Page 6 sur 12
Re: message "panne d'injection" sur mon camion 1.9 DCI : suite
Posté : 18 juil. 2017, 09:57
par Painchocolat19
Painchocolat19 a écrit :Salut,
une soudure sèche dans le calculateur est ce possible :?:
A froid ok, dès qu'il chauffe coupure.
je reprends mon message précédent, après réflexion ce ne peux pas être un problème de soudure, il ne démarre pas le matin mais l'après-midi oui.
Sauf si cette soudure est hyper sensible aux variations de températures.
@olifon: Si ta clip est fiable, il faudrait que tu la laisse brancher, il y a possibilité d'enregistrer durant xx minutes
et permettrait peut être de cerner le problème.
Posté : 18 juil. 2017, 10:25
par Flo2
J'ai suivi ce fil et observé que ça partait dans toutes les directions, sans avoir diagnostiqué très correctement dès le départ.......
Pour moi dès le départ il aurait fallut faire ce que painchocolat préconie, branchement de la valise et observation des paramètres, si c'est un problème d'alimentation la pression n'arrivera pas à monter..........
Vérifier en même temps la tension des calculateurs a la clip, et vérifier très précisément le dtail de l'anomalie de la clip.
pub2n, ok, la personne est fâchée avec le forum, mais je fais juste le constat que allovoisin n'a pas été plus compétent (je passe sur le remarques "incohérentes" donnés par le "pro" d'allovoisin), s'il ne veut plus participer ici pour faire partager son expérience, c'est dommage pour lui, car à plusieurs on peut s'entraider, et ça peut servir à quelqu'un d'autres.
Je désapprouve ce type de remarques à l'encontre d'un forum.
Perso, je referai toutes les connexions de puissance bien propre de masse et d'alimentation facilement accessible, ça ne coute pas cher, et enregistrement à la valise, analyse précise des codes défauts si code défaut il y a.
Si il refuse de démarrer à froid je cours chercher la valise pour vérifier la pression d'injection (écarterait ou non le soucis d'alimentation en GO), bref il y a encore pas mal de diagnostique a effectuer...............et en attendant il a besoin de son véhicule et ça ne semble pas réparé.
Bon courage...
Flo.
Posté : 18 juil. 2017, 11:35
par Wutch
Est ce que le voyant du bouton start est allumé quand ca démarre pas ?
Posté : 18 juil. 2017, 18:06
par Camaro73
Ne vous fatiguez pas , il est parti !!
On en saura pas plus .
Désolé pour tout le monde :(
Posté : 18 juil. 2017, 18:16
par olifon
non non, suis encore là
Posté : 18 juil. 2017, 18:50
par romain42
Bien, ca fait jamais plaisir de savoir des gens fâché
Posté : 18 juil. 2017, 19:00
par olifon
je comprends, mais je n'étais pas fâché...
juste un coup de moins bien
Posté : 18 juil. 2017, 19:20
par romain42
Bon ben un apero, et ça repart ......
Ou 3 4 !!!!
Posté : 18 juil. 2017, 19:49
par olifon
:) :) :) j'y pense sincèrement
Posté : 19 juil. 2017, 09:16
par Flo2
Allez une bonne discussion après le travail au coin de la terrasse près du barbecue à l'apéro pour bien réfléchir et zou ;-)
Flo.
Posté : 19 juil. 2017, 19:51
par olifon
salut à tous.
bon, depuis lundi, aucun problème. Je prends quand même pas l'autoroute pour aller bosser...
Donc toujours en phase de test.
Et ma clip, c'est toujours pas ça, parce que j'avais installé la version 165, mais au moment de rentrer dans la partie "tools" ou un truc de ce genre, le programme n'entre plus en communication avec la clip, en me disant que la norme iso n'est pas compatible.
Donc je suis revenu à la version 160.
Sauf que, ma copine ayant le même PC que moi, et qu'il n'arrêtait pas de planter à cause de telle ou telle connerie ( normal, hein, c'est une fille ... :) :) :) ),
j'ai interverti mon disque dur avec le sien. comme çà, je suis peinard pour faire les modifs s'il y en a.
le problème maintenant, c'est que le programme clip me sort une "erreur bios" (ben oui, c'est le même portable mais pas la même identification de bios ).
Donc iol faut que je réinstalle de nouveau le programme sur mon pc.
voilà où j'en suis...
Posté : 19 juil. 2017, 22:18
par Camaro73
Bon , si tu as la clip , tu n'as plus besoin de nous .
Réinstalles tout ça et fais un test . Lecture des défaut et dis nous ce qu'il en est .
Ce sera bien plus rapide .
Posté : 20 juil. 2017, 18:38
par olifon
Oui, j'ai la clip, mais elle bloque quand j'essaie d'accéder à scantools
voici ce que j'arrive à voir
si j'essaie d'entrer dans scantools, voilà ce que j'obtiens :
ou
ou encore :
Posté : 20 juil. 2017, 19:15
par Painchocolat19
et si tu cliquais tout simplement sur continuer.. en bas à droite.
Tu n'as pas les outils pour accéder à Scantools
Posté : 20 juil. 2017, 19:21
par olifon
non, je n'accède pas à scantool par là
Posté : 20 juil. 2017, 19:28
par Painchocolat19
olifon a écrit :non, je n'accède pas à scantool par là
je te demande de cliquer sur continuer, pas d'ouvrir scantools. :roll: :D :D
Posté : 20 juil. 2017, 19:32
par olifon
je le referai demain, mais il me semble bien avoir déjà essayé.
tu penses que ça débouche sur quoi?
Posté : 20 juil. 2017, 20:45
par Painchocolat19
t'es pas une fille pourtant. . :(
A continuer tout simplement.
Bis scantools n'est pas utilisable avec une clip seule.
Posté : 20 juil. 2017, 21:47
par romain42
bonjour à tous, ou bonsoir,
ça donne envie c'est clip, mais même moi qui si dans l'informatique, j'ai peur de me planter dans un futur achat.
Y'en a qui marchent d'autres qui sont récalcitrants, ça n'a pas l'air simple ces machins-la !!!!
Posté : 20 juil. 2017, 21:50
par Camaro73
Je voudrais pas dire une connerie , mais j'ai l'impression que tu as les pages de la clip pour l'espace 3.
Pourquoi comment , je sais pas .
Pour le 4 , les pages ne ressemblent pas à celle que tu montre , hormis la toute premiere page ou l'on voit toute la ramification des boitiers .
Qu'est ce que c'est ce binnnns ????
Posté : 20 juil. 2017, 21:53
par Camaro73
Par rapport à la toute premiere page , tu clique sur "injection" et tu va trouvé tous les défauts .
OBD tools tu t'en fou .
Moi c'est ce que je fais et ça marche :mrgreen:
Posté : 20 juil. 2017, 23:06
par Painchocolat19
Camaro73 a écrit :Je voudrais pas dire une connerie ,mais j'ai l'impression que tu as les pages de la clip pour l'espace 3.
Tout simplement qu'il ouvre scantools.
Posté : 21 juil. 2017, 07:13
par Camaro73
Donc , il n'a pas besoin de scantools , ok ????
M'en suis jamais servi , à quoi ça sert ???
Posté : 21 juil. 2017, 08:20
par Painchocolat19
sans en être certain, à brancher d'autres appareils de mesures en passant par la clip.
Le message 5800 est une indication qui va en ce sens, il me semble.
Posté : 21 juil. 2017, 17:36
par olifon
merci Chocolatine :D :D :D
j'ai jamais fait gaffe à ce bouton "continuer" parce que la lisibilité sur mon portable avec ce soleil n'est pas ce qu'il y a de mieux...
voici ce que j'obtenais :
après effacement, je suis arrivé à 0 défaut,
puis en farfouilant encore, je suis arrivé à çà :
impossible de l'effacer, pour l'instant.
mais je ne maîtrise pas encore bien la clip.
je me suis même fait peur à un moment:
tableau de bord bloqué sur " vérifier antivol", impossible de redémarrer, aucun effet avec le bouton start.
j'ai débrancher la batterie et tout est revenu dans l'ordre.
ouf , parce que demain je pars sur Chartres pour un week-end en famille !!!
