Page 5 sur 5
Re: fuite pompe injection
Posté : 03 mars 2016, 13:24
par camion rouge
ce n'est pas tant le kilometrage effectué que la qualité du carburant utilisé qui est a prendre en compte !
je n'ai pas le choix pour faire mon plein : grandes surfaces !
il n'y a plus de stations services "classique" a moins de 40 km de chez moi !
je change mon filtre a huile une vidange sur 2 et mon filtre a GO tous les 2 filtres a huile ...
je ne regarde pas particulierement le kilometrage effectué mais en moyenne :2 filtres/an puisque je roule beaucoup !
j'ai toujours en reserve 1 filtre a huile et 1 a GO (c'est pas pour ce que ça coute !)
Posté : 03 mars 2016, 18:18
.... sur un diesel c'est à changer à chaque vidange, ton bon vieux J8S t'en sera reconnaissant, d'ailleurs c'est la préconisation du carnet d'entretien
Posté : 03 mars 2016, 20:09
par camion rouge
vu le prix, pourquoi pas...!
Posté : 04 mars 2016, 19:53
par Kartoon
Mon Espace a des accélérations fulgurantes (toutes proportions gardées
) que je ne lui avais encore jamais connu jusque là.
Posté : 04 mars 2016, 20:47
par camion rouge
Avais tu deja changé ce filtre ?
Posté : 05 mars 2016, 17:19
par Kartoon
Moi jamais, mais l'ancienne proprio l'avait fait 9000 kms avant que je le lui rachète.
Posté : 05 mars 2016, 19:52
par camion rouge
quand je prends possession d'un vehicule, je ne tiens pas compte de la periodicité du precedent proprio !
je change tous les filtres !
vidange avec filtre a huile, filtre a GO, filtre a air !
comme ça, pas de surprises !
quand il s'agit d'une "essence", je change aussi les bougies...
tout ça coute moins de 100€ et je pars sur des bases saines (de ce coté la !)
Posté : 05 mars 2016, 21:51
par p23
camion rouge a écrit :salut
Posté : 05 mars 2016, 22:41
par camion rouge
meme apres avoir repris le dtv de Ypyann, j'ai changé les filtres !
pourtant Yann est un gars serieux !
Posté : 12 avr. 2016, 17:20
par Philou 33
Salut l' ami
Kartoon du forum des tafettes
Je viens de lire tes exploits avec ton Space. Heureux que tu sois dépanné , pour tes coupures je pense aussi à une prise d' air sur ton filtre G.O.
Les fuites d' huile je connais, j' ai donné 1200€ pour le faire faire par mon petit mécano. La plus chiante a été celle du palier AV du vilo, cela fuyait par les cotés, il a mis une pâte spéciale comme montée d' origine avec une seringue.
Ahhhhhhhh! ces "Space" on se les aime .
P.S.: RDV sur l' autre fofo
Philou
Posté : 14 juin 2019, 22:58
par rover17
Kartoon a écrit :
Le changement de joint de pompe à injection s'est fait tranquillement par-contre :
Bonsoir , j'ai ce joint qui fuit , absent pour un moment , je voulais le commander pour l'avoir à mon retour mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir deux diamètres intérieurs , 17 et 20 , en cherchant sur Ebay ... Est-ce exact ?
En attendant , remerciements à Kartoon car je découvre qu'on peut le changer in situ ... du boulot en moins
NB: PI avec injecteurs vissés
Posté : 18 juin 2019, 17:52
par rover17
De retour , un coup de pied à coulisse , verdict ... 17mm
https://www.ebay.fr/itm/Joint-spy-BOSCH ... Sw~CRTox5g
Commandé
Posté : 20 juin 2019, 14:23
par jlb
https://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/#22
suivant la référence de la pompe
Joint diamètre 17 mm : Réf. Bosch 1 460 283 312
Joint diamètre 20 mm : Réf. Bosch 2 460 283 001
