Conseil d’achat
rococococo
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Année : 2012
Re: Conseil d’achat
Message non lu par rococococo »
Espace443,5 a écrit : 25 nov. 2020, 11:13
rococococo a écrit : 25 nov. 2020, 11:03 Bonjour
Merci pour toutes vos contributions qui m’aident à choisir le bon véhicule.
J’ai Une Question sur le vignette CRIT AIR !
Vu ce qui va être mis en place dans les grandes metropoles,
J’ai cru comprendre que l’année de première immatriculation n’est pas suffisante pour obtenir la vignette crit air 2
(2006 pour les essences et 2011 pour les diesels) la norme Euro 4 pour les essence > 2006 et la norme Euro 5 ou 6 pour les diesels > 2011 est aussi prise en compte aussi.
Ma question
- est ce que Tous les espaces essences >01/2006 sont éligibles Critair 2 ( norme euro 4)
- est ce que tous les espaces diesels > 01/2011 sont éligibles critair 2 (norme euro 5 ou 6)
Oui aux 2 questions. D'où vient ton doute? Le tableau officiel que tu as cité est clair, non?
Mon doute est est ce que
- si l’espace V6 OU 2.0 l Turbo > 01/ 2006 n’est pas euros 4 , est il Critair 2 ou 3?
- si un espace 2.0 DCI > 2011 mais qui n’est pas euro 5 ou 6 peut il être éligible au Critair 2?
Si je comprends bien ta réponse ce n’est pas l’un ET l’autre,
Mais tous les essence > 01/2006 sont obligatoirement d’euros 4 et Critair 2
Tous les diesels > 01/2011 sont obligatoirement euros 5 iu6 et Critair 2
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
Re: Conseil d’achat
En fait il est devenu interdit d'immatriculer:
- un véhicule essence non euro 4 à partir du 1er Janvier 2006
- un véhicule diesel non euro 5 à partir du 1er Janvier 2011
C'est pour cela que la date de 1ere immatriculation suffit, et c'est comme cela pour chaque changement de catégorie de vignette Critair.
Après le système Crit'air va sans doute évoluer bientôt.
Re: Conseil d’achat
Espace443,5 a écrit : 25 nov. 2020, 11:15
Wutch a écrit : 24 nov. 2020, 18:59 oui, effectivement, c"est difficilement comparable.
Mais il est vrai que 8,4L avec le 3.5 c'est plutot bas
Oui à moins de rouler exclusivement à 70 / 80 km/h, je ne vois pas comment faire. Une erreur de calcul sinon? Ou une inversion entre le 2.0 T et le 3,5 v6?
C'est même impossible, à moins de bloquer la boite en manuel en "5".
En auto, la boite ne fait que se chercher (4-5-4-5-4...)
Fatigant, et pour la mécanique, et pour les passagers.
A 90, tu es tranquille, la boite reste en 5.
Re: Conseil d’achat
Non je n'ai rien inversé, en roulant au limitation et régulateur 90/110/130kmh 820km avec mon plein et voyant réserve non allumé :D même en ville je monte maximum à 10l avec surprenant et mes calculs sont juste
Espace443,5
Année : 2009
Re: Conseil d’achat
EAime a écrit : 25 nov. 2020, 12:20
Oui, sauf si on enclenche le régulateur de vitesse, même en restant en D, la boîte repasse en 4ème, ça vous fait pareil?
Pourtant vu le couple disponible, le régulateur ne devrait pas avoir de soucis à maintenir les 90 en 5ème... Il doit être stressé, le régulateur...
Espace443,5
Année : 2009
Re: Conseil d’achat
Miharu59 a écrit : 25 nov. 2020, 13:34
Ou alors tu as installé un système de désactivation de 3 cylindres ??? ( ça existe maintenant !!!)
Re: Conseil d’achat
Espace443,5 a écrit : 25 nov. 2020, 14:24
Non :lol: mais il a été débridé par l'ancien propriétaire, peut-être la raison ? J'entends bien les canasson sous le capot
Re: Conseil d’achat
débridé ? c'est à dire ?
tu es sur que c'est un V6 3.5 sous le capot ???
Re: Conseil d’achat
Espace443,5 a écrit : 25 nov. 2020, 14:23
Même chose avec le régulateur enclenché, mais à moindre effet.
Par contre, cela ne le fait pas avec la Vel Satis, peut-être un effet d'une aérodynamique plus "affinée" ?
Re: Conseil d’achat
grostoto a écrit : 25 nov. 2020, 15:39 débridé ? c'est à dire ?
Il fait plus de chevaux que il ne le devrait "le moteur à été reprogrammer " mais je pense pas que ça influence sur la consommation
Re: Conseil d’achat
Ah ben si, ca peut jouer sur la conso. On peut optimiser un peu tous les paramètres pour gagner en perf et en conso.
Re: Conseil d’achat
Ça doit jouer alors je ne sais plus combien il développé, je regarderai les factures à l'occasion il y a le statistiques détaillé de la reprog
En tout cas j'en suis ravi :D
rococococo
Année : 2012
Re: Conseil d’achat
Je vais essayer de partir sur un initiale DCI 175 ch vendu par un vendeur pro, par manque de modèles essence ...
J’ai retrouvé l’ancien propriétaire et l’ai eu au téléphone, il m’a dit qu’avant de se ke faire reprendre par un garage, il avait le voyant ABS allumé en orange.
Normalement le problème a dû être réglé par le revendeur. J’espère qu’il n’a pas lu qu’un coup de valise et qu’il reviendra par la suite.
Est ce grave docteur?
Espace443,5
Année : 2009
Re: Conseil d’achat
Oui ça peut être grave: ça peut être une batterie faiblarde comme la calculateur ABS (environ 2000 € chez Renault)...
Un revendeur ne te garantira pas cette pièce, quoiqu'il en dise, il se limitera à boîte -pont-moteur, et encore en traînant des pieds...
Si il a fait une réparation sérieuse pour ce voyant, il doit être en mesure de te présenter une facture...
Personnellement je ne prendrais pas...
Re: Conseil d’achat
bien ètre sur que le vendeur n'a pas purement et simplement enlevé l'ampoule (courant chez les pro).
un vendeur n'a pas a présenter une facture de réparation.
ceci étant dit le controle est assez simple: le voyant doit s'allumer puis s'eteindre à la mise du contact (auto control du système).
si c'est le cas, alors aucun pb, cela fonctionne.
Espace443,5
Année : 2009
Re: Conseil d’achat
grostoto a écrit : 26 nov. 2020, 08:38 bien ètre sur que le vendeur n'a pas purement et simplement enlevé l'ampoule (courant chez les pro).
Courant chez les "pseudo-pros" tu devrais dire!!
Le voyant peut être intermittent et ne pas apparaître lors de la vente mais revenir plus tard.. ce qui au final complique le diagnostique.
Qu'est-ce tu entends par "un vendeur n'a pas à présenter de facture de réparation "?
- il n'est pas obligé légalement ?
- il n'en a pas?
Mon propos était de dire que s'il veut gagner la confiance de l'acheteur, il la montrera si il a fait faire la réparation. (Le "pro" a l'air d'être un revendeur de voitures reprises en concession, donc sans compétence particulière pour une réparation)
barbenzingue
Année : 2018
Re: Conseil d’achat
Message non lu par barbenzingue »
Espace443,5 a écrit : 26 nov. 2020, 10:23
l'acheteur n'est pas sensé avoir contacté l'ancien propriétaire et être au courant
Re: Conseil d’achat
- il n'en a pas?
ce que je veux dire, c'est qu'un pro n'a pas a fournir de facture pour les travaux quil réalise ou qu'il fait réaliser (s'il les fait lui même, il n'en n'aura pas de toute façon).
si son pote bosse au garage, il peut aussi lui faire cela rapido, sans que cela ne lui coute rien, la encore pas de facture.
le voyant diag abs est rarement intermittent... ce n'est pas comme le moteur ou le défaut peut aller et venir selon la conduite.
s'il n’apparaît pas pendant l'essai, c'est qu'il n'y a pas ou plus de pb.
ce qui importe, c'est que le voyant s'allume bien à la mise du contact, et s'éteigne, signe que le checkup est ok, et que le boitier n'a pas été purement et simplement désactiver à la valise..
(mon pot à un pb sur un capteur esp, il a demandé à désactivé esp tant que le capteur n'est pas changé, pour ne pas avoir le voyant allumé).
rococococo
Année : 2012
Re: Conseil d’achat
Oui je viens d’avoir le vendeur au téléphone, en effet garantie uniquement moteur boîte et pont, je lui ai demandé si il n’y avais pas de voyants allumé comme frein à main ou ABS...... :). Il ne m’a parlé de la vidange et filtres mais ne m.a pas parlé de réparations freins ABS..., le contrôle technique ne le mentionne pas.
Je ne suis pas à côté du véhicule mais quelqu.un de ma famille va aller le voir et je vais lui dire de vérifier si le voyant s’allume au démarrage... et s'éteint ensuite.
rococococo
Année : 2012
Re: Conseil d’achat
Pour info et conseils
Grand espace initiale début 2012 (ancienne calandre) 175 ch BVA 169000 kms à 6900€
C’est une bonne affaire non bien entendu sauf si ABS foutu
Espace443,5
Année : 2009
Re: Conseil d’achat
Oui très bonne affaire si tout marche bien.
À ta place je jouerais franc-jeu et je lui demanderais comment a été résolu le voyant ABS, si tu es sûr qu'il était allumé avant.
rococococo
Année : 2012
Re: Conseil d’achat
Espace443,5 a écrit : 26 nov. 2020, 15:56 Oui très bonne affaire si tout marche bien.
Oui tu as raison, samedi, mon beauf passe l’essayer avec un ami mécano, il lui demandera .
rococococo
Année : 2012
Re: Conseil d’achat
Bon, le vendeur (sois disant pro...) avait chercér à éteindre le voyant à la valise mais il est revenu.
donc : problème d'ABS et compresseur Clim a changer.....
je passe mon chemin...
je repart à zéro pour ma recherche :(
Modifié en dernier par rococococo le 29 nov. 2020, 07:34, modifié 1 fois.
Espace443,5
Année : 2009
Re: Conseil d’achat
Tu vas finir par trouver!! Il y a un beau 3,5 v6 aujourd'hui sur lbc..
rococococo
Année : 2012
Re: Conseil d’achat
Un grand espace V6 ou un court ?
