accoups sur 2.0l 16v
falcon60
finition : RXT
Re: accoups sur 2.0l 16v
Message non lu par falcon60 »
Je suis d'accord avec toi
c'est bien la hauteur et le diamètre de la jantes qui comptent
Et donc pas la largeur du pneu :lol:
(Donneur d'organes )
Ben si !
Puisque c'est la largeur du pneu qui determine sa hauteur en % !!!
falcon60
finition : RXT
Ben non !
Car le pourcentage de largeur n'est pas le même pour justement gardé le même développé
Donc la largeur n'interviens que dans le calcul mais n'a pas d'influence direct
Si on garder la même hauteur de flanc , la largeur n'aurais aucun impact ( du mal a me faire comprendre ce soir :lol: )
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
camion rouge a écrit :Ben si !
Forcement que la largeur joue . Pas directement , la hauteur du pneu est proportionnelle à sa largeur :!:
Un 225 sera plus haut qu' un 215 , bien sur avec le meme chiffre ( 50 ou 55 ou 60 ....)
On dit exactement la meme chose !!!
kgpoub
Modèle : [Grand Espace III 2.0 16V BVA]
Message non lu par kgpoub »
Bonjour a tous
Je sais cela fait longtemps que je ne suis pas venue
J'ai un souci d'enormes acoups lorsque je roule a partir de 90
Nous n'y connaissons rien avec mon mari je vous rassure
Du coup on se demandait si on pouvait nettoyer le canister
Petite précision c'est sur ce fichu espace3 2.0 16V en BA comme toujours
Maman de 2 filles et Propriétaire
d'un Toyota Prévia de 1994 2.4l GL Captain Seat (vient des US celui la) boite US une merveille a conduire
D'un Renault Grand Espace 3 de 2001 2.0l 16V BVA
- boite réparée à 140 000km
- sonde lambda et pot catalyseur changé a 143 000km
- bougies bobines d'allumage et boitier papillon électronique changé a 144 000km
- boite rechangée a 144 000km
- roulement + compteur a 162 000km
- boite a nouveau changée a 200 000km
- relais tous changés ou presque (ce sont des Porsche maintenant cela devrait fonctionner) 200 000km
- silencieux arrière changé car méga trou a 238 000km
cout total j'ai arreté de compter
le canistère ne se nettoie pas.
par contre, un controle des bougies, controle d'injection.
qu'avez vous comme outillage ?
kgpoub a écrit :Bonjour a tous
Des pistes :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=31941
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33087
kgpoub
Les bougies ainsi que les bobines d'allumage ont été changées en 2015
Et outillage casi rien enfin pas pour la mécanique
kgpoub
nous avons "retiré" le manchon d'air du canister
moins d'accoups par contre elle hurle au ralenti
anciensafraniste
vérifier les bougies et tester les bobines dans un premier temps :!:
Les accoups proviennent du moteur ou de la boite ?
kgpoub
comme je le disais plus haut on les a changées en juin 2015
anciensafraniste
kgpoub a écrit :comme je le disais plus haut on les a changées en juin 2015
moi j'ai du les rechanger au bout d'un an ...................ça ne prévient pas quand ça lache :!: :!:
Quel carburant ? sp ou e85 ?
kgpoub
95 depuis 6 mois
avant on mettait plus du 95 E10
falcon60
finition : RXT
Et le vidange de boite date de quand ??
je pense que le pb vient du moteur (vu le bouzin que sont les injecteurs et les bobines..).
anciensafraniste
grostoto a écrit :je pense que le pb vient du moteur (vu le bouzin que sont les injecteurs et les bobines..).
+1000 comme cela est arrivé sur le mien
mais rouler comme ça abime fortement la bva.....
grostoto a écrit :mais rouler comme ça abime fortement la bva.....
+ 1 !! :( :(
Mais, pour être sûr :
Le moteur cogne à vitesse stabilisée, ou lors des changements de rapport ?
il boite au ralenti
il dit que c'est mieux en débranchant le tube canistere, ce qui est logique car cela augmente le régime (prise d'air), donc le boitement est moins prononcé.
mais cela n'enlève rien au pb.
grostoto a écrit :il boite au ralenti
- En clair, on se rejoint tous :
- Bobine,
- Bougie,
- Injecteur,
- Au pire, soupape... :oops: :oops:
la soupape semble rester rare quand même (et est sans doute la conséquence d'un autre pb non traité à temps, comme un pb d'injecteur: trop pauvre on chauffe de trop, et on grille les soupapes).
lologoud
Message non lu par lologoud »
Vu le changement en 2015 des bobines et bougies , il y a forte chance que ce soit ces p......d'injecteurs .Prendre de la qualité en injecteur .(bosch,magneti, ..)
Renault grand espace 3, 2.0 16v., 140 ch, 07/2000, 330000 kms , blanc ,
Vendée
kgpoub
Désolé je n'avais pas pu revenir avant avant
Donc vous pensez que se pourrait etre ces fichus injecteurs
Effectivement du coup la BVA rame a fond les ballons et comme cela m'agace j'accelere
Si je dois racheter des injecteurs ou les trouver et surtout quelles références et prix
Je vous rappelle que je suis une quiche en mécanique
kgpoub
la vidange de boite a été faite a ses 200 000km donc en juin 2014
