le 3.5 en bref
Re: le 3.5 en bref
Problème d'évacuation de la surpression par le bouchon du vase d'expansion.
Bilan bah du liquide évacué en masse.
Maintenant tout est rentrée dans l'ordre, j'ai meme "enfin" installé le capteur de pression atmosphérique qui me manquait, et oui çà fait très sérieusement chuter la conso ce petit machin, en plus le moteur tourne plus rond et sent moins l'essence à l'échappement.
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015
- Année : 2005
Re: le 3.5 en bref
en parlant de conso de 3L5, j'ai battu mon record de plus faible conso en juillet ! Conditions optimales : seul, 1 bagage léger, pas de clim, pneus gonflés au top, pas pressé, trajet de 400km avec du trafic et de la pluie (donc souvent plutot à 110 que 130kmh) et pied léger sur les relances :
Je tourne à 50% d'éthanol, et je pense que mon ordinateur est un peu optimiste (je mets souvent 5L de plus que ce qu'il annonce quand je fais le plein). Mais bon, c'est la 1ere fois que je descends sous les 9L à l'ODB
Ben
Ben
- forever71000
- Année : 2003
Re: le 3.5 en bref
Ca fait rêver une telle conso sur cette belle machine...
Plus ca va et plus je crois que je vais me lancer sur le v6...
https://t.me/pump_upp
- Modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVA]
Re: le 3.5 en bref
Avez vous déjà entendu parlé d'un problème sur le capteur de pression absolue du collecteur d'admission ?
Espace IV 2.0T 165 BVA GPL Privilège
Re: le 3.5 en bref
oui pancho... capteur de pression atmosphérique... J'ai fait un sujet là dessus lol
Re: le 3.5 en bref
Arf, je ne l'ai pas trouvé via la recherche!
Il n'y a pas une différence entre la sonde dont je parle et la tienne?
Pancho.
Pancho.
Re: le 3.5 en bref
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=30058pancho a écrit :Arf, je ne l'ai pas trouvé via la recherche!
Pancho.
Est-ce bien la fiche violette?
As tu un code erreur?
Re: le 3.5 en bref
C'est un véhicule qui est en vente.
Je n'ai pas le code erreur, mais la description :
Localisation du défaut :
Capteur de pression absolue du collecteur d'admission / capteur de pression atmosphérique - valeur d'entrée basse
Cause probable :
Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, capteur de pression atmosphérique, calculateur de gestion moteur.
Cause probable :
Re: le 3.5 en bref
il y a t'il un message sur le tableau de bord? moteur en mode dégradé?pancho a écrit :C'est un véhicule qui est en vente.
Cause probable :
Si non aux 2 il semble que çà soit le petit capteur qui me manquait qui soit HS ou qui a disparu.
Celà fait consommer plus seulement.
Tarif chez renault (pour l'espace) 150 euros environ, il faut voir sur d'autre modèle comme les laguna qui ont le meme mais nettement moins cher.
Re: le 3.5 en bref
Hop dernière anecdote, problème connu sur les espace mais aussi les velsatis....
Le vase d'expension fissuré.
Le miens devait l'etre dpeuis un moment mais fuite tellement minime que je ne comprenais pas d'ou je perdais le LDR.
bilan à ce jours 75,73 euros TTC le bocal chez renault...
Il semble que pas mal de garage ne l'aie plus en stock et qu'il n'y a pas de délais annoncé chez eux....
Pourtant le meme modèle pour plusieurs motorisation....
Re: le 3.5 en bref
Alors message au tableau de bord, car remarque au ct, et mode dégradé, mais pas de bridage en vitesse, mais plutôt en puissance.amaury35 a écrit :il y a t'il un message sur le tableau de bord? moteur en mode dégradé?pancho a écrit :C'est un véhicule qui est en vente.
Cause probable :
Re: le 3.5 en bref
.... franchement je ne comprends pas grand chose à tes explicationspancho a écrit : Alors message au tableau de bord, car remarque au ct, et mode dégradé, mais pas de bridage en vitesse, mais plutôt en puissance.
Re: le 3.5 en bref
Oui c'est un véhicule que je vais peut être acheter.
Il manque de pêche, mais il n'est pas bridé en vitesse.
Re: le 3.5 en bref
En tout cas si c'est un capteur d'admission, il est accéssible assez facilement (sauf celui derrière), il t'en coutera un billet de 100 ou 150 euros je penses.
Mais bizarre qu'il tourne en mode sapin de noel et puisse dépassé les 80km/h.
Re: le 3.5 en bref
C'est aussi se qui me chagrine...
Bref je pense que je vais passer mon tour sur celui ci.
Re: le 3.5 en bref
Un modèle 2005 avec 200000 bornes et une BVA jamais vidangée, ça craint ?
- Espace 3 RXE 2.2dt de Mars 1999 256000 kilomètres
- Grand E3 RXE 2.0 16v BVM 06/99, 197000 kilomètres
- forever71000
- Année : 2003
Re: le 3.5 en bref
200000kms sans vidange oui ca craint... maintenant si il a fait peu de ville et que la boîte marche bien pourquoi pas?
est tu sur qu'elle n'a jamais été vidangée ou remplacé? va chez renault avec le numéro de série et tu pourra avoir un aperçu du suivi.
Quel prix pour un 2005 avec 200000kms? attention malus sur carte grise àprés juin 2004, compte bien 250€ de plus.
Re: le 3.5 en bref
Bonjour !forever71000 a écrit :200000kms sans vidange oui ca craint... maintenant si il a fait peu de ville et que la boîte marche bien pourquoi pas?
Tu en es sûr ???
Lorsque nous avons acheté le C3 PICASSO, le 1er contrat était une LOA, et avons payé 250€ de malus.
Lorsque nous avons racheté le contrat l'an dernier, nous n'avons payé que la CG, sans malus.
Re: le 3.5 en bref
C'est une 1ere main, entretenue chez Renault et comme la BVA est censée être lubrifiée à vie il me semble, j'imagine que ce n'est pas dans le programme d'entretien... Je sais juste qu'il y a eu un gros entretien fin 2014. Je ne sais pas comment elle fonctionne et je n'ai pas la possibilité d'aller voir la voiture facilement car du côté de Mulhouse et moi de Lyon. De plus, je n'ai aucune idée du fonctionnement normal d'une boite auto.forever71000 a écrit :200000kms sans vidange oui ca craint... maintenant si il a fait peu de ville et que la boîte marche bien pourquoi pas?
Merci pour l'info du malus, je ne savais pas
- forever71000
- Année : 2003
Re: le 3.5 en bref
Oui Eaime, je suis sur, mais ton c3 picasso ne pollue pas assez pour que tu paie un supplément!
J'ai fait la simulation de prix de carte grise directement sur le site du gouvernement.
Pour un espace 2.0 T ca rajoute 45€ de mémoire.
- Modèle : [En cours d'achat]
Re: le 3.5 en bref
J'avais cru comprendre que c'était seulement avec la première carte grise française, donc véhicule neuf ou importé.
Mais, tel le hérisson descendant de la brosse à dents, je peux me tromper
- forever71000
- Année : 2003
Re: le 3.5 en bref
Sur le 3.5 v6 c'est un surplus de 276€ à partir de 01/06/2004 .... je viens de vérifier.
Donc pour info, dimanche je vais chercher un espace 4 3.5 v6 de aout 2003 'sans surplus lol)
J'éspère ne pas me tromper avec cet achat ...
A bientôt
A bientôt
Re: le 3.5 en bref
hello au possesseur de 3.5.
j'ai "encore" un truc bizarre, j'ai changé il y a quelques temps mon vase d’expansion et aussi le bouchon de ce dernier.
Je n'avais pas vraiment fait de route avec depuis
Hier après la joie d'etre tombé en panne de batterie (en bas de chez moi çà va encore),je regardes les niveaux.
bilan LDR entre le mini et le maxi, je me dis nickel, je prends la route 150 bornes plus un peu de bouchons rennais lol.
Arrivée a la maison je voies du LDR sur les coté et le vase rempli a fond ou presque.
Ce matin je regardes et plus du tout de pression dedans çà ok, mais plein a ras bord, la je ne sais pas d'ou est venu le LDR j'ai un moteur magique?
Bizarre là je comprends pas du tout
Re: le 3.5 en bref
Si tu as encore l'ancien bouchon... remet le
A mon avis il y a un soucis de dégazage...
Eu le cas sur... une Twingo ( bah vi malgré qu'elle ne fasse que le tiers de cylindrée... même système de circuit sous pression
Après un contrôle de routine sous le capot, niveau LdR au delà du max ( toujours à froid ! )
Le lendemain niveau normal
Le surlendemain, rebelote niveau au dessus prêt à déborder
Farfouille dans ma caverne et trouve un bouchon de vase a peu prés OK
nickel les jours qui ont suivi ( j'en ai remis un neuf depuis... CQFD )
Re: le 3.5 en bref
.... pas de génération spontanée de LDR, mais grosses bulles de gaz dans les points hauts du circuit de refroidissement qui repoussent le LDR dans le vase d'expansion, à surveiller
amaury35 a écrit :Ce matin je regardes et plus du tout de pression dedans çà ok, mais plein a ras bord, la je ne sais pas d'ou est venu le LDR j'ai un moteur magique?
