Transition E85
Evillryu
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Re: Transition E85
Message non lu par Evillryu »
grostoto a écrit :il ne faut pas laisser un réservoir sans rouler avec du E85, ce carburant se dégrade assez vite: je consomme mes bidons dans le mois.
Bonjour je me permet de revenir là dessus,
Personne,ne reste 3 mois sans faire le plein? Je vois pas comment il se dégrade.
Espace 3 2.0 16v the race. Vendu 😢
Espace 4 2.0 dci 175.
Ludospace
Re: Transition E85
Message non lu par Ludospace »
Avec moi, l'E85 n'a pas le temps de s'oxyder dans le réservoir :mrgreen:
Espace III - RXE - 2.0L 16v - 2000 - 250.000 km / Moteur 110.000 km
Type JEON - E2 - N° T019xxx - SAN913 - SAN513 - MV432 - DRAP02 - LAVAND
Espace III - RTE - 2.0L 8v - 1997 - 230.000 km (Vendu)
Type JEOA05 - E1 - N° T016xxx - SAN913 - SAN513 - KV271 - DRAP01 - LAVAND
Re: Transition E85
c'est plutot 1 fois par semaine pour moi... :lol:
moufle.vivant
finition : GTS
Re: Transition E85
Je ne peux pas répondre à ta question, car je fais le plein tous les 15 jours, mais franchement, à moins d'un plein tous les 3 mois, je ne sais pas si je m’embêterai avec le E85. Reste au SP, et juste avant de partir en vacances fais toi un 50/50, puis 100% pour les vacances. Au retour, repasse au SP.
Enfin moi c'est ce que je ferais comme il y a un doute...
Evillryu
Re: Transition E85
Oui c est ce que je compte faire. Mais c est dommage car rien ne prouve que il se dégrade. C'est juste un doute comme tu dit.
Re: Transition E85
Si il se degrade, cest un fait pas une question.
Evillryu
Re: Transition E85
grostoto a écrit :Si il se degrade, cest un fait pas une question.
Que devient t il?
Il perd son pouvoir calorifique, il forme.du dépôt ...?
calou66
Re: Transition E85
Message non lu par calou66 »
sur mon Audi coupé de 1989 ou ma Bmw 320 de 1991 , elles pouvaient rester jusqu' a 4 mois sans être utilisées ( 100% a l éthanol sans kit ) et je les redémarrais sans problème .
Dans la vie il ne faut pas aller chercher des problèmes là ou il n' y en a pas , il faut savoir se poser des questions pour des choses lorsqu' il y a des retours , or si il y en a pas il faut arrêter de se réveiller la nuit pour entendre ses cheveux pousser
Grand espace III 2.0 16v bvm
Matra Rancho 1980 en restauration
Re: Transition E85
dans mon V6, qui éétait équipé de sondes lambda avec afficheurs déportés, la richesse était totalement différente si l'éthanol était resté 1 mois dedans (dégradation, il tournait pauvre).
maintenant, je pense que sur un moteur d'origine, prévu pour tourner avec du E85, cela ne doit pas se sentir.
par contre, sur un moteur qui tourne limite avec du E85, la différence sera notable.
sur mon F4R espace3, j'ai clairement abandonné l'idée de le faire tourner au E85 (même avec des gros injecteurs), alors que cela fonctionne sans pb sur mes xantia équipé de gros injecteurs.
calou66
Re: Transition E85
sur mon espace 3 F4R , je tourne a l E85 a 100% sans kit et d origine, il tourne nickel ( même en montagne ) et il est resté 1 mois 1/2 sans tourner ( collecteur échappement cassé ) et il a démarré normalement , seul bémol le démarrage le matin en 2 coups de clé qui sera prochainement résolu .
Re: Transition E85
je pense qu'il faudrait recenser les références du calculo moteur, car il y a trop de disparité entre les F4R :
- certains fonctionnent parfaitement
- et d'autres ne fonctionnent pas
ce n'est pas dû à des pbs adjacent, car sur le mien tout a été fait (injecteurs, bobines, poulie distrib, lambda).
j'ai testé des gros injo, c'est pareil.
j'en conclue qu'il y a ailleurs un différence.
ps: j'y pense maintenant: je parle de vieillissement dans des bidons ou véhicule qui couchent dehors.
Re: Transition E85
grostoto a écrit :je pense qu'il faudrait recenser les références du calculo moteur, car il y a trop de disparité entre les F4R :
Réflexion que je m'étais déjà faite, entre les différences de fonctionnement entre mes 2 "3", dont les mises en circulation n'étaient espacées que de 4 mois (rien à voir, par contre, avec les sorties de chaîne de fabrication.. :wink: )
Evillryu
Re: Transition E85
Il me semble avoir lu que certain espace avait 2 sonde lambda et d autre qu une, il y a peut être plusieurs façons de gérer l’injecto.
Re: Transition E85
tout à fait exact, cela montre déjà qu'il existe 2 gestions moteur différentes.
falcon60
finition : RXT
Re: Transition E85
Message non lu par falcon60 »
Je pense que le calage de la distribution joue aussi
Sur le miens dont j'ai changé la distrib il tourné tres mal a l'éthanol mais bien a l'essence
J'ai recalé la distrib parfaitement et depuis il accepte l'éthanol sans bronché
(Donneur d'organes )
Re: Transition E85
grostoto a écrit :tout à fait exact, cela montre déjà qu'il existe 2 gestions moteur différentes.
Mes 2 camions avaient 2 sondes lambda... :roll: :roll:
calou66
Re: Transition E85
le mien en a qu une
Re: Transition E85
falcon60 a écrit :Je pense que le calage de la distribution joue aussi
peux tu ètre plus précis ?
quelle était le pb ?
ou était le décalage ?
falcon60
finition : RXT
Re: Transition E85
rappelle toi a 100% éthanol mon moteur tournait bizarrement avec un phénomène de reaspiration a l’échappement
quand j'ai voulu remettre l’outil de calage au niveau des AAC il y avait un léger décalage surement due a l’absence de blocage des AAC au moment de serrer le déphaseur (juste maintenu avec un gros tournevis )
donc j'ai acheté de quoi verrouillé les AAC pour serrer le déphaseur sans qu'il bouge d'un poil , maintenant plus de souci a 100% E85
pour memoire : https://www.passion-espace-club.com/view ... 01#p383801
Re: Transition E85
Ok, pas de decalage pour moi, jai lapige qui va bien a l'arrière des ac
takeo
Re: Transition E85
Message non lu par takeo »
Evillryu a écrit :Il me semble avoir lu que certain espace avait 2 sonde lambda et d autre qu une, il y a peut être plusieurs façons de gérer l’injecto.
Je pense que la seconde sonde ne sert pas à la gestion de l'injection, j'ai lu (je ne sais plus où :oops: ) que quand il y a 2 sondes la seconde est juste une sonde de contrôle pour éventuellement afficher un défaut de fonctionnement ..
Bonne journée :D
Re: Transition E85
la 2de sonde (aval) sert à controler que le catalyseur fonctionne.
mais cela sous entend effectivement que la gestion moteur est différente (et en général, le constructeur en profite pour améliorer les cartographies, cela ne lui coute pas plus cher et lui donne des arguments de vente, au niveau conso, agrément, couple..).
falcon60
finition : RXT
Re: Transition E85
grostoto a écrit :Ok, pas de decalage pour moi, jai lapige qui va bien a l'arrière des ac
Moi aussi , je te parle de celle qui va direct sur les poulies
La premiere fois j'ai justement fait qu'avec celle en forme de U et au final leger décalage
Deuxieme fois avec les deux en place et nickel
A toi de voir , moi je retire les bouchons d'aac , je mets la pige de vilebrequin et verifie que le calage des aac est encore bon ( je pense connaitre déjà la réponse :D )
Re: Transition E85
je ne connais que cette méthode de calage: enlever les bouchons arr, et caler avec la cale qui rentre dans les encoches.
je ne connais pas de pige qui va directement sur les poulies, il va falloir que je regarde ça (j'ai des bouchons arrière d'avance).
takeo
Re: Transition E85
Je pense qu'il parle des cales d'AAC ET de la pige de vilebrequin ... J'ai comme l'impression que la première fois il n'a pas calé le vilo :cry:
Bonne soirée
