Photo reportage installation kit Bio-éthanol DUALFLEX
Re: Photo reportage installation kit Bio-éthanol DUALFLEX
+ 1 aussi pour la biellette de couple (+/- 80€ sur osc****), - 10mn pour le changer.
Conso d'huile + moteur boiteux = poulie de déphasage en fin de vie, n'assurant plus correctement la circulation d'huile nécessaire au bon fonctionnement des poussoirs hydrauliques.
Nickou91
Message non lu par Nickou91 »
Bonjour Éric.
C'est le problème de poulie que je t'ai parlé.
Peux tu demander à ton mécano ?
Amitiés
Nickou91 a écrit :Bonjour Éric.
Amitiés
Il est très arrangeant.
Garage de la Vallée du Thérain
60250 BALAGNY SUR THERAIN
Nickou91
Juste pour te dire M.E.R.C I
falcon60
finition : RXT
Re: Re : Photo reportage installation kit Bio-éthanol DUALFL
Message non lu par falcon60 »
voici la biellette reprise de couple
(Donneur d'organes )
Nickou91
Ok bien reçu.
Merci beaucoup falcon60.
Concernant les bruits de plastiques qui craquent j'ai mis du silicone en spray sur tous les joins de portes et de fenêtres plus le coffre et cela a atténue pas mal le bruit.
pour le tremblement c'est bête mais il y en a un peu moins car j'ai vu que mon niveau d huile est en dessus du max donc on en a enlevé environ 0.5 l et ça va un peu mieux.
peut être je me trompe mais on verra car il reste pas mal de choses à faire sur le camion.
Cdlt
Nickou91 a écrit :Ok bien reçu.
Cdlt
Qui t'a fait la vidange ??
Tu aurais eu un TurboD, c'était emballement du moteur garanti (huile aspirée par le turbo, avec autocombustion instantanée... :evil: )
Nickou91
Comme j'ai dit que j'ai un pblm de niveau d huile donc j en ai rajouté et voilà. Que des conneries à gogo.
Mais je dois surveiller ce niveau car c'est pas normal. Je vais le faire à froid et à plat.
Un mécano me demande 200 euros pour changer la poulie. Est ce normal ??
Amitiés
Nickou91 a écrit :Comme j'ai dit que j'ai un pblm de niveau d huile donc j en ai rajouté et voilà. Que des conneries à gogo.
Amitiés
Presque, Il y a une distri, à faire en même temps.
Nickou91
Je lui ai dit juste la courroie à changer. J'ai fait la distribution au mois de septembre 2013.
Nickou91 a écrit :Je lui ai dit juste la courroie à changer. J'ai fait la distribution au mois de septembre 2013.
Ta distri a 14 mois, donc, à changer ! :?
Nickou91
Ok alors. :(
je vais voir de suite la commande.
falcon60
finition : RXT
tu as de la chance
comme dit eric avec un diesel l'huile remonte par le reniflard le moteur s'emballe en consommant l'huile comme carburant jusqu'à la mort
deja vu sur une r19 moteur bloqué meme avec une barre de deux impossible de tourné le moteur
donc toujours respecté le maxi
Nickou91
Message bien reçu. J'ai eu de la chance cette fois ci donc je ferai très attention dorénavant.
Nickou91
ça y est , je me suis lancé 100% E85.
on verra la suite. j'espère que tout se passera bien.
Cdlt
Nickou91 a écrit :Bonsoir,
Cdlt
A 100%, avec un moteur qui boite ?
Nickou91
Je veux essayer car je ne vois pas le pblm du moteur.
Ce matin il démarre nickel, pas de souci sur la route et avec du punch...
Tu as fait quoi, alors, pour qu'il refonctionne normalement ?
Nickou91
Comme j'ai dit dans mon post. Pblm niveau d huile trop haut + spray silicone sur les joins.
Et je sais que je dois changer le non os de 8 euros. Sans oublier filtre à essence
Nickou91
Je veux dire le nonos de 80 euros chez osc*** sans oublier la poulie de dephasage.
.... et ça ne vibre plus :?:
Nickou91
Un peu mais j'ai remarqué que j ai des silent blocs hs.
Nickou91 a écrit :ça y est , je me suis lancé 100% E85.
.... as tu fait un plein complet de E85, ton réservoir était vide :?:
Nickou91
Oui. 100% E85 réservoir vide.
Nickou91
J'ai vu un Mr cet après midi qui a la même voiture que la mienne, même motorisation et même année et il est 100% ethanol depuis 5 ans. Il a vu le camion et pour lui le moteur tourne rond. Pas de ratage . Il faut changer la pluie de dephasage et le support arrière en forme de nonos.
Pas de pblm injecteurs.
Donc on va voir.
J essaie de positiver.
