Page 5 sur 5
Re: [Tuto] Camera de recul sur CNC, la solution economique
Posté : 31 juil. 2023, 14:52
par Maximotep
Salut tout le monde,
petite question qui m'est venue en relisant le tuto de onfre.
A quoi sert la masse sur le boitier DVD? C'est pour changer de source?
J'ai un système CBCD du coup je n'ai pas ce lecteur. Est ce que si je branche uniquement un câble vidéo sur le connecteur de l'écran CBCD cela fonctionne? ou est que ce n'est valable que pour les systèmes avec DVD?
Posté : 11 oct. 2023, 08:56
par FloppyNanou
Comment faire pour pouvoir regarder les images ? Je n'arrive pas à les voir, même en étant connecté.
Cordialement.
Posté : 13 oct. 2023, 17:54
Navré, les photos ont été perdues lors de la migration vers le nouveau serveur, après le piratage dont le Forum a été victime il y a 2 ans. :( :(
J'avais envoyé le tuto à un membre pour qu'il le mette en ligne, je vais le relancer.
Posté : 16 nov. 2023, 15:23
par Gui3gui
Hello Eaime, en m'excusant j'ai un peu tardé mais je n'oublie pas le tuto à ajouter qui sera bientôt en ligne
Posté : 13 févr. 2024, 17:10
par Gui3gui
Avec un peu (beaucoup/énormément - cochez la bonne case) voilà enfin le tuto avec les photos produites par Eaime.
Installation_Caméra_recul_Espace_IV_CNC_Carminat.pdf
(11.52 Mio) Téléchargé 444 fois
C'est un scan pdf, plus facile selon moi si certains souhaitent l'imprimer pour poser leur installation.
Guillaume
Posté : 14 févr. 2024, 09:36
Top !!!
Merci !! :D
Posté : 07 avr. 2024, 08:52
Salut Guillaume,
Documents bien réceptionnés ! :wink:
Eric
Posté : 07 avr. 2024, 10:48
par Gui3gui
Je t'en prie, et désolé pour le retard
Posté : 17 mai 2024, 16:52
par EspaceAut
bravo pour la clarté et l'efficacité de ce tuto !
Est-ce que l'un d'entre vous saurait comment s'y prendre pour installer un radar de stationnement avant sur un Grand Espace de 2011 ?
Fil pour en discuter : viewtopic.php?t=14835
Merci !
Posté : 01 juil. 2024, 21:47
par onfre
EAime a écrit : 13 oct. 2023, 17:54 Navré, les photos ont été perdues lors de la migration vers le nouveau serveur, après le piratage dont le Forum a été victime il y a 2 ans. :( :(
Salut, les photos sont bien là; seulement ce sont des liens et pas en https mais en http donc pas affichées ! Pour voir les liens et récupérer toutes mes images sur mes messages, vous pouvez faire "citer le message" et vous aurez tous les liens apparents ! :D
Posté : 10 juil. 2024, 19:53
par salimou
Je suis en train d'installer la caméra de recul avec la possibilité de mettre une seconde source vidéo, mais je beug.
J'ai réussi à installer la caméra de recul sur l'écran du GPS carminat cnc (espace 4 phase 2).
J'ai voulu installer une box tv, j'ai cru comprendre qu'il fallait couper le fil violet à côté de la masse sur le lecteur gps et lui fournir du 12v.
Donc je repique un positif du lecteur gps lui même et je le raccorde au fil violet.
La box s'allume et les images passe par l'écran du gps.
Mais je ne sais pas où raccorder l'autre partie du fil violet et où installer l'interrupteur.
J'espère que je me suis bien exprimé.
Merci par avance de vos retour.
Edit Modération :
Texte aéré pour une meilleure compréhension.
Merci d'éviter les "pavés" indigestes à lire.
Eric
Posté : 17 juil. 2024, 13:19
par salimou
Bonjour à tous personne pour m'aider
Posté : 18 juil. 2024, 12:24
Tout marche ?
Alors pas besoin de connecter ce fil ailleurs.
Posté : 19 juil. 2024, 12:53
par salimou
Bonjour malheureusement la caméra de recul ne fonctionne pas. J'ai cru comprendre qu'il faut mettre un interrupteur et un relais, mais je sèche. J'attends un éclaircissements par des connaisseurs, mais rien.
Posté : 21 juil. 2024, 12:06
Ben oui c'est pas fromage et dessert, c'est fromage ou dessert !
Je suppose qu'il te faut un relais pour basculer l'alimentation soit sur le caméra soit sur la TV.
Bon comme je suis nul en électricité auto je ne peux pas t'aider plus !
Posté : 23 août 2024, 09:28
par jpistre
Je suis intéressé par la manipulation mais je me passerai de la caméra de recul et j’ai seulement besoin de dupliquer l’affichage de mon smartphone sur l’écran de l’Espace. Mais avant de me lancer dans le démontage du tableau de bord je voulais m’assurer que si je branche mon smartphone via un câble HDMI -> RCA à l’écran de l’Espace j’aurai bien la duplication de l’écran ?
Posté : 01 sept. 2024, 21:29
par salimou
Bonsoir, oui la manip marche très bien, il faut aussi mettre en place la fonction AUX pour avoir le son dans les hauts parleur de la voiture.
Posté : 24 janv. 2025, 15:53
par onfre
Tout fonctionne avec un relais et un interrupteur en effet. J'ai remis les liens des photos en direct.
