Page 5 sur 11
Re: émetteur récepteur d'embrayage pour espace 3 2.2DT
Publié : 24 juil. 2020, 18:01
par jossmho
EAime a écrit : ↑24 juil. 2020, 17:59
jossmho a écrit : ↑24 juil. 2020, 14:25
Salut à tous
Bon ben c'est mon tour je pense.
J'ai fait échanger le kit embrayage (PK1 064) car bien souvent, j'entendais un bruit bizarre qui disparaissait quand j'appuyais sur la pédale d'embrayage.
Parfois aussi, la pédale d'embrayage, après un passage de vitesse (peut-être + en rétrogradant) restait enfoncée.
Il me suffisait de la relever avec la pointe du pied gauche et tout rentrait dans l'ordre jusqu'au prochain coup.
Seulement, ayant fait échanger le kit embrayage, cette pédale d'embrayage reste enfoncée plus souvent qu'avant, mais le bruit a disparu.
Je pense que devant faire plus d'effort pour pousser, l'émetteur d'embrayage est affaibli ...
Je relève donc cette pédale plus souvent ... j'ai un peu la pétoche, vu que je ne trouve pas de pièces à la casse.
Si j'ai bien suivi les divers sujets, l'astuce d'échanger les deux joints de l'émetteur d'embrayage reste la seule solution ?
A++ et bonne route
D'ailleurs je dois faire 500kms ce WE ... j'ai la pétoche ...
Salut José,
Envoie un MP au Pr Camion Rouge !
D'acc Eric
https://youtu.be/lm0TMZd8w-g
Publié : 24 juil. 2020, 23:13
par Hector
pour Jossmho :
pas de panique, la pièce doit toujours exister en neuf, je l'ai fait changer en fin 2020... dans une concession Renault... ce serait bien le diable que sur Toulouse tu ne puisses pas en dégotter une...
Bon courage, n'en fait pas des pièces tout de suite !
Publié : 25 juil. 2020, 00:16
Hector a écrit : ↑24 juil. 2020, 23:13
.... retour vers le futur
Publié : 25 juil. 2020, 00:19
par grostoto
pour Jossmho :
excellent...
Publié : 25 juil. 2020, 00:47
par Hector
ouais bon 2019, je m'a gourré ! c'est çà quand on fait deux trucs en même temps !
mais çà ne modifie pas l'idée générale du sujet !
Publié : 25 juil. 2020, 01:04
par camion rouge
Hector a écrit : ↑25 juil. 2020, 00:47
Ce qui est sûr, c'est que pour les Dt , ça n'existe plus !
Pour les Dci , on trouve, mais pas pour les Dt !
Pour info, il existe 3 modeles d'emetteurs !
Dt de 96 a 98, dt de 98 a 2000
Dci...
Le hic, c'est qu'ils ne sont pas compatibles !
Publié : 25 juil. 2020, 02:17
par Hector
ah ! çà c'est moche... ce sont des grands pervers chez Rino... quelle différence peut-il bien y avoir entre DT et dCi sur l'embrayage ?
j'espère que Jossmho me pardonnera de lui avoir donné de faux espoirs !
Publié : 25 juil. 2020, 03:50
par Miharu59
Hector a écrit : ↑25 juil. 2020, 02:17
Ce n'est pas que la faute à Renault, c'est aussi principalement la faute de matra qui possède le brevet des plans.
Le problème c'est que Renault n'a pas assuré d'alternative...
Publié : 25 juil. 2020, 09:41
camion rouge a écrit : ↑25 juil. 2020, 01:04
Dci...
3 modèles pour le dt, pas 2
Publié : 25 juil. 2020, 10:04
par camion rouge
?? Lequel ai-je omis ?
De 96 a 98, il y a bien eu 2 montages : bocal separé ou conjoint au freinage, mais l'emetteur est resté le meme ...
Publié : 25 juil. 2020, 11:03
camion rouge a écrit : ↑25 juil. 2020, 10:04
Les 2000 ont deux montges avec réservoir , avec côté embrayage, un récepteur externe ou une butée hydraulique (comme pour le dci pour ce dernier)
Publié : 25 juil. 2020, 11:05
Et le modèle a réservoir séparé a remplacé en SAV le modèle sans réservoir
Publié : 25 juil. 2020, 14:09
par jossmho
Héhé pas de pb Hector
Tu es pardonné
Publié : 25 juil. 2020, 20:59
par Hector
Merci, je n'ai appris que plus tard l'existence de plusieurs modele incompatibles...
Comment peux-tu faire pour reparer ton bahut ?
Publié : 26 juil. 2020, 17:47
par jossmho
Hector a écrit : ↑25 juil. 2020, 20:59
Pour l'instant ... phase de recherches ...
A ++
Publié : 26 juil. 2020, 21:07
par Hector
Si tu trouves quelque chose qui dort en Haute Normandie, et que tu n'aie pas le temps de venir du Sud, dis-le moi, je peux te servir de relais !
Publié : 27 juil. 2020, 01:47
Hector a écrit : ↑26 juil. 2020, 21:07
.... Haute et Basse c'est du passé, il n'y a plus que la Normandie et ses cinq départements : Manche, Calvados, Orne, Seine-Maritime et Eure
Publié : 27 juil. 2020, 07:02
par Hector
Administrativement et historiquement c'est vrai, mais geographiquement, c'est plus parlant que 100 bornes autour du Havre pour un Toulousain !
J'ai pensé un moment mettre "entre la Bresle et l'Orne", mais j'ai eu peur de le perdre !!
Nord de la Loire...c'est vaste !
Publié : 27 juil. 2020, 09:29
par jossmho
Héhé
"entre la Bresle et l'Orne", nan c'est sûr, j'aurai loupé la sortie
Publié : 02 août 2020, 19:52
par Olivier357
Il n'y avait pas que le récepteur ,il y avait la pédale d'embrayage qui était bien molle aussi...vous vous doutez bien que j'ai lâcher l'affaire...je me suis rabattu sur une Mégane break dci de 2001 (pas loin de chez moi en plus),a 1400 euros en l'état...malgré quelques petits frais a faire apparant et un état intérieur vraiment moyen ,l'essai m'a sembler vraiment concluant...donc je l'ai acheter...j'ai fait plus de 1000 bornes depuis ,après une vidange...et un bruit est apparu en roulant...je pensais que c'était un roulement de roue,mais ça disparaissait en debrayant...dégouté ,la boîte va pas tarder a lâcher( j'ai lu une conversation sur ce forum sur un bruit d' une boîte jc5 pour espace,j ai exactement les mêmes symptômes),reste plus qu'à faire une vidange de boîte avec du mecacyl...ET PRIER pour que les vitesses ne se mettent pas a sauter !
P.S : encore merci a vous pour la tenue de ce forum qui renseigne énormément !...et bonne continuation !
Publié : 02 nov. 2020, 12:18
par jp33
Avez-vous une solution de remplacement
Joint ou adaptation d'un autre émetteur
D'avance merci
Espace arrêté depuis plusieurs mois
Publié : 02 nov. 2020, 15:11
par jossmho
Bonjour à tous, bonjour JP
On parle bien d'une commande hydraulique (avec le petit bidon) pour un 2.2 DT (JE0P)
Pour moi, l'affaire est en attente.
J'ai lu un truc sur internet (donc pas vérifié) : Un gars a réussi a trouver une solution de remplacement.
Il a utilisé une référence IVECO ...
Evidemment, je lui ai demandé la référence (c'était en septembre) ... pas de réponse.
J'en sais pas plus.
Bon courage
Publié : 09 nov. 2020, 20:52
par jp33
jossmho a écrit : ↑02 nov. 2020, 15:11
Il a utilisé une
référence IVECO ...
J'en sais pas plus.
Bon courage
merci pour la réponse, oui c'est ce modèle.
Arrêté depuis bientôt 6 mois, j'ai une solution provisoire de remplacement mais c'est du provisoire qui dure
Publié : 11 févr. 2021, 18:01
par Pennec
Publié : 11 févr. 2021, 18:34
Un mot : Félicitations !!!!
Ca va en dépanner plus d'un !!!
Tu pourrais reprendre ton sujet, et le recréer en section "Tutos - Espace 3" ?
Ce sera plus facile, pour ceux qui sont dans le même cas !
Merci !
