Page 5 sur 11
Re: achat d autoradio pour espace3
Posté : 27 oct. 2007, 04:28
par oliv_77
oui, il existe les transmetteurs fm !
j'en ai acheté un, mais la qualité de reception, c'est assez nul !
va voir chez pearl, ils ont ça.
bon, ben à la suite de mon test, je suis passé au transmetteur FM et c'est beaucoup mieux ! du coup, je branche mon smartphone - lecteur MP3 - GPS et la le son est bon et avec une carte SD de 2Go, y'a de quoi faire !
Posté : 27 oct. 2007, 10:36
par pollux02
comprend pas oliv sa marche bien ou pas le transmetteur fm
Posté : 27 oct. 2007, 10:47
par Satanas
c'est un modulateur, qu'il a installé
Posté : 27 oct. 2007, 11:22
par oliv_77
arf oui, j'memmele les pinceaux avec ces modulateurs / transmetteurs
Posté : 29 oct. 2007, 00:00
par mf0613
Je possede un espace 3 avec ampli SCU-2556ZRN, associé à un changeur 6 cds en façade CDX-MG2006ZRN, qui fonctionne aleatoirement, et dont je cherche un successeur.
Sur la notice de l'ampli, un autre modele de changeur cds est indiqué comme compatible, avec chargeur extractible : le modele CDX-M2096ZRN
Quelqu'un peut-il me dire si les modeles Pioneer suivants sont compatibles avec cet ampli :
cdx m9100zrn
cdx p25
cdx m40
cdx p670 (tres répandu)
autres?
Merci.
Posté : 05 nov. 2007, 20:15
par chrostif
bon ca y est mon chargeur cd dans la boite a gant a laché
du coup je fais essayer de mettre mon ancien poste (Sony CDX-C5000RX) a la place
bien evidement je retire mon auditorium sous le siege
ok je perdrai mon affichage , mais je compte recuperer ma commande au volant avec l adaptateur qui va bien ( a quel prix ?
question:
le cablage de l auditorium est il assez long pour revenir a la boite a gant?
est il compatible ISO?
merki
Posté : 05 nov. 2007, 20:23
par chrostif
[quote="Carfaou";p="26019"]bonjour.
juste pour info l'auditorium et le gd auditorium qui sont placé sous le siège passager sous branché avec deux fiche iso standard.
1er pour l'alimentation
2eme pour les hp.
et une 3eme pour la télecommande au volant.
en fait il faut juste que tu débranche l'auditorium et que tu ramennes les fils dans la boite à gants.
moi c'est ce que j'ai fait ( sans démonter le siege ) pour mettre mon gps carminat avec un autoradio sony.[/quote]
bon bah j ai trouvé mes reponses
Posté : 05 nov. 2007, 20:30
par patespace
tient au cas où tu chercherai
un chargeur , celui là est celui que les espaces ont dans le coffre....
pour le cablage je doute qu'il y ai assez dz longueure
Posté : 05 nov. 2007, 21:11
par chrostif
non fini pour moi l auditorium
mais d apres Carfaou c est bon pour la longueur il l a fait
mais sans demonter le siege
je verrai ca ce week end
Posté : 05 nov. 2007, 22:20
par Satanas
[quote="chrostif";p="31798"]
bien évidement je retire mon auditorium sous le siège
question:
le câblage de l'auditorium est il assez long pour revenir a la boite a gant?
est il compatible ISO?[/quote]
Si tu as le livret de la voiture, à la page "radio" il est écrit qu'il y a un pré-câblage dans le fond à gauche, sous la moquette de la boite à gant.
Si j'y pense demain je scannerais la page concernée, mais faut que j'y pense
Posté : 05 nov. 2007, 22:37
par chrostif
oui j avais vu ca ,je vais regarder sur mon livret
hier j ai essayé de voir mais j avais peur d abimer la moquette
est elle juste collée?
de toute façon si j y arrive je mettrai des photos
Posté : 05 nov. 2007, 22:55
par Satanas
[quote="chrostif";p="31811"]est elle juste collée?[/quote]
Je pense que oui, car c'est prévu pour être défait. Mais on ne sait jamais c'est Renault
Posté : 05 nov. 2007, 23:07
par chrostif
bon j ai vu la notice:
c est pour les espaces vendues sans autoradio que le cablage est en attente dans la boite a gant
logique ils vont pas mettre deux cablages vu que le mien est deja equipé de l auditorium
Posté : 05 nov. 2007, 23:09
Pour ce qui est du pré cablage, tu peux te lever tot, car c'est en fait celui de l'auditorium que tu vas devoir débrancher. C'est une erreur dans le guide, je me souviens avoir passé une heure avec le gars du service pièce détachée de Rino Rochefort (Merci du coup de main Patrick
) avec Matra en ligne qui soutenait qu'il y avait un faisceau et que nous deux étions la tête sous ce tableau de bord a chercher ce faisceau et de dire a Matra qu'il n'y en avait pas.
Pour ce qui est de la moquette, elle est bien collée, et tu risque de la décoller pour rien. Mais bon, ton nouvel autradio ira à cet endroit.
Par contre, il te faudra jouer de la perceuse ou de la scie cloche pour le passage des cables.
Bon courage.
Posté : 06 nov. 2007, 15:30
par patespace
je certifie ce que dit pub2n, je me suis contortionné comme un dingue sous la boite à gant, et il n'y a rien ou alors c'est super bien planqué, et en plus j'ai decollé la moquette pour rien.....
Posté : 06 nov. 2007, 17:41
Actuellement dans vos rayons:
Grande promotion sur l'adhésif double face et colle à moquette.
Pour 15 kg de colle achetés, un massage des cervicales offerts, et une Orval pour vous remettre de vos ennuis*.
(* offre sous réserve de disponibilité, mais il semblerait que Monsieur Tchang aurait ecoulé le stock du fournisseur)
Pour la moquette, t'inquiète pas elle se recolle bien.
Posté : 06 nov. 2007, 17:47
par Alex 90
sur la photo qu'ils ont fait y'a que 2 bouteilles mais orval a un monospace quand même... donc dans le coffre il a très bien pu mettre plusieurs cartons
Posté : 06 nov. 2007, 17:51
Tu as sûrement raison, il n'a pas fait le chemin qu'avec seulement 2 bouteilles de son breuvage préféré.
Posté : 19 nov. 2007, 20:53
par chrostif
ca y est j ai installé mon autoradio a la place du chargeur cd
rien de bien compliqué:
1 er etape demontage du siege passager pour acceder a l auditorium:
cinq vis qui fixent le rail du siege ,on bascule le siege en arriere et voila la trappe de l auditorium accesible
2 etape décablage de l auditorium:
ayant retirer la trappe l auditorium n est pas tres accessible sauf si on redecoupe un peu plus la moquette
,et evidement les connecteurs qui nous interessent sont derrieres (alim ,HP et commandes au volant
, l antenne est plus accessible
)pour ma part j ai reussi a tout deconnecter sans redécouper la moquette
3 eme etape repassage des cables vers la boite a gant:
enlever la garniture en plastique le long du siege et remonter les cables vers la boite a gant en passant sous la ventilation passager.
j ai fixer mes cables sous la boite a gant avec des serre cables
pas besoin de faire de trou sous la boite a gant pour arrivé jusqu a l emplacement du poste vu qu il existe deja
(les anciens cables du chargeur cd passent deja par la
par contre le cable d antenne est trop court
, a rallongé (rallonge vendu dans le commerce)
ou bien il faut le rattrapé plus haut au niveau de la ventillation car il vient du toit mais la il faudrait tout demonté la ventilation je pense
pour l instant il me manque juste le module pour la commande au volant ,ca sera pour plus tard
voila, c est vraiment pas compliqué ca m a pris a peine deux heures et la qualité du son n a rien a voir
Posté : 20 nov. 2007, 09:02
par Le-Steph
Bien joué
Et t'as mis quoi comme autoradio ? As-tu changé tes HP ?
Posté : 20 nov. 2007, 09:17
par oliv_77
quelqu'un aurait il une photo des connecteurs de l'auditorium ?
pas celles qui sont à coté de l'antenne, mais ceux qui servent pour les HP et tout le toutime !
où il y a le fusible !
merci à vous !
olivier
Posté : 20 nov. 2007, 15:02
par Satanas
C'est des prises ISO ordinaires
Posté : 20 nov. 2007, 15:08
par oliv_77
oui, mais en fait je n'ai pas été assez precis
j'ai vu qu'il existait des cable qui permettaient de se connecter sur une prise ISO et qui à l'autre extremité avait une JACK !
donc mais quastion aurait due etre : y' t'il des connecteur libre au niveau des prises ISO ?
il faut que je finisse quelques bricoles dans l'espace et que je fasse quelque photos, donc je regarderai à ce moment là, quand la réparation de mon autre véhicule sera finie !
Posté : 20 nov. 2007, 15:34
par patespace
j'avait pris les photos là, si ça peut t'aider, c'est la fiche centrale il me semble sur la photo de gauche....
[albumimgl]1079[/albumimgl] [albumimgl]1080[/albumimgl]
Posté : 20 nov. 2007, 15:41
par oliv_77
ok, alors à ce que je vois, pas de place vacante !
ça aurait pu etre une bonne façon de lire les mp3, pour ceux qui ne veuelent pas mettre de modulateur FM
