Des questions existentielles sur le "4"...
Re: Des questions existentielles sur le "4"...
Flo2 a écrit :OK grostoto, je pensais qu'à cet endroit ça aurait plus judicieux d'avoir des roulements a aiguille mais si personne n'en met.....c'est que ce soit être superflu.
OK eaime, en effet tu es bien mieux outillé que nous ;-)
Pour avoir accès aux écrous côté habitacle tu as oté toutes les garnitures ou seulement le cache HP ?
Flo.
Garnitures latérale + cache HP.
Custode et parebrise protégé par un carton, car quand le cliquet ripe, ça tape fort ! :oops: :oops:
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
+1 pour parebrise et custode, on avait fait avec :-)
Les garnitures latérales viennent bien ? On n'y était pas arrivé, impossible de savoir par ou fallait commencer pour les enlever du coup on est passé que par le cache HP, mais c'était pas évident.
Comme on galère plus que toi on n'a pas fait de détail tant que c'est démonté, changement des amortisseurs, soufflets avec leur butée, butée/coupelle de suspension (on en avait eu pour l'ensemble environ 350€ de mémoire)
Flo.
Flo2 a écrit :+1 pour parebrise et custode, on avait fait avec :-)
Flo.
Tu retires les garnitures dans le sens suivant :
1/ garniture du parebrise, en partant du haut, en descendant vers l'avant. C'est clipsé un peu "fort"
2/ garniture de custode, idem, du haut vers le bas,
3/ cache HP
4/ garniture de TDB.
Ca prend en tout 2mn (et ça libère drôlement de la place !!!! ) :wink:
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
les roulements à aiguilles ne sont pas superflus mais plus chers et eviteraient de remplacer les coupelles.....
perso je vire cache hp et garniture pour pouvoir passer la main notamment pour les vis de fixation de la coupelle.
La surprise de cette après-midi :
Retour du boulot, je m'arrête faire le plein, mais rupture en E85 et SP95-E10... :?
Je mets 15L de SP98 Excellium, et repars.
500m après, hoquets, moteur tournant sur 5 pattes et voyant moteur qui clignote..... :?: :idea: :?: :idea:
J'arrête, et je remets en route, et ça fonctionne 2-3 km, avant de recommencer...
1 sonde lambda ?
Bougies ?
Bobines ?
Là, je compte sur vos avis éclairés ! :idea: :idea: :idea:
Painchocolat19
Finition : Zen
salut,
filtre a essence ?
eau?
Painchocolat19 a écrit :salut,
filtre a essence ?
eau?
Je ne sais pas.. :? :?
Je viens de reprendre la voiture, pour remettre le complément en essence, ce coup-ci, et ça a l'air de fonctionner.. Peut-être une saleté ? :oops: :oops:
EAime a écrit :La surprise de cette après-midi :
1 sonde lambda ?
Bougies ?
Bobines ?
Pourtant on est pas en période de pénurie!?
Cuves comtaminées? Mefi!
1 sonde lambda ?
Bougies ?
Bobines ?
Je soupçonne un fond de cuve, d'autant qu'il y a des travaux en cours.... :? :?
Il y a quelques temps avec mon dci,pressé je fait le plein ou j'avais pas l'habitude
en travaux,je rentre chez moi.
Le lendemain je la démarre,sort en pente devant le portail:le moteur stope,impossible de redémarrer,
on m'aide a pousser le camion qui était au mitant.
Résultat pompe de gavage HS. :roll:
Flo2
Année : 2003
La garniture de tableau de bord elle se déclipse vers le haut ?
Pour ton soucis si avant tu étais à 100% E85, et que tu as mis du SP98 d'un seul coup, il faut un certain temps pour les paramètres se réajustent. Si tu étais proches d'une buéte le calculateur sais corriger mais progressivement, il compense rapidement si STFT est tout le temps trop loin de ce qu'il cherche il corrige LTFT etc.....dans ton cas, si LTFT était proche de la butée, et STFT aussi, en mettant du SP (95 98 peu importe), il a mis en butée mini le STFT, mais il faut e temps qu'il décrémente le LTFT pour que la richesse soit bonne.
Ca devrait rentrer dans l'ordre en quelques kilomètres. Mais c'est bizarre dans ton cas que ça ait pu tourner correctement et recommencer 2-3kms après.
Le ralenti était il correct ?
Combien de km as tu fait depuis le plein ?
Sur le 3.5 il n'y a pas de circuit retour après la pompe à essence, le retour est directement dans le réservoir , mais bon, vu sa conso possible que toute la quantité de carburant entre la pompe et les injecteurs aient été bu en 500m. Le clapet qui régule la pression est dans le réservoir, c'est très rapidement brassé.
Mais le mieux c'est quand même d'avoir le code défaut avant d'incriminer quoi que ce soit.....
Ca serait quand même la malchance que des bougies ou bobines rendent l’âme pil poil à ce moment :'-(
Flo.
[quote="Flo2"]La garniture de tableau de bord elle se déclipse vers le haut ?
Flo.[/quote]
Oui, pour la garniture !
Tiens, ça pourra t'aider aussi ! :wink: https://www.youtube.com/watch?v=NgzcxRd42js
Flo2
Année : 2003
Merci pour la video.....j'hallucine ! En plus c'est kayaba qui fait ça !?
Pour les garnitures de custodes, il faut d'abord tirer vers soit puis les lever ? (j'ai pas l'impression que ce soit ce que j'avais compris de tes explications :'-( )
Merci.
Flo.
Flo2 a écrit :Merci pour la video.....j'hallucine ! En plus c'est kayaba qui fait ça !?
Merci.
Flo.
En fait, tu commences par le haut, dégraffage en descendant, mais pour sortir l'élément, il faut le tirer vers le haut.
Le plus simple... tu essaies ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
1 sonde lambda ?
Bougies ?
Bobines ?
adaptatif non calibré pour du SP98, il faut le temps qu'il s'adapte.
1 sonde lambda ?
Bougies ?
Bobines ?
Ca se recoupe avec vous 2 !
Bon, demain, je roule un peu ! :mrgreen:
Merci ! :wink:
Flo2
Année : 2003
Perso si tu as je passerai quand même un coup de valise pour en être sûr.
Combien de km as tu roulé depuis ce plein ?
Sur le nôtre en 15km les corrections sont justes.
Par contre gaffe aux catalyseurs car si c'est bien ça tu tournes très et trop riche et ça n'arrive probablement pas à enflammer->carburant dans les catalyseurs....
Merci pour les infos pour le dégrafage, j'espère bien ne plus avoir à y retoucher quand même ;-)
Flo.
1 sonde lambda ?
Bougies ?
Bobines ?
Bonjour à vous tous !
Bon à savoir, en tous cas, et Merci !
Constat : Il est plus sensible que le "3", dans lequel je passais du SP95 à l'E85 et de l'E85 au SP98 sans qu'il ne rechigne.
Pas la même norme anti-pollution entre les deux modèles, le IV est sûrement plus exigeant (ou moins tolérant) dans sa gestion de l'injection.
En tous cas, retour à la normale ce matin.
Ouf !!!! 8) 8) 8)
EAime a écrit :En tous cas, retour à la normale ce matin.
Ouf !!!! 8) 8) 8)
Ce sera la même chose en sens inverse... ré-adaptation au 100% E85 :roll:
pontiac a écrit :...
Ouf !!!! 8) 8) 8)
On va ré adapter le mélange pour le prochain plein ! :mrgreen:
EAime a écrit :Bonjour à vous tous !
tu avais bien de la chance, car pas le mien.
Flo2
Année : 2003
Combien de km entre le plein et le retour à la normale ?
Avais tu relevé les codes défauts ?
En tout cas ce n'est pas à réitérer souvent si tu tiens à tes catalyseurs.....
Flo.
