fuite de ldr
Re: fuite de ldr
Pour l'odb il existe un topic avec toutes les explications nécessaires, fait une recherche.
Pour la fuite de ldr : je ne sais pas :( mais je crois que ce sujet a été traité dans un topic, encore une fois fait une recherche :wink:
giloutahiti
Re: fuite de ldr
Message non lu par giloutahiti »
concernant l'ordi, je n'ai pas fait la recherche. Dés que possible je m'y lance.
Concernant le ldr, je suis sur ce topic suite à ma recherche et à un post indiquant le lien vers ce topic . Ce post indiquait également que alex90 avait mis en ligne un tuto...
Je vais continuer de chercher.
Merci Pilou.
Gilles
Espace THE RACE; vert licken, année 2001
Moteur 130 ch, Clim auto, phare xénon.
http://location.la.plagne.free.fr
giloutahiti
Re: fuite de ldr
me revoilà absent pendant pas mal de temps, je ne me suis pas occupé de mon espace.
Par contre, une vérif du niveau du ldr et celui ne bouge pas jusqu'à hier ou après quelques kilomètres, je m'apercois qu'il manque un peu de ldr.
je précise que l'espace avait servi entre temps et que le niveau n'avait pas bougé...
Est il possible que l'air extérieur, y soit pour quelques choses, vu que hier il a fait chaud ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps;...
merci de votre aide
Gilles
giloutahiti
Re: fuite de ldr
Me revoilà,
je viens de retourner voir mon espace, le niveau de ldr est remonté un peu, je décide de faire un complèment, jusqu'au niveau max....
chose surprenante, le véhicule n'a pas tourné, et suite à cette remise à niveau du ldr, j'ai du liquide qui coule sous la voiture....
il me semble me rappeler qu'il y a trois semaines lors du remplissage du vase, j'avais observé cette écoulement...
Par contre je n'ai pas l'impression que le niveau dans le bocal est bougé...
Je précise que seulement quelques gouttes ont du couler pendant le remplissage....
Qu'en pensez vous?
Gilles
Juste chercher d'ou cela fuit ... ce n'est pas trop compliqué , le LDR laisse toujours des traces (grasse ou blanches ;) ) il suffit de remonter la fuite ;)
giloutahiti
Re: fuite de ldr
re,
merci pour ta réponse,
mais il n'est pas facile de passer sous la voiture pour voir cette fuite,
je vais aller rouler, j'ai 150 km a faire dans la journée de demain et je verrais après le niveau dans le vase..
ce que je ne comprends pas pourquoi le niveau ne bouge pas et tout d'un coup, il baisse et le ldr ne coule sous le véhicule que quand je remplis....???????????
merci.
Gilles
oliv_77
Re: fuite de ldr
Message non lu par oliv_77 »
Si la fuite se situe au niveau du boitier d'eau, ça ne fuit que quand le circuit est sous pression !
De plus, le niveau ne baisse pas beaucoup car le boitier est situe assez haut !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Mais je n'ai jamais dit qu'il fallait forcément passer par en dessous ;)
Elle se situe surement comme le dit Oliv77 au niveau du vase, et cela peut venir aussi des durits et raccords qui vont vers les aérothermes, d'une micro fissure à l'arrière du vase d'expansion (vécu) ... un indice qui pourrait aider : de quel coté cela fuit il : avant les roues, après, coté chauffeur, passager, au milieu :?:
giloutahiti
apparemment le liquide coule vers le milieu de la voiture mais comme cela tombe sur la plaque sous le moteur et ensuite sur le sol, je ne suis pas sur...
je vais aller voir mon vase.
merci.
Gilles
giloutahiti
je precise que je viens de rouler une demi heure avec mon véhicule et que suite à mon arrivée, je viens d'ouvrir (doucement ) le bouchon du bocal et le niveau de ldr est revenu au même niveau que avant mon départ.....
Bizarre tout ça..
Gilles
giloutahiti
Re: fuite de ldr
confirmation, la fuite vient de la durite n°10 à la jonction avec le boitier N)6.ici
Si j'ai bien suivi "xtrabart" tu a réussi à colmater cette fuite juste avec un collier serflex et du liquide anti fuite radiateur, que tu mets dans le ldr???
merci.
Gilles
