Page 5 sur 6
Re: titine 2 : l'Espace 1 de sam007 - réparations en vrac
Publié : 07 oct. 2008, 14:23
par sam007
bon, j'ai rajouté 2-3 photos et les dernières avancées sur la déco de titine 2... surtout concernant les HP dans les portières arrières... (
voir page 1)
Publié : 12 oct. 2008, 09:56
par orval56
sam, ton intérieur, j'en ai parlé autour de moi...
attention, elle accourt
Publié : 19 oct. 2008, 18:31
par sam007
[quote="orval56";p="60190"]sam, ton intérieur, j'en ai parlé autour de moi...
lol
en fait, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'aime pas les housses sur les sièges... je trouve que ça fait vraiment moche...
Vivement donc que je couse le tissu directement sur les sièges (ou peut être que sur la partie centrale ? je sais pas encore...
au final, c'est rigolo de changer son intérieur, mais ça coûte plus cher en colle qu'en tissu ! lol
Publié : 23 avr. 2009, 21:07
par sam007
bon bé avec les beaux jours, faut s'y remettre
le circuit de refroidissement c'est ok.
pour la courroie de distribution, elle à l'air en bon état. Je vais la faire patienter encore un peu.
la direction assistée : RAS
voilà ce que je prévoit de (re)faire :
réparations :
- réparation moteur trappe a essence
- revoir faisceau accessoires (et prise usb)
- vidanger boite de vitesse
- réparer ciel de toit
- panne vitre électrique avant droit
équipements :
- fixer ampli et générateur 220V
- pour le camping, installer banquette et accessoires
esthétique :
- nettoyer les sièges et tissus intérieurs
- masticage
- peinture
Publié : 02 juin 2009, 20:26
par sam007
Publié : 02 juin 2009, 20:48
par orval56
la prépa était bonne, je crois que ton ponçage avant la peinture était insuffisant...
il te restera à tout reponcer légèrement, et je le ferai à l'eau car ta couche est consistante.
du 400 c'est bon,
maintenant ta couleur "violine", tu repars dans cette teinte ??
t'avais acheté où ta peinture ?
Publié : 02 juin 2009, 21:36
par sam007
ba la couleur violine j'ai pas pu l'avoir il en faisait plus...
je m'était rabattu sur un "blue magic" (sur ebay), et il m'en reste, je pense, suffisamment...
je pense reponcer au 800 à l'eau, histoire que ce soit bien lisse, et sans virer trop de peinture...
refaire une ou 2 couches de peinture, puis le vernis...
ça devrait le faire, je pense...
sinon, je reviens sur mon soucis électrique...
moteur éteint, j'ai 13,7 V
moteur au ralenti, j'ai 15,6 V
ça me parait bon, non ?
en plus, elle démarre à nouveau au quart de tour... mais si je met les phares, je cale...
je pense que je vais commencer par passer la bombe de nettoyant contact sur toutes les connexions de la platine a fusibles, ainsi que les connexions qu'on croise sous le capot (alternateur-batterie-démarreur...)
Publié : 02 juin 2009, 21:53
par mcgayver26
bonsoir moi il me semble que tu a un gros probleme d'alternateur moteur etein tu devrais avoir 12 volt et des pousiere et en marche maxi 14.2 volt si tu a plus fait gaffe a ta batterie ton regulateur ne fait plus effet et c'est pour cela que tu cale @ +++
Publié : 02 juin 2009, 21:58
par sam007
oki, merci, il me semblait bien qu'on devait avoir 12 et 14...
donc régulateur hs a priori ? d'autres avis ?
je pense que je vais aller rechercher mon ancien alternateur du tdx et changer le tout...
Publié : 03 juin 2009, 07:51
par marcus67
Effectivement 15,6 volt , ça fait un peu trop , 15 V c'est un max . Regardes comment évolue la tension en mettant progréssivement l'éclaire ( avec un ralenti accéléré ) .
Publié : 03 juin 2009, 15:58
par pontiac
[quote="sam007";p="88022"]oki, merci, il me semblait bien qu'on devait avoir 12 et 14...
je pense que je vais aller rechercher mon ancien alternateur du tdx et changer le tout...[/quote]
Sur mon 2.2i j'ai eu le cas ( presque ) similaire... le voltage relevé était normal mais l'alternateur était HS !.. pas le régulateur ( je l'avais changé pour voir... ) je pense en fait que c'est le pont de diode ( redresseurs ) qui à lâché !.. certainement une diode cramée.. ( ? )
@ voir de ce coté... cela paraitrait être là le soucis..
Publié : 03 juin 2009, 20:17
par sam007
J'ai vraiment besoin de vos lumières, là... parce que les miennes sont capricieuses...
j'ai remplacé l'alternateur, même soucis... j'ai remplacé la batterie, même soucis, j'ai nettoyé la platine à fusibles, même soucis...
Donc ça ne vient pas de là... je vous décrit plus précisément le problème :
Lorsque je met le contact (sans démarrer), les 4 lumières rouges du tdb s'allument, jusque là, c'est normal.
Si je met les phares, les 2 lumières de frein du tableau de bord baissent d'intensité.
Je n'ai visiblement pas assez de courant pour allumer les phares et les clignotants à la fois...
les clignotants seuls, ça va a peu prés...
évidemment, on observe la baisse d'intensité du tdb que ce soit avec les clignotants, le ventilateur de chauffage, l'ouverture centralisée... enfin, tout, quoi...
Y'a pas suffisamment pour faire tourner l'autoradio (sauf si on met pas le son)
Si je démarre, le problème persiste... avec le détail prêt qu'il n'y a pas assez de courant pour alimenter le moteur ET un autre équipement électrique...
quand l'équipement est peu gourmand, il marche mal ou pas. Quand il est gourmand, c'est le moteur qui cale...
et là, du coup, maintenant, c'est moi qui cale...
Une idée ??? (même saugrenue, je prend tout...
Publié : 03 juin 2009, 20:21
par pontiac
[quote="sam007";p="88098"]J'ai vraiment besoin de vos lumières, là... parce que les miennes sont capricieuses...
)[/quote]
truc bête.... -> batterie HS !.. ( ?? )
Publié : 03 juin 2009, 20:34
par sam007
ba j'y est pensé, j'ai changé la batterie, c'est pareil...
Publié : 03 juin 2009, 21:15
par Gaelinux
Bonsoir à tous.
Sam, as tu vérifié ton fil d'alimentation +12v qui vient de la batterie qui est l'alimentation de la bobine d'alternateur. S'il n'y a pas ou peu de courant, tu as une dynamo et plus un alternateur.
A faire contact mis bien sur. (je le précise, car c'était un piège de mon prof d'atelier en 88, ce gros malin ne donnait pas les clés du vl test.)
Publié : 03 juin 2009, 21:20
par romop36
Il y a surement untruc en court circuit alimenté par la masse: je m'explique:
il y a un élément qui est alimenté par un autre en marche et que relie le tout : la masse. Je pense au moteur de ventilation habitacle, moteur, relais lunette arrière degivrante.
J'avais eu le problème sur une Bagheera et j'avais deposé le bloc ventilo pour trouver la panne.
Publié : 03 juin 2009, 21:41
par sam007
[quote="Gaelinux";p="88110"]
Bonsoir à tous.
C'est à dire ? j'ai vérifié la tension entre la masse et la batterie, la tension entre la masse et le + de l'alternateur...
peux-tu me préciser ce que je devrais faire stp ?
[quote="romop36";p="88112"]
je pense aussi à un problème de masse... d'autant plus que le problème se pose aussi pour l'autoradio, qui, pourtant, a un câble dédié... ce qui me fait dire que cela ne doit pas venir d'un faisceau général...
Publié : 03 juin 2009, 22:52
..... c'est un jeu de pistes .... nettoyage de toutes les cosses .... essaies de débrancher ce qui n'est pas indispensable puis rebrancher progressivement .... essaies d'isoler les circuits en enlevant progressivement les fusibles .... et assures toi d'avoir un extincteur à proximité
Publié : 04 juin 2009, 05:16
par mcgayver26
bonjour verifie tes masse ta resistance du ventilateur de chauffage et aussi ton alternateur a mon avis tu en a remis un sans resoudre la panne qui a mis en panne le premier ( une masse generalement )et peut etre que le deuxieme est aussi en mauvais etat ? quand tu met le contact voyant d'alternateur s'allume ? sinon l'ampoule est griller et pas de courant pour l'exiter correctement @ +++
Publié : 04 juin 2009, 07:45
par Gaelinux
Salut Sam007 et bonjour à tous.
Un schéma vaut mieux qu'un long discours.
Publié : 05 juin 2009, 22:30
par romop36
Pour essayer de faire simple
ton poste marche, on prend le poste mais ça peut être tout élélment electrique, le courant part du + va dans le poste et retourne au -. Mais là, il part du + et au lieu d'aller au -, il part dans le moins d'un autre appareil electrique et le met sous tension: donc le + de l'appareil devient une masse. Generalement, les gros consomateur ont une diode, qui sert à ne laisser passer le courant que dans un sens.
Les electriciens confirmeront, car je suis un peu limité dans le sujet.
Publié : 05 juin 2009, 22:43
par sam007
donc, si je suis bien, le fil de masse ne serait plus à la masse, en fait ? je verifierai ça, tiens, c'est pô bête...
Publié : 06 juin 2009, 22:18
par romop36
Pas forcement ton fil mais tu as du courant perdu dans la masse
Publié : 08 juin 2009, 21:29
par mcgayver26
bonsoir sur les autoradio une panne courante c'est la perte de masse et comme ils ont une antene au controle on le voie pas verifie en deranchant l'antene @ +++
Publié : 23 juin 2009, 18:36
par sam007
Bon ba la dernière fois que j'y ai touché, j'ai nettoyé les contacts de la platine fusible et les connections vers la batterie. C'est tout, et le problème persistait...
Mais aujourd'hui, je démarre le véhicule, et tout va bien...
ça m'inquiète d'autant plus que la panne risque de ressurgir à tous moments...
wait & see...
