Page 5 sur 15
Re: Bioethanol E85
Posté : 27 janv. 2008, 15:51
par mimile44
:D ben, moi toujours content que tout cela avance.........dans le bon sens.
je suis passé à 40/60 et tout roule avec peut-être une legere surconsommation...à voir.
pour le boitier, je suis d'accord avec beaucoup d'entre vous. il ne sert qu'à modifier electroniquement differents parametres mais avec ou sans les problemes mécaniques seront les mêmes, donc "wait and see" :wink:
Posté : 01 févr. 2008, 21:07
par foumil
salut a tous
j ai mon phase 3 rxe 2.0I de 1998 moteur f3r, 195000 kms, je reviens vers vous pour vous dire que cela fait plus de 3000kms que je parcour avec 90% E85 et 10% SP95, jusqu a aujourd hui rien a signale, aucun probleme de demarrage a froid" il faut dire que j ai achete juste avant une batterie plus fort en watt que celle preconise" meme avec un -3° dehors.
La seule difference c est que je consomme beaucoup plus qu avant environ du 12-13L au 100.
J ai les bougies change ainsi que le filtre a air et ma pompe a essence....
voili voilou je continu comme ca jusqu a arriver a 100% de E85, si quelqu un a une idee sur ma surconsommation je suis preneur....
Bonne route
Re: Bioethanol E85
Posté : 05 févr. 2008, 22:15
par FRED91
un de plus qui roule au E85, c'est mon premier plein et j'ai mis 50/50, je dois faire un aller retoure paris a lyon donc je vais bien voir se que sela donne.
Mon espace a 215000 km et meme avec le froid en se moment absolument aucune difference lors du demarage.
Re: Bioethanol E85
Posté : 13 févr. 2008, 09:38
par Pachaa
Bonjour tous,
Vu la pub dans totoplus, le fabriquant de puce powersystem se met à l'E85 et propose désormais un boitier spécial E85.
j'en conclue que :
1) les prix baissent -- 420 € ici, au lieu de 600 € env. là ou ailleurs
2) comme dit plus haut, c'est juste un problème de réglage d'injection entre l'E85 et le SP.
si certains sont intéressés : http://www.powersystem.fr/FR/fiche_produit_e85.php
Re: Bioethanol E85
Posté : 13 févr. 2008, 10:15
par FRED91
Bonjour a tous
Voila j'ai fait mon premier plein a 50/50 et j'ai ete de paris a lyon, resultat aucune difference avec le v6 de 215000 km, aucun probleme au demarache toujours nickel pas de probleme a l'accelerattion, le seule soussis c'est l'odeur de friture si on m'est le nez a l'echappement.
Par contre effectivement on consome un peut plus, pour moi a peut pres un litre de plus au cent kms, mais vu l'economie sur un plein sela ne me derrange pas, au retour j'ai fait le plein avec que de l'e85 et la pareil aucun soussis une pure merveille, resultat des courses comme je vais refaire le calculateur je vais le faire regler pour l'e85.
Mais il reste toujours une question la viabilite dans le temps donc la on vera ce que sela donnera et on avisera a ce moment.
@+ :P :P :P :P :P :P :P
Re: Bioethanol E85
Posté : 13 févr. 2008, 19:15
par bobjn71
salut touse monde,
es encore un nouveau a tester le E85 ,j'ai un espace 3 2l 8 v de 1997 avec 206000 km au compteur ,on verra les résultat dans un mois ,je fais en gros 2500 a 3000 kiloétres par mois ,à bientot 8)
Re: Bioethanol E85
Posté : 13 févr. 2008, 19:19
par thebybe
hs
2 à 3000 km par mois avec un 2l 8s... :shock:
tu as des actions chez total????
je comprends ton intérêt pour l'e85...
perso ma conso va de 9l à 13l en ville.
fin hs
Posté : 25 févr. 2008, 19:37
par Pachaa
Bonjour tous,
trouvé ce site (grâce à EAime sur FA)
http://www.super-ethanol.fr/forumE85/index.php
très très intéressant....
Toutes les infos pour rouler E85 "partiel" sans modifications
toutes les infos pour rouler avec quelques modif "mécaniques"
Toutes les infos (ou presque) pour ce construire son propre boitier électronique
etc....
Re: Bioethanol E85
Posté : 11 mars 2008, 15:23
par dycg
Voici un lien vers Ebay certes, mais où l'on ne change que la puce du calculateur et ce pour 150 Euro !
J'attends des infos car c'est simple (dessouder l'Eprom d'origine, mettre un support avec levier de sécurité et quiller la nouvelle Eprom).
Ainsi en cas de pb on peut interchanger et surtout pas de modifs sur le faisceau ..
Re: Bioethanol E85
Posté : 11 mars 2008, 18:23
par thebybe
salut,
je suis à 25% sur un 2l 8s.
première impression à la pompe:la case litre défile plus vite que les euros,c'est beau à voir.... :D
deuxième impression:bah rien.aucun changement perceptible à ce pourcentage...
il y a 2 pompes à moins de 4 km de chez moi.malgré mes réticences,j'ai été obligé...
à noter quand même un reportage très complet(peut être partial) sur l'ethanol.lien reportage
Posté : 14 mars 2008, 14:10
[quote="Pachaa";p="39767"]Bonjour tous,
etc....[/quote]
Merci !!! :wink:
Re: Bioethanol E85
Posté : 14 mars 2008, 14:14
Je roule depuis 2 mois en mélange E85/Sp95 à concurrence de 70/30%.
Comportement amélioré par rapport à l'essence, moteur plus coupleux et plus souple, pour une surconsommation de 15% en gros (je suis passé de 8.5 à 10L), pour une conduite coulée (BVA + clim en auto en permanence et régulateur de vitesse dès que la route s'y prête)
Montage prévu d'un kit Fuelcat dans les semaines à venir.
Posté : 29 avr. 2008, 14:23
par thebybe
je suis à 50/50 sans kit.ca fait pas trop de différence encore a part une surconso probable.le 2.0 8s ne fait pas trop la fine bouche.
Re: Bioethanol E85
Posté : 29 avr. 2008, 15:29
Bjr,
Je viens à l'instant de monter mon kit.
Reportage à venir !
Posté : 06 mai 2008, 21:38
par emelrich
D'emblée je passe aujourd'hui même ma nouvelle recrue, voir signature, à L'E85. 50/50.
J'ai changé tout l'environnement de carburation.
Première appréciation: à la pompe ma carte bleue m'a dit merci !!!!! moteur moins bryant, arrache mieux au démarrage et odeur de "caramel" pour les voisins !!!!!!. Affaire à Suivre je rentre à Paris et revient en Vendée 15j après.
@+ Bernard
Posté : 14 mai 2008, 09:15
par thebybe
je suis maintenant à 57l sur 78 ce qui fait 75% d'e85.
le moteur est plus silencieux(pourquoi,je ne sais pas),la conso change un peu(+20%).j'ai changé mes bougies elles étaient nickel.
j'ai hésité entre les quadruples broches,les spéciales iridium,spéciales extrêmes,les spéciales loeb machins trucs et en fait j'ai pris les bougies origines renault etca marche super
Posté : 14 mai 2008, 21:54
par emelrich
Maintenant 700km, 50/50, début d'autoroute un vrai "bourrin" sous le pied (110 max) ensuite petit à petit la bête s'est libérée et je suis arrivé à Courbevoie (fin à 130 ) avec un moteur silencieux, près à bondir à la moindre sollicitation et très souple, pourtant c'est un moteur de 11ans et 135000Km.
Je suppose que l'E85 nettoie canalisations et autres accessoires mais qu'en est-il des injecteurs et des soupapes n'y a t-il pas déssèchement ?
J'ai trouvé de l'E85 chez Leclerc à la porte de Clichy et retour sur la Vendée dans 15j
Pour la conso je ne peux pas savoir car je n'ai pas de suivi.
@+Bernard
Re: Bioethanol E85
Posté : 15 mai 2008, 18:34
par thebybe
salut eaime,
je me tate à passer au boitier.je voulais savoir si tu était content de ton fuelcat?
lequel as tu pris?le manager oule commander?quel est ta surconso?
le montage est t'il aisé?
pour l'instant mon carburant me coute 1,01€ le litre:((0,88x75)+(1,40x25))/100
moins chére que l'huile :D :D :D
hs on
si j'avais acheté un diesel il aurait fallut que je fasse 300 000 Km(voire plus) en prenant en compte les consommations pour le rentabiliser en ne comptant pas l'entretien qui ne me coute pas grand chose sur ma voiture.ex,j'ai changé mes bougies,les miennes coutent 13€(des renault,le top)...etc...
et l'agrément de conduite!!!
et cela ne va pas allez en s'améliorant car le gazole étant plus chère à la base que l'essence,il est plus impacté par le prix du baril.et d'ici quelques mois il sera plus chère que l'essence(cela arrive déjà)
alors pour justifié un prix aussi élevé pour les véhicules diesel exorbitant,comment vont ils faire???
c'est la bêtise du tout mazout,les constructeurs on fait croire au gens que c'était rentable.l'état a défiscalisé une partie.maintenant,il faut importé le gazole des USA et autres.
enfin bref
hs off
:D
enfin bref
Re: Bioethanol E85
Posté : 16 mai 2008, 06:32
[quote="thebybe";p="45738"]salut eaime,
hs on
enfin bref
hs off
:D
enfin bref[/quote]
Pour répondre à ta question, je suis passé au boitier il y a peu, mais pas un fuelcat qui est manuel, j'ai privilégié, après recherches sur des forum traitant l'éthanol comme "www.ethanol.fr" entre autres, un modèle venu directement du Brésil, coûtant bien moins cher que les modèles européens, et surtout, entièrement automatique !
Je l'ai acheté via Ebay, reçu en 10 jours et monté en 2 heures.
J'ai fait un tuto là-dessus, dans la section Espace III.
Pour l'instant, extrêmement satisfait, avec en prime une conso en baisse, par rapport au mélange que je faisais auparavant !
N'hésite pas à poser des questions, nous sommes 2 pour l'instant, du moins je le crois, à avoir transformé nos Espace III en full E85 (gaby et moi)
Bonne journée !
@ + ! Eric
Re: Bioethanol E85
Posté : 16 mai 2008, 06:35
Rectificatif :
J'interviens sous le même pseudo !
Re: Bioethanol E85
Posté : 16 mai 2008, 07:07
par Gaby
Salut EAime :wink:
Je suis toujours satisfait de mon montage :wink: :wink:
Nous ne sommes pas beaucoup à avoir un kit E85 :roll: :wink:
Espérons que l'Ethanol ne soit pas un appât :roll: :? :?
Mais bon je me dit qu'il y à des concessionnaires qui sont passés au
bi carburant :wink: donc il devrait toujours être disponible :?: :wink: :wink:
Mais avec l'état :roll: :roll: si ça peu rapporter un peu plus pourquoi ne pas prendre
encore quelques centimes d'euros de temps en temps :roll: :roll:
Cordialement Gaby :wink:
Posté : 16 mai 2008, 07:09
[quote="emelrich";p="45655"]Bonsoir,
@+Bernard[/quote]
En effet, l'E85 est "laxatif", aussi prévois dans peu de temps une vidange moteur + changement de TOUS les filtres (air, huile et surtout carburant -celui clipsé sur le réservoir), + bougies !
Après cela, tu seras tranquille !!! :wink:
Re: Bioethanol E85
Posté : 16 mai 2008, 07:10
[quote="Gaby";p="45887"]Salut EAime :wink:
Cordialement Gaby :wink:[/quote]
A souhaiter !!!!
Au pire, on revient en arrière, mais alors là...... Sniff le portefeuille !!!! :cry:
Bonne journée. Eric :wink:
Re: Bioethanol E85
Posté : 24 mai 2008, 01:02
Pour Gaby et EAime.
Je suis tombé par hasard sur ce constructeur allemand de kit.
Qu'en pensez vous, les prix me semblent relativement raisonnables pour un produit européen.
Le site est très intéressant surtout la partie FAQ. voir le site
Ils ne sont pas tendres pour les kits en provenance du Brésil :wink:
Pour l'instant je me renseigne, il n'y a pas encore de pompe près de chez moi :cry:
Re: Bioethanol E85
Posté : 24 mai 2008, 07:12
[quote="Pilou29";p="46591"]Pour Gaby et EAime.
Pour l'instant je me renseigne, il n'y a pas encore de pompe près de chez moi :cry:[/quote]
J'avais vu leur page d'accueil !
Ce qu'ils ne disent pas, c'est que leur kit est copié sur ceux-là !!!
Bah, c'est de bonne guerre !
