 SRDT - 1990
Beau boulot !...
:arrow: Remarque...
Faire très attention lors du démontage du boitier calorstat... en général il y a toujours 1 ou 2 vis qui cassent !!
Trop oxydées/soudées à la culasse...
Ce qui n'a pas était ton cas apparemment... :wink:
Yapluka...
Bon remontage ! 8)
palouane
pontiac a écrit :Salut,
Beau boulot !...
:arrow: Remarque...
Yapluka...
Bon remontage ! 8)
Merci... Pontiac.
Mais effectivement dans mon cas c'est venu sans problème....
Première tuile, les vis ne sont pas les bonnes !!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
605 SRDT - 1990
par5
Message non lu par par5 »
C'est un tuto, bien imagé qui sera bien utile.
L'eau avalée, n'aurait elle que légèrement décollée la culasse en laissant passer la compression entre les deux derniers cylindres, sans d'autres dégâts ??
palouane
non, la culasse n'a pas bougé. Les bielles auraient plié avant. Par contre le point faible était le JDC . c'est lui qui aurait morflé.
Ceci dit , ce ne sont que des supputations.J'aurais mes vis demain donc demain est un nouveau jour !!!!
605 SRDT - 1990
palouane
J'ai eu mes vis cet après-midi et j'attaqué le remontage ce soir ...ben oui , j'ai école la journée...faut que je bosse un peu pour gagner ma pitance...
Le serrage de la culasse , un poême !!!!!
une p'tite photo vite fait ... je continuerai le tuto Samedi. J'espère redémarrer le bestiau avant demain midi.
Priez pour moi... mes amis....
605 SRDT - 1990
palouane a écrit : ..........................
... c'est beau un J8S dénudé :oops:
... on attend les autres avec impatience :wink:
... et en cette période de l'Avent j'ai mis quelques Image , en espérant bien sûr que tu redémarres avant leur extinction :wink:
marco07
Et tu la serres avec quoi (comme matériel) ta culasse stp ?
marco07 a écrit :Et tu la serres avec quoi (comme matériel) ta culasse stp ?
:arrow:
palouane a écrit :Le serrage de la culasse , un poême !!!!!
Sous entendu => avec le matériel adéquat et respect de la procédure de serrage... :wink:
palouane
IL TOURNE
:P :P :P :P :P :P :P :P :P
Dans quelques instants la vidéo du premier démarrage....
605 SRDT - 1990
palouane
On ne peux pas mettre une vidéo sur ce forum... Mmmmm ... il y a un schmurz...(ben si, fait par modo)
Bon , comme vous le voyez mon pépère a redémarré avec le minimum syndical... c'est à dire de l'huile neuve et du gas-oil.
Je n'ai pas remonter le filtre à air ce qui explique le bruit sourd. D'autres par le pare-chaleur sur le turbo ne tient qu'avec une vis d'où le bruit de ferraille.
Le programme de la suite.
Demain je finis le remontage et essai de quelques kilomètres sur route.
Re-vidange avec les filtres.
Dans 500 bornes, je redémonte pour changer la distri, la pompe à eau, la courroie de clim, éventuellement le radiateur.
Pourquoi dans 500 bornes, parce que là j'aurai une idée précise de son état et si cela vaut le coup je repars sur une très bonne base.
Modifié en dernier par palouane le 16 déc. 2011, 20:40, modifié 1 fois.
605 SRDT - 1990
L'adresse de la vidéo n'est pas bonne :wink:
palouane
J'ai remis le lien et cela remarche .... il se passe des choses bizarres :P :P
ah oui , faut que je vous dise, j'avais oublié de resserrer les écrous des tuyaux d'injection derrière la pompe. J'ai eu un instant de grande solitude... :lol:
605 SRDT - 1990
l'espace
palouane = chapeau bas...t'es professeur...
palouane
Merci l'Espace....
Je dois reconnaître que je suis un bon .....
Mais non je déconne....
Mais j'ai eu quelques galères... je vous raconterai cela..... :lol:
605 SRDT - 1990
palouane
palouane a écrit :
On ne peux pas mettre une vidéo sur ce forum... Mmmmm ... il y a un schmurz...[i](ben si, fait par modo)[/i]
Je n'ai pas remonté le filtre à air ce qui explique le bruit sourd.
D'autre part le pare-chaleur sur le turbo ne tient qu'avec une vis d'où le bruit de ferraille.
Pourquoi dans 500 bornes ? parce que là j'aurai une idée précise de son état et si cela vaut le coup, je repars sur une très bonne base.
super,j'avais mis le lien complet.....MERCI MODO
Modifié en dernier par palouane le 17 déc. 2011, 05:02, modifié 1 fois.
605 SRDT - 1990
