Page 5 sur 8
Re: [ Onfre ] Espace IV 3.5 V6 phase 2
Publié : 13 déc. 2019, 16:20
par onfre
Sinon j'ai réalisé une vidéo de la séquence d'initialisation des xénons directionnels au démarrage, pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble tout simplement :
![Image](http://onis1.info/espace4-projecteur54_video.jpg)
Publié : 13 déc. 2019, 16:30
par toniolol
C'est donc ça que je vois contre le mur du souterrain quand je démarre, merci
Par contre je ne comprends pas quand je démarre ou quand je fais un appel de phare avec les phares éteins j'ai un allumage instantané comme si j'avais des ampoules de pleins phares en attendant que les Xénons soient chauds.
Publié : 13 déc. 2019, 17:36
par camion rouge
Si j'ai bien tout suivi, les Xenons sont pour les codes, donc, quand tu fais un appel de phares, tu utilises les halogenes des longues portées ...
Publié : 13 déc. 2019, 17:59
par toniolol
C'est ce que je croyais mais quand je passe des codes aux phares je vois clairement quand je suis en pleine nuit avec par exemple des arbres un mécanisme de cache ampoule qui se lève et inversement quand je repasse en code.
Il faudrait que je filme ça à l'arrêt pour voir !
Publié : 20 déc. 2019, 08:14
par onfre
J'ai monté mes autres jantes repeintes hier, il me reste les caches centraux que le carrossier a oublié chez lui :
![Image](http://onis1.info/jante18-07.jpg)
Publié : 20 déc. 2019, 09:36
par Miharu59
onfre a écrit : ↑20 déc. 2019, 08:14
Génial j'ai hâte de refaire les miennes, faudrait que je trouve le temps de les poncer
Sinon question appart les cache centraux tu les a fait repeindre avec ?
Publié : 21 déc. 2019, 12:03
par onfre
Miharu59 a écrit : ↑20 déc. 2019, 09:36
No, c'est trop galère il faut masquer le losange Renault, autant en racheter des neufs vu le prix.
Salut, le lien pour mes caches centraux diamètre 57 mm à 14 euros les 4 livrés, logo Renault de jantes, cache central, enjoliveur central de jante sur aliexpress :
https://www.aliexpress.com/item/33039751176.html
Il y a un détrompeur pour les clipser, attention à ne pas forcer comme un bourrin pour les emboiter
, le démontage se fait de l'intérieur, donc démontage de la jante préférable :
J'en parlais ici :
viewtopic.php?p=454444#p454444
Sinon j'ai repeints mes boutons d'ouverture de boites à gants avec une bombe de peinture aérosol Plasti Dip beige camo (camouflage), pas évident d'avoir un rendu lisse mais finalement c'est très bien :
![Image](http://onis1.info/peinture-bouton07.jpg)
Publié : 26 déc. 2019, 21:34
par onfre
Publié : 01 janv. 2020, 14:35
par onfre
J'ai changé de jantes puisque j'ai un souci avec l'équilibrage ou un potentiel voilage, plus ça va et plus je me demande si ce ne sont pas les disques neufs changés par mon garagiste qui sont voilés ! J'ai des vibrations que je n'avais pas avant à partir de 110km/h. Je vais tester mes jantes sur un autre espace pour en avoir le cœur net. Celles achetées hier font la même chose, 3 jeux de jantes avec le même problème ça commence à être suspect.
En attendant ça modernise un peu le véhicule ce modèle vous ne trouvez pas ?
![Image](http://onis1.info/jante18-16.jpg)
Re: [ Onfre ] Espace IV 3.5 V6 phase 2 nouvelles jantes
Publié : 01 janv. 2020, 20:06
par Miharu59
Salut c'est vrai que les playades ne sont pas mal non plus
Publié : 02 janv. 2020, 12:37
par AOD
Oui j'aime beaucoup ces jantes !
Publié : 02 janv. 2020, 18:22
par onfre
Miharu59 a écrit : ↑01 janv. 2020, 20:06
Ouais, c'est Pleïades le nom exact !
Bon sinon j'ai interverti les jantes 17 pouces d'un ami à l'avant sur mon Espace, bah ça tremble encore à 110 km/h avec des pneux pas gonflé à bloc en plus, mais je pense que son équilibrage n'est pas top, j'ai ensuite conduit son Espace phase 3 de 2011 avec ses jantes et ça fait la même chose, par contre lui pour le coup a ses disques voilés c'est une catastrophe quand il freine ! Il les avait fait changer chez Norauto, a signalé le problème, ils les ont remplacé mais ça a recommencé. Il a un 2.0 dci 150ch et roule calmement donc ce n'est pas normal, du coup il est dégouté mais il en reste là. Au passage c'est chaud de passer d'un essence à un diesel, quel bordel et quel veau ! Et ça tremble !
Je ne pense donc pas avoir des disques voilés, je vais faire dévoiler les jantes au cas où et les faire repeindre, sans doute via des Portugais qui font ça très bien pour pas cher, plus tard car il faudra que je me rende en région parisienne.
![Image](http://onis1.info/jante18-18.jpg)
Publié : 08 juin 2020, 00:11
par xounet
onfre a écrit : ↑09 mai 2019, 10:47
Les nouvelles du moment : l'arrêt de porte conducteur est neuf, désormais elle se bloque bien dans plusieurs positions, ça fait du bien de la retrouver :
Création d'un double de ma carte d'origine au cas où, ils ont bien régressé en qualité, vieux bout de plastoc gris sans sérigraphie ni peinture ni voyant led, au moins elle ne s'usera pas !
Sur cette photo on voit mieux le gris réel plutôt moche :
Je vais commander un (beau) boitier vide sur la baie pour remplacer l'original maintenant que j'ai un double de secours.
Le main libre refonctionne sur la porte conducteur (
viewtopic.php?f=48&t=27596), les biellettes de barres anti-devers sont neuves, un silent bloc d'échappement a été changé (bruit bien énervant supprimé à l'arrière), je roule enfin dans un silence relatif ! Seul le doux ronron du moteur est audible.
Et pour finir j'ai reçu ma carte grise après quelques coups de flips (pour rien) puisqu'il me manquait un papier, demande faite auprès d'un pro de l'auto, la voiture m'appartient bien et tout est en règle
Salut, où as-tu fais faire ton double de clef stp ? Je me suis renseigné chez Renault, je pense que je vais être obligé de vendre un rein.
Publié : 08 juin 2020, 00:54
par Miharu59
xounet a écrit : ↑08 juin 2020, 00:11
Salut pour faire un double de clé tu peux faire jouer ton assurance , carte bancaire, ""au chanp"" , "carouff" , tu avance l'argent il te rembourse
Publié : 10 juin 2020, 16:31
par onfre
Publié : 10 juin 2020, 17:46
par xounet
Réfrigérateur !!! T’y vas fort, je prendrai pas le risque d’y laisser ma viande pendant 2 jours en été...
Génial, tout neuf.
Publié : 10 juin 2020, 17:48
par xounet
Faut que je vérifie mon contrat de cb, merci.
Publié : 10 juin 2020, 21:13
par Davidrwt
Top
Je doit récupérer le miens quand les frontières seront ouvertes
Il m'attend en Belgique
Publié : 11 juin 2020, 00:36
onfre a écrit : ↑10 juin 2020, 16:31
Sinon j'ai reçu mon réfrigérateur Renault ce matin, c'est génial, j'adore l'idée !
.... maintenant faut voir si l'alimentation électrique est bien calibrée et robuste pour un bon fonctionnement sur la durée
Publié : 11 juin 2020, 10:36
par Chevrons
Super ce frigo. Peux tu me dire comme cela se fixe ? J'hésite à en acheter un mais je ne sais pas s'il sera compatible avec les rails du phase 2
Publié : 12 juin 2020, 11:13
par onfre
Chevrons a écrit : ↑11 juin 2020, 10:36
Il est fixé sur les rails tout simplement, il y a 4 crochets et 2 manettes de verrouillage sur ressort (quand tu appuies tu déverrouilles).
Je t'ai pris les dimensions :
42,5 cm entre les crochets (sur la longueur, entre l'avant et l'arrière du véhicule quand il est posé sur les rails)
32 cm à l'intérieur des creux des crochets (dans le sens de la largeur entre les 2 portes latérales arrières par exemple)
![Image](http://onis1.info/espace4-refrigerateur11.jpg)
Publié : 12 juin 2020, 14:37
par Chevrons
Merci beaucoup pour ces photos !! Je vois bien le système désormais, il n'y a pas que les crochets mais aussi ces pions latéraux qui se fixent dans les trous les rails, super.
Dis nous s'il refroidit bien, car je pense me laisser tenter.
J'ai une voiture avec Frigo entre les deux sièges arrière et mine de rien, c'est super en été pour les voyages
Publié : 12 juin 2020, 17:13
par onfre
Chevrons a écrit : ↑12 juin 2020, 14:37
Je ne l'ai essayé que quelques minutes pour un tout petit trajet, évidemment ça n'a pas eu le temps de refroidir beaucoup mais de l'air frais sort bien du petit système de ventilation
Il faudrait voir sur un plus grand trajet ! Comme indiqué sur l'autre sujet, en inversant le sens d'insertion de la prise d'alimentation sur le frigo on obtient l'effet inverse, ça maintient au chaud.
Voici d'autre photos du frigo posé :
Ici les 2 manettes avec les petits crochets qui viennent dans les trous des rails
En gros plan on voit bien le système, ici c'est bloqué
En poussant la manette vers l'intérieur on débloque le crochet, il faut débloquer les 2 en même temps et maintenir puis on peut faire coulisser le frigo
La prise d'alimentation, dans ce sens on refroidit (le rond sur le frigo sert de repère)
Et là on chauffe
Le voici branché
2 photos d'ensemble
Le frigo ouvert
Et voilà avec 6 places ce que l'on obtient, je suis ravi de mon achat !
![Image](http://onis1.info/espace4-refrigerateur21.jpg)
Re: [ Onfre ] Espace IV 3.5 V6 phase 2 avec un frigo
Publié : 12 juin 2020, 17:43
par grostoto
35w c'est un peu juste quand il faut vraiment chaud..
la mienne fait 65w, et même sous la canicule, ça reste froid (glacé).
l'idée de la monter sur une armature de siège est bonne.. je vais regarder pour faire ça.
Publié : 13 juin 2020, 08:01
par xounet
J'aime beaucoup le petite main sur la 7ème photo,
![😂](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f602.svg)
Sinon elle est pas trop bruyante ?
