fuite de courant fusibles enlevés : 1 ampère
romain42
Finition : Fidji
Re: fuite de courant fusibles enlevés : 1 ampère
Message non lu par romain42 »
Merci du retour
Bon, ben je vais faire une verif de ce faisceau des que je rentre chez moi (comme le moteur est dépose, ce sera facile de vérifier).
ambubateau
Année : 2005
Vérifier maintenant est une bonne chose....
Mais il faudra aussi être vigilent pour sa fixation au remontage.... :D
romain42
Finition : Fidji
ambubateau a écrit :Vérifier maintenant est une bonne chose....
EMAILLE
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Message non lu par EMAILLE »
pas mécontent de moi puisque j'avais évoqué cette possibilité.. enfin quand on les cites toutes il y en a forcément une de bonne !!
pour les silents blocs j'avais réussi à avoir les référence en appelant OSCARO... ils les ont donc tous au détail.
Bonne recherche
François
François
Renault Espace I phase 2 TurboD, bleu sidéral 370.000km
Renault Espace III The Race, 2.2 DCI, 115 CV, gris titane, 315.000 km
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Il est relativement facile de changer les silent-blocs arrière dans le berceau, sans l'enlever, mais les avant sont beaucoup plus difficiles. J'ai fait les deux moi-même, mais ils ont tous deux besoin de faire des outils tubulaires appropriés, que j'ai fabriqués à l'aide de tubes métalliques, sinon les nouvelles pièces peuvent être endommagées.
Je suis heureux d'expliquer les détails si quelqu'un le souhaite.
Barry
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
ambubateau
Année : 2005
Merci à vous deux pour vos réponses....
les silent-bloc ne figurent plus sur oscaro mais on en trouve sur ebaiy...
pour 5bar21 un tuto serait surement intéressant car ce genre de défaut ne passera peut être plus au contrôle technique....
mais il faudrait le faire dans la rubrique ad hoc...
ambubateau a écrit :Merci à vous deux pour vos réponses....
Il me semble qu'il y a un tuto là-dessus
Sinon, essayer de retrouver le sujet de la remise en état d'un 2.2DT par F6TX, tout était illustré, photos à l'appui.
EMAILLE
finition : The Race
Je te confirme les silents blocs ne sont pas sur le site directement mais en les appelant ils ont des accès qui te donnent les références des silents blocs.
Idem si tu appelle COUSSOT.
FR
François
ambubateau
Année : 2005
OK merci à toi... :)
ambubateau
Année : 2005
@ EAime...
j'ai retrouvé le post....
https://www.passion-espace-club.com/view ... 3&start=25
mais malheureusement les photos ne sont plus accessibles... :?:
Pour moi, ce n'est pas grave car je ne le ferais pas moamem....
mais les autres forumeurs peuvent avoir le problème...
5bar21
Bonjour tous,
Le tuto plus tôt concernait le changement des silent-blocs après avoir retiré le berceau.
Je parle de les changer sans retirer le berceau.
Je vais essayer de rassembler mes notes sur ce sujet dès que possible. Vous devrez être patient!
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
ambubateau
Année : 2005
Merci d'avance.... :D
