montage DVD appui tete
soso_ssh
Re: montage DVD appui tete
Message non lu par soso_ssh »
j'ai branché sur l'alum cigare, mais le cable que j'ai utilisé été beaucoup plus fin !!!
renault espace 4 année 2006 103000 kms 2L 175ch privilége.
merci a tous, soso
fafa1107
Année : 2015
Message non lu par fafa1107 »
ok, essai avec un cable au moins du diamètre de tes lecteurs (plus petit sur les lecteurs que ceux de l'allume cigare). De mémoire le jaune de l'allume cigare avec le rouge de ton lecteur et le noir avec le noir. N'oublies pas de mettre le contact pour tester.
fafa1107
soso_ssh
ok j'ai réussi mais je crois que j'en ai grillé un car rien a faire il refuse de s'allumé :evil: , par contre pour l'autre pas de probléme ça fonctionne!! quelqu'un sait s'il y a un fusible sur les écrans ou un truc dans le genre ????
merci a tous, soso
fafa1107
Année : 2015
il me semble qu'il y a un fusible de se type là
dans la boite noir, sur le fil rouge de l'alimentation de ton lecteur
Pour voir si il est griller il suffit de regarder à travers, si tu vois le fil de fer à l'intérieur du carreau il est bon sinon il est plus bon.
Le mieux pour tester un fusible rèste, pour moi, un ohmètre. Tu prends un multimètre, tu selectionnes la fonction ohm (résistance) et tu mets les deux fils du testeur aux deux extrémités du fusible. Si le multimètre t'affiche une autre valeur que celle initialement affiché dessus le fusible est bon sinon il est foutu et faut le changer.
fafa1107
seb1815
Finition : Alyum Evolution
Année : 2009
Message non lu par seb1815 »
Bon, je pars demain, je m'y attelle qu'aujourd'hui, mais bon, je croyais que ça marcherait du premier coup. Hé ben non.
Voici mon montage:
Et avec tout ça, rien ne marche....
Help
seb1815
Espace 4 - Alyum Evolution 2009 - 2.0 dCi - 70 000Km
fafa1107
Année : 2015
y a pas un fusible dans ta prise allume cigare? a vérifier. Pour vérifier essai de dévisser la parti rouge de ta prise
ensuite essai de vérifier que le fil qui est relier à la pointe de ton allume cigare est bien le plus (fil rouge) de ton appui tête
vérifie aussi le fusible qui se trouve sur le fil rouge de tes appui têtes
et vérifie aussi la connection que tu à fait entre tes deux noir, je vois sur ta photo que la connection rapide est ouverte
fafa1107
seb1815
Année : 2009
fafa1107 a écrit :y a pas un fusible dans ta prise allume cigare? a vérifier. Pour vérifier essai de dévisser la parti rouge de ta prise
Non, il n'y en a pas
J'ai inversé les polarités, ça ne marche pas mieux.
Il est ok
Elle s'est cassée quand j'ai serré avec la pince, mais elle n'était pas "ouverte". De toute façon j'ai refais le branchement. Et toujours rien.
Pfff.
seb1815
fafa1107
Année : 2015
ta prise allume cigare fonctionne? je parle de celle de la voiture parce que là je cale.
Ta bien mis le contact pour essayer?
fafa1107
julien.b59
Sur ta fiche mal allume-cigare (noir et rouge) tu dois avoir une petite vis cruciforme à dévisser pour ouvrir la partie noir en deux et le fusible est à l'intérieur ;)
En vadrouille :lol: ou alors au taff ;)
seb1815
Année : 2009
L'allume cigare fonctionne, mon téléphone charge.
Mais j'ai trouvé!!!!! Les câbles n'étaient pas dénudés avec le clips rapide. Un bon vieux domino et hop, c'est parti.
Merci.
Modifié en dernier par seb1815 le 03 août 2012, 20:58, modifié 1 fois.
seb1815
julien.b59
Ok,nikel.
Bonne vacance et bonne route alors :!:
Attention,c'est annoncé noir demain sur la route ;)
seb1815
Année : 2009
Résultat: ça marche bien. Par contre ils se sont coupés les deux au bout de 3 heures d'utilisation. Sécurité?
En tout cas, ça m'a éviter plein de "On est bientôt arrivé?"
seb1815
soso_ssh
ça y est me voila de retour de vacances, beni soit l'inventeur de ces lecteurs dvd !!! lol
je suis parti avec un seul lecteur en marche mais rien de grave s'était juste un fusible.
je ferai des photos dés que possible ou dés que j'aurais nettoyé la poubelle qui me sert de voiture. lol
merci a tous, soso
