Espace 2.1 TD '90
p23
Re: Espace 2.1 TD '90
Message non lu par p23 »
Salut,tu fais bien de le changer :wink: avant que ça puisse engendrer des choses plus grave.Sur mon 1,j'ai mis un neuf,comme ça tranquille :wink:
Tu va te sentir moins seul... Philou a aussi le même soucis
Baccaronze
J'ai un copain en r11 txe qui a eu le même souci aussi le mois dernier, a priori ces vases ont atteint la limite d'age :mrgreen:
Un neuf, j'en ai un sur ma r11 blanche, un vrai de chez renault, je l'ai eu a 20 € au lieu de 70 8)
Sinon, j'ai essayé les refabrications (un vendeur francais sur ebay), et ça n'a pas été concluant, donc si quelqu'un connait des modèles fiables..
Donc là, j'ai monté celui que j'avais sous la main, et purgé, tout est revenu a la normale :wink:
Baccaronze
Bon, sinon, j'ai l'eau de pluie qui rentre dans le compartiment moteur, surement par le plastique de baie de pare brise, vous avez deja eu ça? c'est quoi le mieux pour stopper la fuite?
p23
Baccaronze a écrit :Bon, sinon, j'ai l'eau de pluie qui rentre dans le compartiment moteur, surement par le plastique de baie de pare brise, vous avez deja eu ça? c'est quoi le mieux pour stopper la fuite?
Bonsoir,dans quel état est ton joint sous le capot ?
Baccaronze
Aucune idée, va falloir que je regarde :mrgreen:
Baccaronze
J'ai fait monter mes pneus sur les 2 jantes alu pour mettre a l'avant, le ct doit être fait avant le 3 mai ;)
Baccaronze
Bon, ben le gros s'est fait recaler en beauté au CT, j'avais trop tendu le frein a main, résultat : roue ARG, ARD: résistance anormale a la rotation :oops:
Puis comme on etait bien parti dans les freins, les canalisations qui vont du répartiteur aux flexibles ar a changer :mrgreen:
Alors autant a fabriquer, c'est simple, par contre bonjour pour enlever les anciennes, j'ai sorti le répartiteur pour pouvoir passer ma pince étau, c'est tout de suite allé mieux :D
Puis vient ensuite la purge, rien ne sortait, et le niveau ne baissait pas, je me suis fait un bouchon muni d'une valve, et hop, 1.5 bar de compresseur dans les dents, ça a fini par venir 8)
Reste plus qu'a aller passer la contrevisite dans la semaine ;)
Ah, et sinon j'en ai profité pour découvrir un autre endroit que le bac de batterie qui peut pourrir sur nos engins, j'ai nommé les supports de cric arrière, mon droit est en piteux état:
pas normal la caisse qui pourrit à cet endroit ??
Baccaronze
Vu sa conception si, en fait ;)
Tu regarderas, en fait, c'est creux, et la boue s'y loge parfaitement :roll: Perso je n'ai que le coté droit d'abimé, le gauche est encore bon, j'ai intérêt d'insister sur ce point lors des lavages.
Sinon, contrevisite passée ce soir: déséquilibre ar = 4% 8) C'est reparti pour 2 ans :)
p23
...Surtout depeche toi de traiter cela !!
Baccaronze
Oui, vaut mieux ;)
J'avais deja fait le bac a batterie qui commençait ;)
Baccaronze
Suite a ce que m'avait dit un ami, j'ai trouvé l'emplacement "secret" pour rajouter 2 plafonniers a l'arrière (au niveau de la 3e rangée de sièges, et il y'a effectivement le cablage derrière :mrgreen:
J'en ai profité pour changer tous ceux qui déconnaient, c'est versailles maintenant ;)
p23
....Top ! :wink: ....Comme sur les 2000.1 :mrgreen:
Chéri(e),
Tu me passes la carte, je crois qu'on est perdus !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:oops: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Baccaronze
Ca y est le démarreur est officiellement mort :mrgreen:
J'arrivais encore en dernier a le faire repartir a coups de marteau, mais là rien, il est collé bien comme il faut, Mr J8S n'a pas daigné se réveiller :P
Baccaronze
Bon, commande faite, me voilà plus léger de 76 €, il n'y aura plus qu'a monter ça quand la vague de froid sera passée :mrgreen:
76€ ?
C'est pas tres cher !
Baccaronze
Effectivement, surtout pour un diesel, c'est pour ça que je ne me suis pas tourné vers l'occasion, vendu aux alentours des 50 € ;)
Moi j'en garde un d'avance au cas ou...!
Baccaronze
Bon, il est changé, le démontage/remontage s'est pas trop mal passé, mais il n'a pas tout de suite redémarré. ..
J'ai un faux contact, probablement la cosse du solénoïde, apres avoir testé en direct, je la rebranche et ca fonctionne :D
Ca faisait un moment que je n'avais pas fait un petit tour en j8s ;)
Punaise !
Tu m'as porté la poisse !
Maintenant c'est a mon tour d'avoir un probleme avec mon demarreur !
Obligé de le tapoter pour le lancer !!
Baccaronze
Ne te fais pas avoir comme moi, vérifies qu'il n'y ait pas un faux contact quelque part ;)
Bon, tu me diras, du coup, j'en ai un d'avance moi aussi :mrgreen:
J'en profite pour vous faire part d'une bidouille trouvée dans la boite a fusibles:
La question est donc: a quoi sert le relais qui a été recablé, et a l'origine, va t'il sur le support vide de la seconde photo?
Vue générale, le boitier est a droite ;) :
Hihihi !
Pas de risque de faux contact !
Il bel et bien mort !
Quand je l'ai eu demonté, j'ai su immediatement qu'il etait HS ! : les longues vis qui le tiennent assemblé sont desserrées !!!
Il est tout mou !!!
Quand j'aurai 1h a perdre, je l'ouvrirai pour une autopsie dans les regles !!!
auto-3d
Message non lu par auto-3d »
belle acquisition que tu as fait , cetre avec du travail , mais qui n'en a pas a faire sur ces beaux véhicules d'âge ! ;) Bonne continuation ! :D
